Op-amp şönt ile gerilim okumada tuhaf durum
Başlatan görkem, 25 Nisan 2020, 19:58:59
görkem
Arkadaşlar Merhaba,
Op-amp ile Akünün şarjda ne kadar akım çektiğini ölçmeye çalışıyorum fakat bir noktada hata yaptığımı düşünüyorum.
Tam şemayı eklemedim biraz karışık olduğu için.
Bir kaç sorum olacak sizlere.
Kararsız kaldığım bir nokta var işlemcinin gnd sini aldığım nokta yanlış mı ?
Yanlış ise şarj voltajı gnd si ile akünün gnd sini birleştirdiğimde şönt direncini nerede konumlandırmam gerekir ?
Low side akım ölçümü yapmaya çalışıyorum.
Aküyü şarj etmede sıkıntı yaşamıyorum o kısımda sorun yok.
şarj olurken akünün akımını ölçmekte sorun yaşamaktayım.
mcu şase noktasını da 10 mOhm un altından alın.
görkem
Tamamdır o şekilde deneyeceğim.
Peki şarjdan çıkarttığımızda aküyü üzerindeki kart devamlı aküden beslenecek gnd de bir problem yaratmaz mı 10 mOhm ?
Hem şarj hemde deşarj olayını olçmek istiyorsan...
Opamp ile RMS doğrultucu kullanman gerekir.
Akım ne tarafa akarsa aksın sen Pozitif olarak okumalısın.
Lazım ise Akım yönü için ayrıca logic bir Şarj sens devresi kurabilirsin.
görkem
@Erol YILMAZ Yinede veri okuyamadım ölçü aleti ile gerilime baktığımda voltajın çöktüğünü farkettim.
@Mehmet Salim GÜLLÜCE Öneriniz için teşekkür ederim ACS712 -5 +5A versiyonunu sipariş ettim onun ile akım okumak daha stabil olacağını düşünüyorum
