ENDA(EI141) Akım Okuma Hatası
Başlatan PICaso, 06 Ağustos 2020, 17:28:43
PICaso
Arkadaşlar merhaba,
Elimde ENDA(EI141) model programlanabilir gösterge var. Cihazın voltaj okuması gayet güzel çalışıyor. Fakat akım
okuması aynı kanallar üzerinden olmasına rağmen çalışmıyor.
 Paylaştığım resimde klemensin önündeki 471 yazan komponentler nedir?
Ayrıca kırmızı daire içine aldığım smd transistör yandığı için ne olduğunu okuyamadım.
Elinde bu üründen olan varsa bu sorularımı cevaplar ise çok memnun olurum.
Herkese iyi çalışmalar.
Melih1802
471 yazan malzeme indiktor. 470mh olmadı lazım.
Malzemede elimde olabilir yarın iş yerinde bakarım.
Yanan parça nın muhtemelen zener olması ve diğer indiktörün bacağındada aynı malzemeden olması lazım. Simetrik yapılmıştır.
quarko
471 yazanlar, 1218 kılıf 470uH smd bobin
Diğeri SOT23 kılıfta BC850 npn transistor
PICaso
Alıntı yapılan: Melih1802 - 06 Ağustos 2020, 20:24:08471 yazan malzeme indiktor. 470mh olmadı lazım.
Sağolsun @quarko hoca yazmış malzemeleri, yarın sizde kontrol edip haber verirseniz memnun olurum.
MT
SMD transistör BC850C SOT23 NPN 50V
471 yazan malzeme 470uH 1218 paket bobin.
PICaso
Transistörü değiştirdim fakat akım okuma sırasında hataya geçiyor. Herhangi bir çözüm önerisi olan var mıdır?
