BLDC fan motoru için
Başlatan mustafa_cmbz, 24 Mayıs 2020, 12:29:04
mustafa_cmbz
üzerinde bu bldc motordan olan bir vakum sistemi var sürücü kartı yanmış hazır bir sürücü alıp pot ile hız kontrollü şekilde çalıştırmak istiyorum.
hazırsürücü tavsiyesi istiyorum.
analog06
hocam kelly marka sürücülerin stabil çalıştıgını biliyorum cokta pahalı fıyatı yoktu
mustafa_cmbz
link varmı hocam.
kart tarzı birsey de olabilir
Motor üzerinde sensör varmı? Nominal voltajı kaç? Kutup sayısına göre e Bike sürücüleride olabilir.
analog06
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 24 Mayıs 2020, 13:39:37link varmı hocam.
https://kellycontroller.com/controllers/brushless/
burdan uygun ürünü seçin hocam türkiye dist. izmirdeydi sanırım her voltaj akım ıcın var nerdeyse
Emre_Tuncay_
Motorun kaç watt acaba. Akım kapasitesi yüksek olan ESC'ler sürer gibi sanki.
mustafa_cmbz
Motor üzerinde etiket yok ama Çin malı sürücüde 480w diyor sanırım 500wlık bir sürücü olsa işimi görecek.
Motor voltajın bilmiyorum.
Bu elektronik bisiklet beyinlerini araştırdım az eve sensörlü sensör süz çalışanları mevcut çok fonksiyonu iptal edilip iş görecek gibi duruyorlar
Fakat kafama takılan bunlarda herhangi bir Yazılımdan devir kısıtlama VS varmıdır acaba? Sonuçta taşıt hani.
Motor 3bin devir sanırım. Yani bu e-Nike beyinleri ile bu motoru tam gaz çalıştırabilirim sanırım.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 24 Mayıs 2020, 20:07:59Motor üzerinde etiket yok ama Çin malı sürücüde 480w diyor sanırım 500wlık bir sürücü olsa işimi görecek.
Bldc motorları step motor gibi düşünün. Elbette maksimum hızı var ama istediğiniz hızı almak sürme tekniğinize bağlı.
E-bike içindeki motorda da 3 adet sargı ve 3 adet hall effect sensör var. Kalanı 3 adet yarım H köprü, akım okuma ve yazılım.
Daha önce yapmadım ama genel mantığı bu.
https://tr.aliexpress.com/item/4000821970541.html
Hocam linkteki ürünü alıp kullanabilirsiniz. Ben bunun sensörlüsünü kullanıyorum. Soruns yok
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: sezgin05 - 25 Mayıs 2020, 14:41:51https://tr.aliexpress.com/item/4000821970541.html
elinde fazladan kart varmı?
yada türkiyeden alabileceğim bir yer?
