MMC CARD READER
Başlatan casanova35, 08 Ocak 2006, 02:48:18
casanova35
MMC (Multimedia Card) cardlar için bilgisayara USB portundan bağlanan MMC card reader devresi lazım bilmiyorum yapılabilirmi.
CaFFeiNe
otm
aşağıdaki adreslere 2 adet mmc kart okuyucu şeması koydum.yapılmalrı oldukca kolay..
www.uniteknik.com/dosya/mmc1.pdf
www.uniteknik.com/dosya/mmc2.pdf
casanova35
çok teşekkürler bu devre şemalarını bulabildiğim tek forum sayfası...
casanova35
devreler güzelde paralel porttan bağlanıyo bide usb dönüştürücü lazım galiba...
casanova35
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=51 şu sayfada bulduğum usb den bağlanıyo....ama sadece kullanıcın çipin bacak bağlantılarını göstermişler
CaFFeiNe
@casanova35
kullanım amacın normal ise (yani karttakileri pc ye aktarmak vs.) kart okuyucular ucuz şeyler al bir tane kullan derim
mau2002
Alıntı Yapwww.uniteknik.com/dosya/mmc1.pdf
bu devreti yaptıgımızda pc icin bi program gerekmeycek mi  :?:
mavi
pic ile mmc nin test edilmesi
/*   PIC MMC Interface Test
   http://www.captain.at/electronics/
   Writes ASCII characters to the MMC, reads them back and sends the characters
   to the linux machine via the serial port. Use "serterm" for testing:
   # ./serterm
   baud=9600
   baud=9600
   listening...
   PIC online MMC online 0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde
   fghijklmno0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno01
   23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno0123456789:;<=
   >?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
   CCCCCCCCCCC [more C's follow]
   exiting...
   Furthermore the PIC returns any character sent to it via the interrupt
   service routine. Use "ser" for testing:
   # ./ser
   baud=9600
   baud=9600
   written:ABC
   readport=ABC
   Compile with CC5x: http://www.bknd.com/cc5x/
   c:\picc\cc5x mmc.c -Ic:\picc\ -ammc.ASM -u
   CC5x runs nicely on Linux with "dosemu" http://www.dosemu.org/
   Credit:
   SPI functions made by Michael Dworkin
   http://home.wtal.de/Mischka/MMC/
#include <16F876.h>
#include "int16CXX.H"	// interrupt stuff
#define CP_off  |= 0x3F30
#define LVP |= 128
#pragma config CP_off,PWRTE=on,WDTE=off,FOSC=HS,BODEN=on,LVP
#pragma bit CS @ PORTC.2	// output pin for chip select (MMC)
#pragma rambank 0
char sector1[64];
int currentrambank;
int counter;
#pragma rambank 1
char sector2[64];
#pragma rambank 2
char sector3[64];
#pragma rambank 3
char sector4[64];
#pragma origin 4		// force interrupt service routine at address 4
interrupt myInterrupt(void)		// ISR
	int_save_registers
	char rec;
	if (RCIF)				// USART interrupt ?
		while(!TXIF) {		// wait for serial register to be sent, if there is still something in there
			nop();
		rec = RCREG;		// Get the received character
		TXREG = rec;		// write to serial register -> start transmission
		RCIF = 0;			// clear USART int flag
	int_restore_registers
void InitUSART()
	PORTA = 0;
	PORTB = 0;
	PORTC = 0;
	BRGH = 1;		// high speed serial mode
	SPBRG = 25;		// Set 9600 baud for 4 MHz oscillator
	SYNC = 0;		// Clear SYNC bit -> Set ASYNC Mode
	SPEN = 1;		// Set serial port enable
	TX9 = 0;			// 8-bit transmissions
	TXEN = 1;		// Enable transmission
	RCIE = 1;		// Rx interrupts are desired
	RX9 = 0;			// 8-bit receptions
	CREN = 1;		// Enable reception
void initint()		// init interrupts
	GIE = 1; 		// Set Global Interrupt Enable
	PEIE = 1;		// Set Peripheral Interrupt Enable
void fillram()		// fill RAM (sector1..4) with ASCII characters
	int i;
	int x;
	for (i=0;i<=63;i++) {
		x = i + 48;
		sector1[i] = x;
		sector2[i] = x;
		sector3[i] = x;
		sector4[i] = x;
char SPI(char d)		// send character over SPI
	SSPBUF = d;			// send character
	while (!BF);		// wait until sent
	return SSPBUF;		// and return the received character
char Command(char befF,uns16 AdrH,uns16 AdrL,char befH )
{	// sends a command to the MMC
	char a;
	SPI(0xFF);
	SPI(befF);
	SPI(AdrH.high8);
	SPI(AdrH.low8);
	SPI(AdrL.high8);
	SPI(AdrL.low8);
	SPI(befH);
	SPI(0xFF);
	return SPI(0xFF);	// return the last received character
bit MMC_Init()	// init SPI
	SMP = 0;		// input is valid in the middle of clock
	CKE = 0;		// rising edge is data capture
	CKP = 1;		// high value is passive state
	SSPM1 = 1;	// speed f/64(312kHz), Master
	SSPEN = 1;	// enable SPI
	CS = 1; 		// disable MMC
	char i;
	// start MMC in SPI mode
	for(i=0; i < 10; i++)SPI(0xFF);		// send 10*8=80 clock pulses
	CS=0;			// MMC-Enabled
	if (Command(0x40,0,0,0x95) !=1) goto mmcerror; 	// Reset MMC
st: // if there is no MMC, prg. loops here
	if (Command(0x41,0,0,0xFF) !=0) goto st;
	return 1;
mmcerror:
	return 0;
void serialterminate() { // terminate sent string!!!
