Dijital Saat ve derece(yardım pls)
Başlatan conavar, 11 Ocak 2006, 18:28:26
conavar
arkadaslar nette kardeşime dönem ödevi araken bunu buldum hoşuma gitti..Bunun benzeri birşeyler vardı sanırım sitede ama neyse ben "isis" de calıştıramadım bunu acaba yardımcı olabilir misiniz?
hex codunu upload ettim..şimdiden teşekküler
Hex Code :<==
işte şeması:
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
DSN dosyayı da gönderseydiniz güzel olurdu, bunu proteusda çizmek için biraz uğraşmak gerek.
Ayrıca DS1821 in library dosyası varmı, yoksa çalıştıramazsınız.
conavar
hocam çizmesi çok uzun surmuyor(6dakika)..ben bir tane çizdim...Ayrıca DS1821 in library dosyası yok...on dan mı calısmadı yani...hımmm..ama en azındn saat kısmı calışmaz mıydı?? gerçi kodları incelemdim ama....
teknikelektronikci
bak kardeş ds 1821 library dosyası picproje forumda var eğer ararsan bulursun isis ares başlığı altında kolay gelsin
Alıntı Yapçizmesi çok uzun surmuyor(6dakika)..
Diyelim ki size 7 kişi yardım etmek istedi. 7x6=42 dk
Alıntı Yapben bir tane çizdim
Göndermeme sebebiniz?
teknikelektronikci
conavar
bunu neden problem halıne getirdiğinizi anlayamadım ..ok benim için problem değil.çizmeye üşeniyorsanız uploadettim işte ..amacım plemik yaratmak değil ama siz buna hazırsınız galiba..neyse bana yardım lazım bılgi paylaşımı lazım bildiğim ve yıllardır duydum kurallar veya öğütleri istemiyorum...
Alıntı YapDiyelim ki size 7 kişi yardım etmek istedi. 7x6=42 dk
bana cözüm bulabılecek olan tek bir kişi 6 dakka da devreyi çizecek sonra da yorumunu yazacak..ben ondan çizdiği devreyi de istemiyorum !
sözü edilen 42 dakıka sonucta tek bir kişi için oratalama bir değer değil değil mi yoksa öle mi ben mi analayamadım..yardım etmek isteyen zaten bunları göze almış erdem sahibi bir kişi demektir.ben cok hatırlıyorum donanımla alakalı problemler için 2 gün uğraştığımı..lütfen mantıklı olalım...ama bana yardım edemeyeceksenız de lütfen soleyin bileyim.Boşa kürek çekmem için bir gerekce geöremedim.
selametle[/b][/color]
DNS doayası işte ama DS1820 ile çizdim:
http://www.megaupload.com/?d=7ZV74JEW
SIMULATION LOG
Design:  saat_sck.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  11/01/06
Modified: 12/01/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [2DF25FE3]...
Animation started with warnings...
PROSPICE Release 6.3 SP1 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Net VDD taken as alias for VCC
Net VSS taken as alias for GND
Reading SPICE models...
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
Warning: Error Variable not found parsing property R(5) of RV1_R1
Warning: Error Variable not found parsing property R(5) of RV1_R2
[U1] PIC16 model release 6.3 SP1 simulating PIC1684 device.
[U1] Loaded 64 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading HEX file '2X16DS2.HEX'.
FATAL: [U1] Program or EEPROM data has invalid address [0400] for this device
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
CaFFeiNe
sanki yanlış pic kullanmışsın yada yanlış program kullanmışsın gibi görünüyor
Alıntı Yapbunu neden problem halıne getirdiğinizi anlayamadım ..ok benim için problem değil.çizmeye üşeniyorsanız uploadettim işte ..amacım plemik yaratmak değil ama siz buna hazırsınız galiba..neyse bana yardım lazım bılgi paylaşımı lazım bildiğim ve yıllardır duydum kurallar veya öğütleri istemiyorum...
