Hızlı Diyotlar Farkları
Başlatan rayman, 27 Haziran 2020, 13:36:39
rayman
DHG30I600PA -  Fast / Ultrafast Diode, 600 V, 30 A, Single, 2.27 V, 40 ns, 200 A
 Bu yukardaki diyot benim 54khz smps çıkış diyotum olarak kullanacağım iş görür mü ? Şuana kadar Ultrafast kullandım ama bunda Fast Recovery diyor.
Nasıl hesaplanır ki ? Time 1 saniye ise 40ns 10 üzeri -9 deniliyor. Yani Saniyenin Milyarda biri.
Eğer öyle ise 1.000.000.000 frekans olarak 1 Ghz .. 1 saniyede 1ghz hızlara çıkıyor yada reverce dediğimiz diyot ters polarmada kapısınımı kapatıyor diğer yönde iletime girerken ? Ne anlayacağız yani ?
Birde bu diyot var :  DSEP 29-12A HiPerFREDTM Epitaxial Diode
with soft recovery. Ancak çok pahalı.. Bana 06A sı lazım 600v. Hatta benim işimi tam olarak 200v 30A To220 kılıf Ultrafast diyot görüyor.. 1 çalışmada 8 tane kullanmam lazım. İki çalışma bir ünite içinde olmalı o zamanda 16 adet lazım. Fiyatıda oldukça pahalı.. Bir türlü fiyat uygunluğu vede ultrafast diyot işini çözemedim .
pwr_24
2.diode Vf gerilimi daha düşük dolayısıyla üzerinde harcanan güç daha az. Birde gerilim farkı var. 2 diyodun da toparlanma süresi 40ns oldukça iyi değerler. Eğer gerilim değeriniz kurtarıyorsa 600V luk diyodu maliyet açısından tercih edebilirsiniz. 54 kHz bu diyotlar için oldukça yavaş..
rayman
Biliyorum . Ancak , 200volt Ultrafast 30a vede to220 kılıf yok. Kullanım alanım kısıtlı.. DSEP29-12A 1200VOLT 22tl. 16 tane alınca 350tl para yapıyor. 200volt olsa çok daha ucuz olacak.
rayman
DHG30I600PA -  Fast / Ultrafast Diode, 600 V, 30 A, Single, 2.27 V, 40 ns, 200 A bunu rahatlıkla Smps de 100khz de olsa kullanabilirim ozaman.. Kafamı karıştıran HİPERFRED - Fast Recovery - Sonic Fast Recovery ne demekse. Hızlardan bahsediyor ama bakıyorsun ki hepsi aynı hızlarda :D
pwr_24
Alıntı yapılan: rayman - 27 Haziran 2020, 14:29:05DHG30I600PA -  Fast / Ultrafast Diode, 600 V, 30 A, Single, 2.27 V, 40 ns, 200 A bunu rahatlıkla Smps de 100khz de olsa kullanabilirim ozaman.. Kafamı karıştıran HİPERFRED - Fast Recovery - Sonic Fast Recovery ne demekse. Hızlardan bahsediyor ama bakıyorsun ki hepsi aynı hızlarda :D
https://www.digikey.com/product-detail/en/microchip-technology/APT30DQ60KG/APT30DQ60KG-ND/1494491
O terimler firmaların ürün seri isimleri. Önemli olan ters toparlanma süreleri ve Vf değerleri. Linkteki diyotu inceleyin derim.
rayman
Bahsettiğin diyot daha yavaş 75ns.. DHG30I600PA 40NS Türkiye de bulunabiliyor ben onu alayım ozaman.
rayman
Smpd Devresinden 2,5 luk nya Kablo ile bu diyotları soğutucu üzerine taşımaya çalışacağım. Daha önce paralel bağladım diyotları ama bu şekilde hiç denemedim. 4 kw için 2 tane çıkış trafosu kullandım şimdi. Vede çıkışada 15A MUR1560 kullanacağım paralel bağlayıp 30a yapmayı düşünüyorum. 8+8 toplamda 16 diyot. Alternatif girişşleri trafolarda ayrı ayrı ama +ve- çıkışları paralel .. Bu şekilde paralel bağlanınca gürültü oluşur mu yada diyotların iç kapasite değerleri düşerse sorun olurmu bilemedim .
pwr_24
Siz di/dt 1000A ksımının verisini almışsınız trr=30ns 200A de ayrıca fiyatı 0.69$ demsay vb aracı kuruluşlarla getirtebilirsiniz.
rayman
Türkiye  de olmayan malzemeyi getirmek biraz zahmetli  .. Ama bu fiyat ucuz ve o diyotra is görür
tunayk
Alıntı yapılan: rayman - 27 Haziran 2020, 15:22:36
Yapacağınız en son iş yüksek frekansta çalışan diyot/transistör elemanlarını kablo ile bir yerlere taşımak olsun. PCB nizi değiştirin, kutu içi yerleşimini veya soğutucuyu değiştirin ancak mümkün mertebe kablo ile bu elemanları bir yere taşımayın.
