Camera Sensor
Başlatan yldzelektronik, 20 Nisan 2020, 10:43:59
yldzelektronik
Merhabalar,
Bir proje için kamera gerekiyor. Tercihim Omnivision dan yana. Ancak garip ikilim yaşıyorum.
İkilemden önce söylemem gereken şey şu;
Kamera entegre olarak lazım, modül olarak değil. Yani
bir şey değil.
Bu yüzden ürünü digikey üzerinde arıyorum. Ancak orada gözüken ürünün datasheet i yok. Üreticiye sorduğumda yılda 1k alım çok az sana ürün datasheet falan veremem diyor.
İnternette datasheeti bulunan kameraları da entegre olarak ben bulamıyorum.
ON SEMI MT9M114 buldum. Onun da pcb üretimi çok sıkıntı. BGA Ball 0,225mm ve pitch 0,52mm. JLC PCB de üretmeyi planlıyorum. Orada en az 0,45mm via dış çap yapıyorlar. Bu da MT9M114 ü kullanmayı güçleştiriyor.
Bu şartlar altında, datasheeti ulaşılabilir ve stok bulabileceğim bir kamera sensörü ihtiyacım var.
Önerilerinizi almak isterim.
SpeedyX
Hocam şurada bendeki 2 tane sensörü satıyorum, bu sensörün bilgilerini ve stoğunu bulabilirsin, görüntü işlemecilerin en çok kullandığı sensörlerden birisidir. Lehimlemesi de basit.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: SpeedyX - 20 Nisan 2020, 11:06:03Hocam şurada bendeki 2 tane sensörü satıyorum, bu sensörün bilgilerini ve stoğunu bulabilirsin, görüntü işlemecilerin en çok kullandığı sensörlerden birisidir. Lehimlemesi de basit.
Hocam kılıf çok güzel. Ama fiyatı çok yüksek sensörün. 25 $ bir sensör biraz yüksek geldi bana.
SpeedyX
Kaç megapixel arıyorsun, ne gibi özellikler gerekiyor onları belirlemende fayda var. Bendekiler 5 MP ve iyi ürünler. Onlar pahalıdır ve bunu ARM ile direkt süremeyebilirsin.
yldzelektronik
1024x768 daha yüksek çözünürlüğe ihtiyacım yok. Ayrıca 320x240 dan da yüksek çözünürlük olması iyi olur.
8-bit paralel arayüz kullanmak istiyorum.
Edit: Daha evvel kamera pek kullanmadım, bu yüzden ne tür teknik detaylara ihtiyacım olacak bilemiyorum.
SpeedyX
Kılıf konusuna fazla takılmayıp, BGA olanları modül şeklinde almaya çalışarak çözebilirsin.
Şunlar revaçta, örnek kod da çok bulunur. Üst seviye sensörlerde işler çok değişiyor. Arduinocuları takip ederek bir ürün seçmeni öneririm.
yldzelektronik
Kılıf konusuna fazla takılmamak ile kastın bga kullan geç ise zaten istediğim bu. Değilse kastın nedir?
Zaten bunları ic olarak bulamadığım için sıkıntı yaşıyorum. Nereden tedarik edebilirim?
SpeedyX
Hocam demek istediğim, şunun gibi modül şeklinde eğer kullanabiliyorsan, öyle tercih et ki bga kısmıyla uğraşmamış olursun.
Nereden bulunur konusunda şu dönemde cevap vermek zor, sonuçta ülkemizde üretilmiyorlar ve bizde bunun stoğunu tutan firma bilmiyorum.
Omnivision kullanılacaksa ilk önce full reference manuali varmı yokmu ona bakın. Ov9655 ile uğraşırken datasheet in eksik ve kısıtlı olmasından dolayı 1 ay çabalayıp durmuştum.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: SpeedyX - 20 Nisan 2020, 17:29:33Hocam demek istediğim, şunun gibi modül şeklinde eğer kullanabiliyorsan, öyle tercih et ki bga kısmıyla uğraşmamış olursun.
Anladım hocam. Galiba öyle bir modül tedarik edilecek bir şekilde.
@Mucit23 öyle bir ikilem var ki, datasheet app note olan ürünü bulamıyorum, bulduğum ürünün datasheet yok. Omnivision a yazdım, sana ne app note, ne datasheet veririm diyor. Ancak nda ile veririm onu da sanan vermem diyor. Sebep diyorsun, alım yaptığın adet çok az diyor.
Tok esnaf ile uğraşmak gerçekten zor iş :)