Alıntı Yap.lütfen mantıklı olalım...
yapma kardeşim, yapma. Problem yapan falan yok.Senin faydan için birşeyler söyledik. Panoyu gezersen, isteyene elbette yardım edildiğini görürsün. Fakat işi kolaylaştırmak var demi.
murat79
bu arada  bu  megaupload daki  linkler  calısmıyor  bos  bir  sayfa  geliyor  yani en  azından  bende  ole  geliyor  birde  eger  yazılımda  yada  yanlış mcu  kullnılmıssa  bunu  sadece  hex  kodundan  nasıl  anlıcaz  ? bas  yada  asm  dosyasıda  olması  gerekmezmi  yardım  isteklerinde  neyse  ben  ornekleri  alamadıgım  için  megaupload  dan  herhangi  bir  deneme yapamadıgımdan  kesin  sundan  diyemiyorum
Saygılar
------------------------------------------------------- Kim Ne Derse Desin Kim Ne Söylerse Söylesin  Sen Gel Ne Olursan Ol Yine Gel
Ersin
@murat79,
ilk once bekliyon orda sayac var onu gormusundur,daha sonra orda turuncu bir pencere ( sag ust ) aciliyo onu kapat indir kismini goreceksin
conavar
Alıntı Yap@murat79,
kesinlikle katılıyorum...linkerl saglam şimdi kontrol ettim.Bu arada eğer elımde asm olsaydı direk verirdim...ama bulamaya calışacağım..sonucta bana lazım bu...
____________________________________________________________
evet asm olarak bunları gördüm arkadaslar ic-prog'da...
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
            LIST      P=16F84, F=INHX8M
            include "P16FXX.inc"
            ORG     0x0000
            CLRF    0x34
            GOTO    Label_0001
            ORG     0x0004
            RETURN
            MOVF    FSR       , W
Label_0025  MOVWF   0x27
            BCF     PORTB     , 03
            BCF     PORTA     , 04
            BCF     PORTA     , 04
            BSF     STATUS    , RP0
            BCF     TRISB     , 03
            BCF     TRISA     , 04
            BCF     TRISA     , 04
            MOVLW   0xF0
            ANDWF   TRISA     , f
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    0x27      , W
            BTFSC   0x34      , 01
            GOTO    Label_0002
            MOVLW   0x3A
            MOVWF   0x21
            MOVLW   0x98
            CALL    Label_0003
            MOVLW   0x33
            MOVWF   0x26
            CALL    Label_0004
            MOVLW   0x13
            MOVWF   0x21
            MOVLW   0x88
            CALL    Label_0003
            CALL    Label_0004
            MOVLW   0x64
            CALL    Label_0005
            CALL    Label_0004
            MOVLW   0x64
            CALL    Label_0005
            MOVLW   0x22
            MOVWF   0x26
            CALL    Label_0004
            MOVLW   0x28
            CALL    Label_0006
            MOVLW   0x0C
            CALL    Label_0006
            MOVLW   0x06
            CALL    Label_0006
            BSF     0x34      , 01
            MOVF    0x27      , W
            GOTO    Label_0002
Label_0006  BSF     0x34      , 00
Label_0002  MOVWF   0x26
            BTFSS   0x34      , 00
            GOTO    Label_0007
            BCF     PORTA     , 04
            SUBLW   0x03
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0008
            CALL    Label_0008
            MOVLW   0x07
            MOVWF   0x21
            MOVLW   0xD0
            CALL    Label_0003
            BSF     STATUS    , C
            RETURN
Label_0007  BSF     0x34      , 00
            SUBLW   0xFE
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0009
            BSF     PORTA     , 04
Label_0008  SWAPF   0x26      , f
            BTFSS   0x34      , 00
Label_0004  BCF     0x34      , 00
            BSF     PORTB     , 03
            MOVLW   0xF0
            ANDWF   PORTA     , f
            MOVF    0x26      , W
            ANDLW   0x0F
            IORWF   PORTA     , f
            BCF     PORTB     , 03
            SWAPF   0x26      , f
            BTFSC   0x34      , 00
            GOTO    Label_0004
            MOVLW   0x32
            CALL    Label_0005
            BSF     STATUS    , C
            RETURN
Label_0030  MOVLW   0x08
            BTFSC   0x35      , 02
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x23
            CLRF    0x22
            MOVF    0x38      , W
            MOVWF   FSR
Label_000B  MOVF    0x36      , W
            CALL    Label_000A
            MOVF    0x36      , W
            IORWF   INDF      , f
            BCF     FSR       , 07
            ANDWF   INDF      , W
            ADDLW   0xFF
            BTFSS   0x35      , 02
            RRF     0x22      , f
            BTFSC   0x35      , 02
            RLF     0x22      , f
            MOVLW   0x3C
            CALL    Label_0005
            DECFSZ  0x23      , f
            GOTO    Label_000B
            MOVF    0x22      , W
            BSF     STATUS    , C
            GOTO    Label_0009
Label_0021  MOVWF   0x22
            MOVLW   0x08
            BTFSC   0x35      , 02
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x23
Label_000C  RRF     0x22      , f
            MOVF    0x38      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x36      , W
            CALL    Label_000A
            MOVF    0x36      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            IORWF   INDF      , f