	while(!TXIF);
	TXREG = 0x0d;
	while(!TXIF);
	TXREG = 0x0a;
void SerString(const char *str)	// send string via RS232
	char ps;
	ps = *str;					// pointer of start of string into ps
	while(ps>0)					// test if end of string is reached
		str++;					// set pointer to next char
		if (ps== 0) break;	// test if end of string is reached
		while(!TXIF);			// test if TXREG empty
		TXREG = ps ;			// send character
	  	ps = *str;				// content of pointer into ps
	serialterminate();
bit writeramtommc()		// write RAM (sector1..4) to MMC
	// 512 byte-write-mode
	if (Command(0x58,0,512,0xFF) !=0) {
		SerString("MMC: write error 1 ");
		return 1;
	SPI(0xFF);
	SPI(0xFF);
	SPI(0xFE);
	uns16 i;
	// write ram sectors to MMC
		SPI(sector1[i]);
		SPI(sector2[i]);
		SPI(sector3[i]);
		SPI(sector4[i]);
	for (i=0;i<256;i++) { 	// fill rest with 'C'
		SPI('C');
	SPI(255);					// at the end, send 2 dummy bytes
	SPI(255);
	i = SPI(0xFF);
	i &= 0b.0001.1111;
	if (i != 0b.0000.0101) {
		SerString("MMC: write error 2 ");
		return 1;
	while(SPI(0xFF) != 0xFF);	// wait until MMC is not busy anymore
	return 0;
bit sendmmc()		// send 512 bytes from the MMC via the serial port
	uns16 i;
	// 512 byte-read-mode
	if (Command(0x51,0,512,0xFF) !=0) {
		SerString("MMC: read error 1 ");
		return 1;
	while(SPI(0xFF) != 0xFE);	// wait for 0xFE - start of any transmission
	for(i=0; i < 512; i++)
		while(!TXIF);   			// wait until TXREG is empty
		TXREG = SPI(0xFF);		// get MMC byte and send via RS232
	serialterminate();
	SPI(0xFF);						// at the end, send 2 dummy bytes
	SPI(0xFF);
	return 0;
void main(void)
	InitUSART();					// initialize serial port
	initint();						// initialize interrupts
	ADCON1=0x6;						// PortA Digital
	// set ports for I/O
	TRISC = 0b.1101.0011;		// sck rc3-0, sdo rc5-0, CS rc2-0.
	TRISB = 0b.0000.0010;   	// RB2>TX, RB1>RX
	SerString("PIC online ");	// start message
//	SerString(0x00);	// start message
	// init MMC and send message if ok
	if (MMC_Init()) SerString("MMC online ");
	fillram(); 						// fill the RAM with ASCII characters
	writeramtommc();				// write RAM to MMC
	sendmmc();						// send 512 bytes of the MMC via serial port
	while(1) {
		nop();
		nop();
pic ile seriport un test edilmesi
/*	PIC serial port test
	Sends back any character received via the serial port
	Use with "ser":
	# ./ser
	baud=9600
	baud=9600
	written:ABC
	readport=ABC
	Credit:
	Ported from assembler source of "The Tekatch-Welch Magnetometer"
	http://crocus.physics.mcmaster.ca/Magnetometer/TW/
#include <16F876.h>
#define LVP |= 128
#pragma origin 4		// Der folgende Code steht ab Adresse 4
interrupt myInterrupt(void)		// interrupt service routine at address 4
	int_save_registers
	char rec;
	if (RCIF)				// is it the serial port receive interrupt ?
			nop();
		RCIF = 0;			// reset serial port receive interrupt flag
void InitUSART()
	PORTA = 0;
	PORTB = 0;
	PORTC = 0;
	BRGH = 1;		// high speed serial port mode
	SPBRG=25;		// Set 9600 baud for 4 MHz oscillator
	SYNC = 0;		// Clear SYNC bit ; Set_Async_Mode;
void initint()
void main(void)
	InitUSART();
	initint();
	while(1) {
		nop();
		nop();
ben denemedim ama aydınlatıcı olur diye koydum...
ARKADASLAR CODE TAGI KULLANMAK HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIR.
Telecommander Monster Of Network
X-Fi
usb mmc kart okuyucu banda lazım ancak seri yada paralel port olmaz flash bellek olarak veri taşımak içinde kullanabilmeliyim bunun içinde usb olmalı
saygılar allaha emanet..
mavi
bazı 18 serisi piclerin usb portları var 18f2550 idi sanırım programını o na göre yazarsan sanırım olur.ama driver gerektirebilir.
