modüler plc çalışmam
Başlatan sessiz_roman, 02 Ağustos 2020, 16:38:03
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Kılıç - 03 Ağustos 2020, 19:52:59Ters voltaj koruma yok.
hocam şöyle yaparsak sorun çözülüyor galiba. bu durumda 1N4007 doğru tercih midir.
Melih1802
Analog giriş planlıyor musun?
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Melih1802 - 03 Ağustos 2020, 20:34:55Analog giriş planlıyor musun?
planlıyorum hocam uğraşmışken en iyisini yapalım diye düşündüm ancak onun sırası sonlara doğru.
680 ohm paralel direncin orada işi yok. 12 veya 24 v verseniz yine çalışacaktır.  LED  12v veya 24 v verseniz de yeterli akımla sürülüyor.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Kılıç - 03 Ağustos 2020, 21:24:30680 ohm paralel direncin orada işi yok. 12 veya 24 v verseniz yine çalışacaktır.  LED  12v veya 24 v verseniz de yeterli akımla sürülüyor.
hocam işin aslı plc mantığı olduğu için şartları endüstriyel ortamın vahşi ortamına uygun olarak hayal ettim. bahsettiğiniz direnç hakkında aynı soruya verilen cevabı buraya kopyalıyorum.
"gürültü kapmaması için tagli hocam optoyu tetiklemek için minimum 2v(kesin değil yaklaşık) lazım. orada 2 volt oluşması için 2/680 ohmdan yaklaşık 30 ma eder. 30 ma indükleyecek gürültüde sağlamdır zaten birşey yapamazsınız:D"
o direnci bu forumda ki yorumlardan dolayı koydum. direncin varlığı devreye zarar vermiyorsa(24v input için) yarar sağlamasa da devrede kalmasından yanayım hocam.
sessiz_roman
bu arada ters voltaj için diyot da ekleyip input modülünün bittiğini düşünüyorum. artık sırada ki modüle geçebiliriz.
son hali şu şekildedir daha da değişiklik yapmayacağım(umarım)
sessiz_roman
arkadaşlar 4 lü röle modülünün de son şematik ve pcb çizimlerini ekliyorum. bildirim ledlerini ayrı bir modül olarak oluşturma kararı aldım. şematik veya pcb kısmında hata gören var mı acaba. veya şöyle yapsan daha iyi olur dediğiniz bir nokta var mı.
Melih1802
#22
Entegrelerin yarısı boşta kalıyor sadece.
Röle kontak ömrü uzun olsun istersen varistor kullanabilirsin.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Melih1802 - 04 Ağustos 2020, 08:10:13Entegrelerin yarısı boşta kalıyor sadece.
Entegrelerin yarısı boşta kalsın hocam onemli değil. Siz sematik kisminda bir hata gördünüz mu.
Ayrica varistoru şöyle bir şekilde uygulamislar.
Ne gibi artıları var acaba.
Benim devre ortak common olduğu icin epey bir tasarım değişikliğine gideceğim anlasilan
İstenen işin teknik  özellikleri belli değil mi?  Yapacağınız kartın özelikleri ve koruma kabiliyeti  belli değil mi?
Melih1802
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 04 Ağustos 2020, 09:52:18Entegrelerin yarısı boşta kalsın hocam onemli değil. Siz sematik kisminda bir hata gördünüz mu.
Röleyi bir transistörle sürmüşler li bu çok daha ekonomik.
Ayrıca röle nin NO/NC kontaklarına kontak ark koruma için dediğim hibi varistör koymuş.
PLC de çok istisnalar hariç NC kontak pek gerekli görülmez. Enerjilendiği anda kontak bağlı olduğu yükü sürer bu kontrol dışı demektir.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Kılıç - 04 Ağustos 2020, 10:33:59İstenen işin teknik  özellikleri belli değil mi?  Yapacağınız kartın özelikleri ve koruma kabiliyeti  belli değil mi?
Istenen işin belirli bir özelliği yok hocam yani röle ile bir lamba acip KApatmaktan tutunda röle ile kontaktor uzerinden asenkron motor surmeye kadar skala var diyebiliriz.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Melih1802 - 04 Ağustos 2020, 10:57:12Röleyi bir transistörle sürmüşler li bu çok daha ekonomik.
Hocam haklısınız ancak parçaladigim iki plc de de röle ler uln tarzi entegrelerle sürülmüş tercih sebepleri nedir tam bilmiyorum ama
Melih1802
ULN yada Transistör tamamen tasarımcının keyfiyeti, sonuçta röle sürülecek.
tunayk
Varistör hem arktan korur hem de induktif yüklerin açılması anında meydana gelen aşırı gerlim yükselişine bağlı bobin uçlarında ters pulse oluşumunu engeller. Bu durum işlemcinin resetlenmesi veya  kilitlenmesi, ölçüm devrelerinde hatalı ölçüm alınması gibi kritik etkilere neden olur.