            MOVLW   0x3C
            CALL    Label_0005
            MOVF    0x36      , W
            IORWF   INDF      , f
            DECFSZ  0x23      , f
            GOTO    Label_000C
            BSF     STATUS    , C
            GOTO    Label_0009
Label_0022  BTFSS   0x35      , 01
            GOTO    Label_0009
            GOTO    Label_000D
Label_0020  MOVWF   0x35
            BTFSS   0x35      , 00
            GOTO    Label_0009
Label_000D  MOVF    0x38      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x36      , W
            CALL    Label_000A
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x21
            MOVLW   0xF4
            CALL    Label_0003
            MOVF    0x36      , W
            IORWF   INDF      , f
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x21
            MOVLW   0xF4
            GOTO    Label_0003
Label_0035  BCF     0x35      , 07
            MOVF    0x29      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            BSF     0x35      , 07
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x28
            MOVLW   0x27
            MOVWF   0x23
            MOVLW   0x10
            CALL    Label_000E
            MOVLW   0x03
            MOVWF   0x23
            MOVLW   0xE8
            CALL    Label_000E
            CLRF    0x23
            MOVLW   0x64
            CALL    Label_000E
            CLRF    0x23
            MOVLW   0x0A
            CALL    Label_000E
            MOVF    0x24      , W
            GOTO    Label_000F
Label_000E  MOVWF   0x22
            MOVF    0x25      , W
            MOVWF   0x21
            MOVF    0x24      , W
            MOVWF   0x20
            CALL    Label_0010
            MOVF    0x20      , W
Label_000F  MOVWF   0x20
            DECF    0x28      , f
            BTFSC   STATUS    , Z
            BCF     0x35      , 07
            MOVF    0x29      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0011
            SUBWF   0x28      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            RETURN
Label_0011  MOVF    0x20      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            BCF     0x35      , 07
            BTFSC   0x35      , 07
            RETURN
            ADDLW   0x30
            GOTO    Label_0012
Label_000A  XORLW   0xFF
            ANDWF   INDF      , f
            GOTO    Label_0013
Label_0013  BSF     FSR       , 07
            ANDWF   INDF      , f
            GOTO    Label_0009
Label_001C  CLRF    0x23
            MOVWF   0x22
Label_0014  MOVLW   0xFF
            ADDWF   0x22      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            ADDWF   0x23      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0009
            MOVLW   0x03
            MOVWF   0x21
            MOVLW   0xDF
            CALL    Label_0003
            GOTO    Label_0014
Label_0005  CLRF    0x21
Label_0003  ADDLW   0xE8
            MOVWF   0x20
            COMF    0x21      , f
            MOVLW   0xFC
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0015
Label_0016  ADDWF   0x20      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_0016
Label_0015  ADDWF   0x20      , f
            CLRWDT
            INCFSZ  0x21      , f
            GOTO    Label_0016
            BTFSC   0x20      , 00
            GOTO    Label_0017
Label_0017  BTFSS   0x20      , 01
            GOTO    Label_0018
            NOP
            GOTO    Label_0018
Label_0018  RETURN
Label_0032  MOVWF   0x22
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x28
            MOVF    0x23      , W
            SUBWF   0x21      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0019
            MOVF    0x22      , W
            SUBWF   0x20      , W
Label_0019  MOVLW   0x04
            BTFSC   STATUS    , C
            MOVLW   0x01
            BTFSC   STATUS    , Z
            MOVLW   0x02
            ANDWF   0x28      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            MOVLW   0xFF
            GOTO    Label_0009
Label_0010  CLRF    0x25
            CLRF    0x24
            MOVLW   0x10
            MOVWF   0x26
Label_001B  RLF     0x21      , W
            RLF     0x24      , f
            RLF     0x25      , f
            MOVF    0x22      , W
            SUBWF   0x24      , f
            MOVF    0x23      , W
            BTFSS   STATUS    , C
            INCFSZ  0x23      , W
            SUBWF   0x25      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_001A
            MOVF    0x22      , W
            ADDWF   0x24      , f
            MOVF    0x23      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            INCFSZ  0x23      , W
            ADDWF   0x25      , f
            BCF     STATUS    , C
Label_001A  RLF     0x20      , f
            RLF     0x21      , f
            DECFSZ  0x26      , f
            GOTO    Label_001B
            MOVF    0x20      , W
            GOTO    Label_0009
Label_0012  MOVWF   FSR
            MOVF    0x31      , W
            MOVWF   PCLATH
            MOVF    0x30      , W
            MOVWF   PCL
Label_0009  BCF     STATUS    , IRP
            BCF     STATUS    , RP1
            BCF     STATUS    , RP0
