Servo motor ve sürucusu h.k
Başlatan Emre_41, 25 Temmuz 2020, 22:07:25
Emre_41
Hurda bir cnc makinadan bugün 2 motor ve 2 surucu soktum.
Hurdacilar kablolari kesip aldiklari icin baglanti seklini bilmiyorum ve suruculer biraz farkli geldi 16 li soketteki sinyalleri çozemedim fikri olan varmi.
Bu sürücü CNC de spindle çalıştırmak için kullanılır. Eksenlerde kullanılmaz.
http://servosystems.com/pdf/amc/b30a8.pdf
Emre_41
Bende inceledim datasheet ama makinada eksen icin kullanilmiş motorlarda hem hall sensor hem enkoder var muhtemelen hall sensor surucuye senkronize calisiyor enkoder sisteme diye tahmin yurutuyorum.
Bu sadece bir motor sürücü. Bu sürücünün önünde pozisyon kontrol kartı olacak. Encoder o karta bağlanır.
Pozisyon kontrol kartı opamplarla yapılmış analog bir kart bile olabilir.
Emre_41
Biz makinaya gitmeden once bir arkadasimin bana attigi resim ne yazikki ben gittigimde kablolar ucmustu fakat hocam haklisin resimlerde opamplarla yapilmis kart gozukuyor fakat nasil baglanti yapacagim tekrardan cok emin degilim control icin yapilan kart elimde mevcut. Hall sensor suruculere enkoderde kontrol kartina baglanacak fakat tespiti biraz ugrastiracak.
Motor ve suruculere ne kadar odedin?
Emre_41
Tamamina 3600 tl verdim aldigim malzemler asagidaki gibi
Bt40 6000 rpm spindle
7.5 kw mitsubishi spindle motor ve surucu
7.5kw motor direnci
Sem servo motor 2 adet
Advenced surucu 3 adet
Advenced surucu power karti 1 ad
Fanuc 6m komple sistem (bana asil lazim olan kisimdi)
Drawbar pistonu
Hidrolik unite
Kizak yaglama konnektorleri
1 adet 380 giris 200 volt cikis trafo
El çarki
Pahali aldin diyen arkadaslarim oldu ama bence bedeva.
