Bu entegre Ne işe yarar?
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 17 Nisan 2020, 19:26:47
MicroChip yeni piyasaya çıkardığı bu PLL üniteli çip ne işe yarar.?
Anlatabilecek birisi warsa sevinirim.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PL102-10-Low-Skew-Output-Buffer-DS20006345A.pdf
Senkron clock ihtiyacı duyan iki üç entegreye tek clock kaynağını dağıtıyor.
muhendisbey
Genelde PLL entegreleri frekans katlama da yapabilir ama bunda yok gibi.
Girişine 1MHz uygularsın çıkışında 2 MHz, 4MHz alabilirsin gibi.
Bu entegrenin olayı clock sinyallerini çoğaltması yanında galiba 3.3V'ta 170MHz'e kadar sinyali desteklemesi. Düşük hızlarda buffer kullanarak da bir şekilde halledilebilir. Ama frekans yükseldikçe senkron problemleri çıkar ortaya.
eti
benim işime yaramaz
Ekstra 100 khz kadar modülasyonu da taşıyabiliyormuş. Nerede kullanılır diye düşünüyorum ilk aklıma gelen ölçüm-test cihazları gibi alanlar olabilir. Özellikle bir çok spectrum, rf sinyal jeneratörü gibi test ekipmanları kalibre edilirken harici referans girişleri kullanılarak test edilirler (genelde 10MHz oluyor). Referans alınan ve kalibre edilen ekipmanı aynı kaynaktan senkron clock alınarak yapılması gibi bir işte kullanılabilir. Ama böyle bir şey yapmak ne kadar gerekli olabilir ki?
HexfeT
Tamponlanmış üç CLK çıkışı yanı sıra dahili PLL ile giriş-çıkış arasında minimum gecikme (< ±350 ps) sağlanıyor diye anladım. Sıfır gecikmeli bir tampon gibi çalışır demiş.
Sadece tampon olsa bu kadar küçük gecikme sağlanamayıp hafif faz kaymaları olabiliyor demek ki. CLK kaynağının çoğaltılması gereken, bunun yanı sıra ana clk kaynağı ile senkronun kritik olduğu uygulamalar için düşünülmüş olmalı.
Yapılan açıklamaların tamamı için teşekkürler.
Ancak bu açıklamalarda entegredeki PLL ne işe yarar hâlâ izah edilemedi sanırım.
En azından bana yetmedi.
Sıradan bir Buffer ile PLL li bir buffer arasında farklı sebeplerden gereksinim duyulması gerekir zannımca.
Entegrenin iç yapısı detaylı verilmediği için genel anlamda herkes blok diyagram üzerinden yorumladı. Burada anladığım PLL(faz kilitlenmeli çevrim) in amacı çıkıştan geri besleme alarak giriş ve çıkış arasında faz farkı olmadığını garanti etmek. Dağıtılacak olan referans kaynağı kaskat olarak da dağıtılabilir fakat CLKIN ile CLKOUT arasında faz kayması olduğunu üzerine basarak belirtmiş datasheette. Muhtemelen basit ve orta segment scoplarla ölçülemeyecek kadar küçük bir kaymadır diye düşünüyorum. @eti nin dediği gibi benim de işime yaramaz ;D nasaya filan iş yapanlar varsa onlara sormak lazım.
Alıntı yapılan: RaMu - 18 Nisan 2020, 04:21:09Aslında yeni bir entegre değil, Micrel in:
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/868426/MICREL/PL102-10SI-R/221/1/PL102-10SI-R.html
Muhtemelen MicroChip ile Micrel aynı firma (Yan kuruluş).
Micrel patentli çok çipin microçip ürünü olanı war.
Satin aldi diye hatirliyorum.