            CLRWDT
            RETURN
Label_0001  MOVLW   0xC8
            CALL    Label_001C
            CLRF    0x43
            CLRF    0x3D
            CLRF    0x44
            CLRF    0x45
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x41
            MOVLW   0x07
            MOVWF   0x1F
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x55
            MOVWF   OPTION_REG
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xA0
            MOVWF   INTCON
            BSF     INTCON    , GIE
            GOTO    Label_001D
Label_001F  BTFSC   INTCON    , GIE
            RETURN
            GOTO    Label_001E
Label_001D  CALL    Label_001F
            CLRF    PORTB
            CALL    Label_001F
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x7F
            MOVWF   TRISB
            BCF     STATUS    , RP0
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x06
            MOVWF   0x38
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x36
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_0020
            MOVLW   0x0C
            CALL    Label_0021
            MOVLW   0x03
            CALL    Label_0021
            CALL    Label_0022
Label_002A  CALL    Label_001F
            CLRF    0x3A
            CALL    Label_001F
            CLRWDT
            BTFSS   PORTB     , 00
            GOTO    Label_0023
            CALL    Label_001F
            CLRWDT
            BTFSS   PORTB     , 01
            GOTO    Label_0024
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0xFE
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            CALL    Label_0025
            CALL    Label_001F
            CLRF    0x3C
Label_002B  CLRWDT
            MOVLW   0x10
            SUBWF   0x3C      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_0026
            CALL    Label_001F
            MOVF    0x3A      , W
            SUBLW   0xEE
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0027
            CALL    Label_0028
            MOVWF   0x3B
            GOTO    Label_0027
Label_0028  MOVLW   0x02
            MOVWF   PCLATH
            MOVF    0x3A      , W
            GOTO    Label_0029
            ORG     0x0200
Label_0029  ADDWF   PCL       , f
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x55
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x75
            RETLW   0x74
            RETLW   0x20
            RETLW   0x4B
            RETLW   0x61
            RETLW   0x7A
            RETLW   0x61
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x63
            RETLW   0x20
            RETLW   0x45
            RETLW   0x67
            RETLW   0x65
            RETLW   0x20
            RETLW   0x4D
            RETLW   0x65
            RETLW   0x73
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x65
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x20
            RETLW   0x59
            RETLW   0x75
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x73
            RETLW   0x65
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x75
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x75
            RETLW   0x20
            RETLW   0x45
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x64
            RETLW   0x2E
            RETLW   0x20
            RETLW   0x45
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x65
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x74
            RETLW   0x72
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x69
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x20
            RETLW   0x42
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x75
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x75
            RETLW   0x2E
            RETLW   0x20
            RETLW   0x32
            RETLW   0x78
            RETLW   0x31
            RETLW   0x36
            RETLW   0x20
            RETLW   0x4C
            RETLW   0x43
            RETLW   0x44
            RETLW   0x20
            RETLW   0x65
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x72
            RETLW   0x61
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x64
            RETLW   0x61
            RETLW   0x20
            RETLW   0x53
            RETLW   0x61
            RETLW   0x61
            RETLW   0x74
            RETLW   0x2F
            RETLW   0x54
            RETLW   0x65
            RETLW   0x72
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x65
            RETLW   0x74
            RETLW   0x72
            RETLW   0x65
            RETLW   0x2F
            RETLW   0x4B
            RETLW   0x61
            RETLW   0x79
            RETLW   0x61
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x20
            RETLW   0x79
            RETLW   0x61
            RETLW   0x7A
            RETLW   0x69
            RETLW   0x20
            RETLW   0x43
            RETLW   0x61
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x69
            RETLW   0x73
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x61
            RETLW   0x73
            RETLW   0x69
            RETLW   0x2E
            RETLW   0x20
            RETLW   0x45
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x61
