Nextion Benzeri Ekran Hk.
Başlatan bsenguler, 16 Mayıs 2020, 16:21:44
bsenguler
Merhabalar,
Elimdeki 3.5" lik nextion ekrana uygulamamı yükledim ama ekran geçişleri ve sayfa içindeki elemanları görünmez yapması veya görünür yaparken ekranın pırpır yapması beni çok rahatsız etti, önerebileceğiniz bir ekran var mıdır?
argelojik
Merhaba ben uzun zamandır bu ekranı kullanıyorum ama ben de geçişlerde pır pır olmuyor. Tam nasıl bir pırpır yapması anlamadım ama muhtemelen ekranın kütüphanesinde sorun yaşıyorsunuz? Aynı kodu birden fazla gönderiyor olabilirsiniz. Hangi mikrodenetleyiciyi kullanıyorsunuz? STM32 mi? Atmel mi?
bsenguler
Geçişleri kendi yapıyor zaten, sayfada tam ekran resim var,timer 10 saniye kurulu, süre bittiğinde diğer resim geliyor, resim geçişlerinde ekran tarama hızı düşük olduğunu düşünüyorum. Mcu Atmel seri iletişim kuruyor zaten o da  9600.
Sozuak
Sizdeki boyuttaki nextion da büyüklerdeki gibi 3 seri var mı bakarmısınız? Giriş, orta ve üst seviye diye ayrılıyor. Giriş seviyesi yetersiz kalıyor olabilir
ilyas KAYA
Resimleri arka-arkaya basarak animasyon yapabiliyorken sizde geçişlerde sorun olması biraz ilginç. Ürün çakma olabilir mi ? Başlıkta nextion benzeri yazmışsınız ama içerikte nextion.
Yuksek ihtimal sorun orjinal olmayan bir üründen kaynaklı.
Frekans seçimi yada firmware update var ise araştırın. Bunun haricinde resim çözünürlüğünü ekran çözünürlüğü ile aynı mi onu da kontrol edin.
bsenguler
Çok teşekkür ederim @Sozuak , şimdi kontrol ettim NX4832T035_011 modeli giriş seviyesi ve 48 Mhz miş, geliştirilmiş modeli NX4832K035_011 ve 108 Mhz.miş. Ben bu ekranı daha hızlı bir işlemciyle sürebilir miyim, eğer sürebilirsem nelere hazırlıklı olmam gerekir, nerden başlamalıyım.
forsa1975
NX4832T035_011 kullandım. Resimlerle animasyon yaptım. Pırpır etmek gibi bir durum yok. Timer aktif ederek mi yapıyorsunuz. Timer içindeki kodları gönderin. Belki gözünüzen kaçan bir şey vardır.
Sozuak
Daha hızlı işlemci ile sürmek işe yaramayabilir. Sonuçta resimler Nextion içinde kendi işlemcisi ile gösteriliyor. Siz sadece komutla işlemi başlatıyorsunuzdur. Bence daha hızlı modellere bakın yada grafik çözünürlüğünü biraz düşürün öyle deneyin mümkünse.
bsenguler
Alıntı yapılan: forsa1975 - 17 Mayıs 2020, 16:31:18NX4832T035_011 kullandım. Resimlerle animasyon yaptım. Pırpır etmek gibi bir durum yok. Timer aktif ederek mi yapıyorsunuz. Timer içindeki kodları gönderin. Belki gözünüzen kaçan bir şey vardır.Resim çözünürlüğü 480x320 96 dpi
Pırpır olayı gçişlerdee bazı elemanları yoketmek için kullanılan vis komutununda ortaya çıkıyor, büyük ihtimalle tarama hızından kaynaklı olsa gerek, timer kodları aşağıdaki gibi,
va0.val=va0.val+1
if(va0.val==8)
  va0.val=0
  p0.pic=0
p0.pic=va0.val
vis t0,0
vis t1,0
vis t2,0
vis t3,0
delay=1
if(p0.pic==0)
  vis t0,1
  vis t1,1
  vis t2,1
  vis t3,1
  va1.val=1
  delay=1
cdurakbasi
vis komutunu aynı statei program devamlı koşturduğu zaman pır pır dediğin şeyi yapabilir, kod şartlarını aynı statei sadece 1 kez uygulayacak (örn:yükselen/düşen kenar) şekilde değiştirerek denemelisin bence
