555 ile %20 duty 400 khz kare dalga üretilirmi
Başlatan analog06, 02 Mayıs 2020, 15:45:09
analog06
Üzerinde baya uğraştım ama başaramadım bu konuda alternatifi veya 555 in farklı bi modunu bilen varsa yardımcı olursa sevınırım
google 555 variable duty de. Gorsellere bak.
analog06
Alıntı yapılan: z - 02 Mayıs 2020, 15:50:45google 555 variable duty de. Gorsellere bak.
Hocam onlarda yüksek frekanslara çıkamadım önerdiğiniz bi yapı varmidir
555 Verilen datasheet grafiğinde 100kHz ile sınırlanmış.
Muhtemelen daha üzerine çıkması sözkonusu değil.
Kaldıki%20 duty istiyorsun.
O zaman 20 kHz ile sınırlanmanız mümkün.
çıkışın Ton ve Toff süresi 100er ns.
Trigger gecikmeleri falanda illaki wardır.
Başka bir çip kullanman gerekebilir.
mesela XR2206
Devresiyle birlikte Aliexpresste oldukça ucuz.
ipek
400 KHz ye yeni nesil ALD555 ile çıkabilirsiniz.. St ve Ti'ninde yeni nesil timer'ı vardı ama hatırlayamadım..
analog06
texas dan bakıyorum da sanırım texas ın bunun için bu çözümü yok
devrecii
74ls14 ile yapabilirsin ya da 4093
ipek
st'ninkini hatırladım TS555 2.7 MHz bir kaç yıl evvel Ersin Elektronikten temin etmiştim..düşük voltajda çalışan bir şey arıyordum.
ti'ninki TLC555 buda iç piyasadan bulmuştum..
analog06
analog06
Alıntı yapılan: ipek - 02 Mayıs 2020, 19:28:08st'ninkini hatırladım TS555 2.7 MHz bir kaç yıl evvel Ersin Elektronikten temin etmiştim..düşük voltajda çalışan bir şey arıyordum.
hocam 555 ile 400khz %20 duty değerine ulaşamadım baya araştırıp denedim
ipek
bu önerdiğim yeni nesil 555 ailesi dışında eski 555 ailesi en fazla 120 KHz hele Duty'i ellersen 50 KHz..sınır,çalıştıramaman doğal,
Alıntı yapılan: analog06 - 02 Mayıs 2020, 16:37:58Hocam onlarda yüksek frekanslara çıkamadım önerdiğiniz bi yapı varmidir
7555
TLC555 başka bir entegre oluyor.
555 ile aynı gibi görünse de hızlı çalışanı.
analog06
Tlc555 i simulasyon yapacak programı bulup denedıkten sonra sorunumun çözüldüğünü farkettim teşekkür ederim