            RETLW   0x69
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x3A
            RETLW   0x75
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x75
            RETLW   0x74
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x61
            RETLW   0x7A
            RETLW   0x61
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x63
            RETLW   0x40
            RETLW   0x68
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x74
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x61
            RETLW   0x69
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x2E
            RETLW   0x63
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x20
            RETLW   0x57
            RETLW   0x65
            RETLW   0x62
            RETLW   0x20
            RETLW   0x41
            RETLW   0x64
            RETLW   0x72
            RETLW   0x65
            RETLW   0x73
            RETLW   0x3A
            RETLW   0x20
            RETLW   0x68
            RETLW   0x74
            RETLW   0x74
            RETLW   0x70
            RETLW   0x3A
            RETLW   0x2F
            RETLW   0x2F
            RETLW   0x75
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x75
            RETLW   0x74
            RETLW   0x5F
            RETLW   0x6B
            RETLW   0x2E
            RETLW   0x73
            RETLW   0x69
            RETLW   0x74
            RETLW   0x65
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x79
            RETLW   0x6E
            RETLW   0x65
            RETLW   0x74
            RETLW   0x2E
            RETLW   0x63
            RETLW   0x6F
            RETLW   0x6D
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x43
            RETLW   0x65
            RETLW   0x70
            RETLW   0x20
            RETLW   0x54
            RETLW   0x65
            RETLW   0x6C
            RETLW   0x3A
            RETLW   0x30
            RETLW   0x35
            RETLW   0x34
            RETLW   0x33
            RETLW   0x2D
            RETLW   0x34
            RETLW   0x39
            RETLW   0x32
            RETLW   0x2D
            RETLW   0x36
            RETLW   0x35
            RETLW   0x2D
            RETLW   0x32
            RETLW   0x31
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x20
            RETLW   0x23
Label_0027  CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVF    0x3B      , W
            SUBLW   0x23
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_002A
            CALL    Label_001F
            MOVF    0x3B      , W
            CALL    Label_0025
            CALL    Label_001F
            INCF    0x3A      , f
            CALL    Label_001F
            INCFSZ  0x3C      , f
            GOTO    Label_002B
Label_0026  CALL    Label_001F
            CLRF    0x42
Label_002D  CLRWDT
            MOVLW   0x65
            SUBWF   0x42      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_002C
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_001C
            CALL    Label_001F
            INCFSZ  0x42      , f
            GOTO    Label_002D
Label_002C  CALL    Label_001F
            MOVLW   0x0F
            SUBWF   0x3A      , f
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x06
            MOVWF   0x38
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x36
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_0020
            MOVLW   0xEE
            CALL    Label_0021
            CALL    Label_0022
            CALL    Label_001F
            CLRF    0x42
Label_002F  CLRWDT
            MOVLW   0x65
            SUBWF   0x42      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_002E
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_001C
            CALL    Label_001F
            INCFSZ  0x42      , f
            GOTO    Label_002F
Label_002E  CALL    Label_001F
            MOVLW   0x06
            MOVWF   0x38
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x36
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_0020
            MOVLW   0xAA
            CALL    Label_0021
            CALL    Label_0022
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x06
            MOVWF   0x38
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x36
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_0020
            CALL    Label_0030
            MOVWF   0x3E
            CALL    Label_0022
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x06
            MOVWF   0x38
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x36
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_0020
            MOVLW   0x22
            CALL    Label_0021
            CALL    Label_0022
            CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVF    0x41      , W
            SUBLW   0x01
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0031
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0xFE
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0xC0
            CALL    Label_0025
            CALL    Label_001F
            MOVF    0x43      , W
            MOVWF   0x40
            CALL    Label_001F
            MOVF    0x43      , W
