XL6019 gerçekten 5A verebiliyor mu ?
Başlatan kimlenbu, 06 Ağustos 2020, 14:16:13
kimlenbu
Selamlar,
30kg-cm'lik bir servo'yu yaklaşık 7.4V ile süreceğim ve tahminim 4-5A gibi bir akım çekecek. 12V'luk aküden beslenen bir sistem olacağı için kompakt bir switch mode regülatör arayışındayım. Youtube videolarına baktığımda 2A'den sonra bile bu regülatörün kendisini kapattığını, çıkış geriliminin düştüğünü gördüm.
Eğer bu regülatörü daha önce kullananlar varsa 12V giriş, 7.4V çıkışta 4-5A civarı çıkış alabilir miyim ? Ya da yurtiçinde bulabileceğim alternatif bir regülatör önerisi olan var mıdır ?
Bir de acaba bu regülatörle yapılmış çin malı hazır kitlerin sahte malzeme ile hazırlanmış olma ihtimali var mıdır ? kendi devresini kurup test eden görmedim, hep çin malı 1-2$'lık kitlerin testlerini yapmışlar.
https://www.f1depo.com/urun/powerhd-yuksek-voltaj-titanyum-dislili-dijital-servo-motor-r30-270deg
https://ozdisan.com/entegre-devreler-ics/guc-entegreleri/dc-dc-voltaj-regulatorleri/XL6019
LukeSkywalker
O çip 5A verse bile sizin yerinizde olsam kullanmazdım. Sebebi ise sizin uygulamanızın 5A çekecek olması. Bu tarz elemanları minimum %25 pay bırakarak kullanmakta fayda var. Yani size 7.5A verebilecek bir regülatör lazım bana sorarsanız.
Sizin sorunuza gelirsek bu datasheette figure 5 ile belirtilen kısım sizin durumunuzda çipin verebileceği akımı 1300 mA olarak belirtmiş. 5A'i sanırım anlık olarak verebiliyor. Onunla ilgili bir açıklama göremedim.
LTC1871 kullanmanızı tavsiye edebilirim.
"5A Switching current"  gibi tanıtımlarla konuya tam vakıf olmayanlar yanıltılıyor.
Switch elemanının akımı çıkış akımı değildir
Bazı örnek değişik çıkış voltajları için max çıkış akımı örnekleri sayfa 6 da verilmiş
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 06 Ağustos 2020, 16:00:12LTC1871 kullanmanızı tavsiye edebilirim.
Güç katı (switch) için harici eleman kullandıktan sonra, çok daha ucuz ve kolay bulunabilir elemanlar tercih edilebilir, mesela MC 34063.
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: OG - 06 Ağustos 2020, 19:43:15Güç katı (switch) için harici eleman kullandıktan sonra, çok daha ucuz ve kolay bulunabilir elemanlar tercih edilebilir, mesela MC 34063.
LTC1871 çipi içerisinde gate driver mevcut. Bu yapı MC34063 içerisinde de mevcutsa neden olmasın tabiki kullanılabilir.
Mevcuttaki çıkış katı aynı zamanda driver olarak kullanılabiliyor.
LukeSkywalker
Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi pushpull bir yapı yok. Bununla ancak transistör sürülür, onda da kayıp fazla olur mosfete göre. Haksız mıyım?
Evet hocam haklısın yapı push-pull değil ama low'a çekmek için direnç yeterli, sürülebilir, üstteki örnek
daha emniyetli sürüş istenirse basit ilavelerle alttaki örnek
LukeSkywalker
Gate kapasitesini doldurmak veya boşaltmak için direnç yeterli gelmeyebilir 500KHz üzerinde. Çıkışa belki totem pole veya push pull yapı uygulanırsa çözüm sağlanabilir.
kimlenbu
Harici mos kullanılan çözümleri düşünmüyordum ama sanırım düşünmem gerekiyor artık. Türkiye'de bulunabilen TPS54560 var ama onun da kılıfı ufacık, pcb üstünde yeterli soğutma sağlayabilir miyim pek emin değilim.
https://ozdisan.com/Product/Detail/468025/TPS54560DDAR
Alıntı yapılan: kimlenbu - 07 Ağustos 2020, 17:01:56https://ozdisan.com/Product/Detail/468025/TPS54560DDAR
Step Down aradığını yeni farkettim, üstteki örnek şemalar boost için.
TI 'nın malzemesini kullandığım hiç bir zamanda pişman olmadım.
Eren Eraslan
Switching current ile output current arasindaki fark nedir peki?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
LukeSkywalker
Maksimum anahtarlayabilecegi akim switching current. Step uplarda daha onemlidir. Kaynaktan cekilen akim cikisa aktarilan akimdan daha buyuktur step up donusturuculerde.
