Marş rölesi
Başlatan power20, 22 Temmuz 2020, 23:52:46
Bir videoda otomobil aküsü ile punta kaynak yapmak için marş rölesi kullanılmış. Röle bobinini bir buton ile tetikliyor. Kaba İşler için punta kaynak yapılıyor.
Acaba bu marş rölesi 100ms gibi kısa süreli olarak çalışır mı?  555 ile veya mcu ile kısa sürelerde tetiklemek ne kadar sağlıklı olur?
Bunun yerine 10 tane paralel mosfet kullanmak daha mı iyi olur?
Marş rölesi:
https://m.n11.com/deltaforce-50hc-mars-rolesi-y4dlt0020a0002-P191798693?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIrunm9N3h6gIVy7HtCh11wwnKEAQYAiABEgKscfD_BwE#gallery
belki çalışır ama,
100ms sürsen de, 100ms mi, 50ms mi, 250ms mi kapalı kalır güven olmaz.
Kabil ATICI
Kondansatör yığınını sabit akımla şarj edip bunu doğrudan bir tristor üzerinden boşaltırsan olabilir. Hatta bir trafo kullanırsan daha yüksek akımlara erişebilirsin.
Kondansatörlere sarj gerilimini kontrol ederek punta kaynak için gereken gücü de belirleyebilirsiniz.
Bu yöntem aynı zamanda anlık yüksek güç gerektiren pille çalışan cihazlara da uygulanmaktadır,
dip dirençlerin bacaklarını seramik gövdenin iki yanındaki kapakcıklara (metal kapakcıklar) kaynak yapan sistem.
diğer bir örnek flaşlardır. Tabii burada gerilim biraz daha yüksek ve tetikleme yöntemi farklı.
ambar7