            MOVWF   0x20
            CLRF    0x21
            MOVLW   0x0C
            MOVWF   0x22
            CLRF    0x23
            CALL    Label_0010
            MOVF    0x24      , W
            MOVWF   0x32
            MOVF    0x25      , W
            MOVWF   0x33
            MOVF    0x32      , W
            MOVWF   0x20
            MOVF    0x33      , W
            MOVWF   0x21
            CLRF    0x23
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_0032
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0033
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x0C
            ADDWF   0x40      , f
            CALL    Label_001F
Label_0033  CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVLW   0x0C
            SUBWF   0x43      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_0034
            CALL    Label_001F
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x43      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x3A
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x3D      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x3A
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x44      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x20
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x41
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x4D
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x20
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x3E      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0xDF
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x43
            CALL    Label_0025
            CALL    Label_001F
            GOTO    Label_0036
Label_0034  CALL    Label_001F
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVLW   0xF4
            ADDWF   0x40      , W
            MOVWF   0x32
            MOVLW   0xFF
            BTFSC   STATUS    , C
            ADDLW   0x01
            MOVWF   0x33
            MOVF    0x32      , W
            MOVWF   0x24
            MOVF    0x33      , W
            MOVWF   0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x3A
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x3D      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x3A
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x44      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x20
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x50
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x4D
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x20
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x29
            MOVF    0x3E      , W
            MOVWF   0x24
            CLRF    0x25
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x30
            CLRF    0x31
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0xDF
            CALL    Label_0025
            MOVLW   0x43
            CALL    Label_0025
            CALL    Label_001F
Label_0036  CALL    Label_001F
            CLRF    0x41
            CALL    Label_001F
Label_0031  CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVF    0x3D      , W
            SUBLW   0x00
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0037
            CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVF    0x44      , W
            SUBLW   0x00
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0038
            MOVLW   0xAF
            CALL    Label_001C
Label_0038  CALL    Label_001F
Label_0037  CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVF    0x3D      , W
            SUBLW   0x1E
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0039
            CALL    Label_001F
            CLRWDT
            MOVF    0x44      , W
            ORG     0x2000
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
Label_0039
            ORG     0x2007
Label_0024  DATA    0x01
            ORG     0x2100
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
Label_0023  DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            END
teknolojimenia
merhaba arkadaşlar ben sitenize yeni üye oldum..conavar arkadaşımızın yaptığı bu paylaşımı çok beğendim,hemen protelde denedim ama bende de çalışmadı.aklım olan bir devreydi çok kolay ve açık görünüyor ama sanırım hex cod da bir terslık var..eğer deneyen varsa bizimle paylaşabilir mi??tekrar sağol conavar  eyw :)
conavar
teknolojimenia
Alıntı Yapmerhaba arkadaşlar ben sitenize yeni üye oldum..conavar arkadaşımızın yaptığı bu paylaşımı çok beğendim,hemen protelde denedim ama bende de çalışmadı.aklım olan bir devreydi çok kolay ve açık görünüyor ama sanırım hex cod da bir terslık var..eğer deneyen varsa bizimle paylaşabilir mi??tekrar sağol conavar eyw :D
öncelikle hosgeldın arkadasım..burda cok düzeyli bir arkadaslık ve gercekten kalıteli bir bilgi alışverisi bulabıleğine inanıyorum..teşşekkür derim.Arkadaslar sanırım su anda benim verdiğim asm ve hex codu inceliyorlar...inşallah problem giderilircektir..benim pic programlama da cok deneyiim yok ama birkaç şey biliyorum işte...yardımlarınızı hala beqlıyorum arkadaslar...ilginelen herkese minnettarım ;) sağolun
emperor
arkadaşlar bu proteus da library nasıl oldu... DS 1821 elemanı nasıl o şekil yaptınız...
