Basit Devre Ledi Yakamadım
Başlatan rayman, 06 Haziran 2020, 17:05:40
rayman
Alıntı yapılan: yas - 06 Haziran 2020, 20:42:28R06 transistör ne alaka diye kafam karıştı  :du: . Şema resim olduğu için tam belli değildi yanlış okumuşum transistör A06 imiş. Sonuç olarak kullanılan transistör farkından kaynaklanmakta
İsteyen varsa PDF olarak şeması daha net okunur hiç olmazsa
https://www.eserviceinfo.com/download.php?downloadstart=1&fileid=67398
Gerilim bölücünün direnç değerlerinin kullanılan transistöre göre uyarlanması gerekecek.
Orijinal şemadaki transistörün MPSA06 olduğunu kabül edersek 100mA lik Kollektör-emitör akımı alınabilmesi beyz akımının Saturation değeri 10mA olması gerekli.
BC846a için 100mA lik Kollektör-emitör akımı alınabilmesi beyz akımının Saturation değeri 5mA olması gerekli. Bu durumda datasheete göre beyz-emiter arası 0.9V seviyelerine kadar ulaşması gerekli.
Mpsa06 yerine tekrar BC546 transistör kullandım . Zaten wattları da aynı kazançları. Buda olmadı.
mg1980
15v'da R22 direnci 100 ohm az değil mi ? Opto LED'i arızalanmasın ?
HexfeT
Alıntı yapılan: mg1980 - 06 Haziran 2020, 21:04:2815v'da R22 direnci 100 ohm az değil mi ? Opto LED'i arızalanmasın ?
100ohm transistörün emiterinde olduğundan base akımını da sınırlıyor. Led i bozacak kadar akım akamıyor.
HexfeT
#18
82k ve 10k dan eminseniz emiterdeki direncin 100 Ohm olduğundan da emin olun. Geriye transistörün sağlam olması ve bacak sıralamasının doğruluğu kalıyor.
Transistörü karşınıza aldığınızda soldan sağa C-B-E olması lazım fakat bazı üreticilerinki E-B-C de olabilir buna dikkat. Emin değilseniz ölçüm yapın. B-E arası ölçüm B-C arasına göre daha yüksek iletim gerilimi gösterecektir. Bundan yola çıkarak doğru bacak sıralaması tespit edilebilir.
rayman
Bendeki transistör 1AM . Zaten clip ledi de aynı transistör kullandım. Çalışmazsa o çalışmaz.. Hattta bc846 çalışmıyor diye normal dip bc546 kullandım yine çalışmadı.
Sorun optunun çalışmaması mı? Yoksa Clip led inin ışık vermemesi mi? Eğer ikincisi ise T1 in beyzindeki 3k3 direnç orijinal şemada yok sebep bu o zaman.
rayman
Optodaki ledin yerine led bağlıyorum led yanmıyor.Bu devre aşırı desibel korumak için clip limiter.. Yani bu devre çalışmasını yapmalıyım ki işe yarıyormu diye. Ama ledi yakamadım ki ? 3,3k direnç ile sorun değil base gerilimini empedansı için o
HexfeT
#22
Benim anladığım durum, çizimdeki koşullar altında 82k dirençten min. 6V gerilim uygulandığında ledin yanması gerekirken yanmıyor oluşu.
Elemanların sağlam, değerlerinin doğru, transistör bacaklarının doğru olması halinde ledin yanmaması için hiçbir sebep yok.
rayman
Dip malzeme ile denedim yine yanmıyor
rayman
Arkadaşlar herkese teşekkürler.. İyiki sormuşum ama '' 82k '' direnç sopuk lehim olmuş. Artık orada kaç k ohm değerinde direnç değeri olunca 30 voltta base gerilimi eşik seviyesine ulaşıyor ozaman çalışıyordu. Düzelttim şuanda çalıştı..
