LM74810 Ne işe yarar..?
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 24 Haziran 2020, 09:05:48
Fonksiyonunu tam olarak kavrayamadım.
OTOMOBİL sistemleri için tasarlanmış.
Ancak yapı bende çokta tam olarak oturmadı..!!
Belki bazı arkadaşlar yorum yaparlarsa daha rahat manlayabiliriz sanırım.
Otomobildeki ECU gibi kritik cihazlarin ters voltajla beslenmesine karsi korunmasi icin  diyod duzenegi.
Iki tane cikisi var. Birisi sadece ters baglantiya  karsi korunmus cikis.
Diger i ise hem ters beslemeye karsi korunmus hem de besleme hattindaki voltaj artislarinda ya da dususlerinde yukun enerjisini kesilebilen cikis.
Normalde kritik cihazlara voltaj diyod uzerinden uygulanirsa ters beslemeye karsi korunmus olur. Fakat bu yapida diyoddaki voltaj dusumu sorun edilirse iste bu cip bu asamada avantaj sagliyor. Diyodlari birer mosfetle bypass ederek diyoddaki voltaj dusumunu buyuk olcude kucultuyor. 200Khz e kadar da dogrultma yapabiliyormus.
Normalde akli basinda tamirci akunun kutuplarini baglarken dikkat eder iyi kontrol eder. Fakat demekki gavurun da basina sik gelen bir olay ki TI boyle bir cozum uretmis.
Akusu bosalmis araclara aktarma adi verilen harici aku ile calistirma asamasi icin faydali olabilir. Sonucta ters voltaj uygulayip elektronik cihazlari bozup arabayi calismaz hale getirmek hos bir olay degil.
