Buton problemi...
Başlatan arma_engin, 08 Ocak 2006, 20:14:49
arma_engin
Arkadaşlar PicBasic te yeniyim sizden şöyle bir yardım rica edecektim.
Kullanacağım Pic 16F628A
Sorum; Devremde 2 adet buton 3 adet led olacak,1nci butona bastığımda 1nci led yanacak,2nci butona bastığımda 2nci led yanacak,iki butona aynı anda 5 saniye basılı tuttuğumda da 3ncü led yanacak bunu PicBasic te nasıl yapabilirim.
Teşekkürler...
arma_engin
arkadaşlar yardımcı olacak birisi yok mu oralarda yoksa herkez bayram tatilindemi :)
Birşeyler yazıp başlarsanız buradakiler yardımcı olacaktır. Hatalarınızı düzeltirken öğrenmiş de olacaksınız.
ete
Denenmemiş bir şeyler karaladım. Bak bakalım işine yararmı.
Ancak ledlerin yalnızca yanacağını belirtmişsin. Sönmeyi kim yapacak belirtmemişsin. O yüzden toggle koydum. Yani bir kere basınca yanacak tekrar basınca sönecek.
@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off            'MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
CMCON=7
TRISA=0
TRISB=%00000011
PORTB=0
SAYI var byte
symbol tusa=porta.0
symbol tusb=porta.1
symbol LEDA=portA.0
Symbol LEDB=PortA.1
SYMBOL LEDC=PortA.2
sayI=0
basla:
      IF TUSA=0 & TUSB=0 THEN
      PAUSE 100
      SAYI=SAYI+1
      IF SAYI=50 then '5 sn=5000ms (100x50) olmuş ise
       SAYI=0
       TOGGLE LEDC
      endif
      goto basla
      endif
      if tusa=0 then
         PAUSE 100
          TOGGLE LEDA
      ENDIF
      IF TUSB=0 THEN
          Pause 100
          TOGGLE LEDB
       ENDIF
      goto basla
arma_engin
ete hocam teşekkürler ben senin verdiğin kodlarda ufak bir düzenleme yaptım kodlar aşağıda,şimdilik oldu gibi görünüyor.
Device 16F876
        XTAL = 20
        ALL_DIGITAL = TRUE
        TRISa = %11111111
        TRISB = %11001111
        Symbol Buton_A  = PORTA.0
        Symbol Buton_B  = PORTA.1
        Symbol Led_A    = PORTB.5
        Symbol Led_B    = PORTB.4
        Symbol Led_C    = PORTB.3
        DIM SAYI as byte
        SAYI=0
        Start:
        IF buton_a=0 and buton_B=0 THEN
        SAYI=SAYI+1
        SAYI=0
        delayms 50
        TOGGLE LED_C
        end if
        end if
        if buton_a=0 then
        delayms 50
        TOGGLE led_a
        end if
        if buton_B=0 then
        delayms 50
        TOGGLE led_B
        end if
        goto start
