Bakır boru
Başlatan z, 09 Temmuz 2020, 04:36:11
İçinden 3mm vida geçecek ve 10.5mm uzunluğunda lehim tutabilen boru şeklinde metal aralayıcıya ihtiyacım var.
Dış çap 4mm civarında olacak.
Türkiye'deki sitelere baktığımda ölçüler inç bazında verilmiş.
Bazı satıcılar ise 3mm iç 4mm dış çapta boru satıyor.
Arandığında kolayca bulunabilecek aynı zamanda ucuz olan boruyu seçmek istiyorum.
Boruları pcbdeki deliklerden geçirip pcbye lehimleyeceğim için pcb çizimini yapabilmek için boru çaplarını netleştirmem lazım.
Aradığım boru soğutma sektöründe bolca kullanılıyor. Bu sektördekilerin fikirlerine ihtiyaım var.
Dış çap 5mm, iç çap 3mm de işimi görür. Hatta daha iyi de olur.
Cemre.
Merhaba, ölçülere uyar mı bilemiyorum ama bu tip bir ürün iş görmez mi?
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni-Urunler/YP-035.html
Bu urun olmaz ama belki benzer bir sey bulunabilir.
Borucugun icinden vidanin vidalanmadan boylu boyunca gecebilmesi lazim.
Cemre.
Alıntı yapılan: z - 09 Temmuz 2020, 08:32:53Bu urun olmaz ama belki benzer bir sey bulunabilir.
Bir taraf dişi bir taraf erkek distans da olabilir belki..
Klima - buzdolabı servisleri çeşitli çaplarda bakır boru kullanıyorlar.
Boru kesme aparatı ile istediğiniz boyda kesersiniz. Seri üretime gelnez ama numune için iş görür.
Lpg servisleri de bakır boru kullanıyor ama dış çap 6 ve 8mm ve et kalınlığı 1mm.
soğutmacıların kullandığı borular olmaz mı ?
Seri Üretim işini Tornacılar halleder.
@muhitin_kaplan
Aradigim boru tam olarak bu zaten. Eger standart bir urun ise pcbyi buna gore cizebilirim.
Çok büyük ihtimalle standart veya
çok rahat bulunabilen boyut,
buzdolabının drayer ve kondanser kısmında kullanılıyor:
Yinede soğutma işleriyle uğraşanların olduğu forumlarada danışılabilir.
@z hocam , @muhittin_kaplan hocanın resimde verdiği ürünün n11 linkini aşağıda paylaşıyorum satıcı 1 metresine 99 tl demiş. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara daydınız ivedikte kervancıoğlu metal var. Burada bakır üzerine çok fazla çeşit var yolunuz düşerse bir bakın derim.
https://urun.n11.com/diger/4-mm-bakir-kilcal-boru-1-metre-P407590348
İstanbul, Perşembepazarı (Karaköy) iç sokaklar (Bankalar caddesi ile sahil arası) bu borucularla dolu.
Forumdaki eski arkadaslardan birisi dedi ki;
Bakir boruyu tornada zor islersin. Cok cabuk sarar. Ustelik de pahali. Onun yerine princ kullan dedi.
Cok hakli. Bakir boruyu boru kesme aleti ile kesmeye calismaktansa princ cubuk alip tornada istedigim gibi isleyebilirim.
Gerci princ boru da satiliyor ama simdilik silindirden kendim islemeye karar verdim.
Emre_41
Ben torna isi yapiyorum bakiri islemek biraz zordur gaz yagiyla islemek gerek. Ama olmaz diye birsey yok kactane parca lazim  sana yapip gondereyim.
@z hocam senin ve @Emre_41 in de söylediği gibi bakırı işlemek zor. Eğer pirinç malzeme kullanmaya kara verdiyseniz tükenmez kalem içleri sanki dediğiniz boyutlara uygun.
Aslında Altınkayada Plastik içine gömülen pirinç somunlar war.
istediğiniz çap ve uzunlukta olanları bulursanız iç dişlerini matkapla silip kullanabilirsiniz.
Oldukçada ucuza gelir.
