Bu motoru nasıl çalıştırırım
Başlatan Mucit23, 01 Eylül 2020, 12:08:52
Selamlar
Resimde Çamaşır makinesinden çıkma bir motor var. Bu motor çok sargılı olduğunu düşünüyorum. Nasıl çalıştıracağımı çözemedim. Ölçü aletini ohmmetre konumuna alıp kablolar arası direnç ölçüm yaptığımda her kablo arasında bir ilişki olduğunu görüyorum.
Bu motoru nasıl çalıştırırım fikir verebilecek olan var mı?
LukeSkywalker
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=JZVuAXYOenk&feature=emb_title
Eğer böyle değilse 3 faz asenkron veya BLDC olabilir.
Yuunus
Camasir makinasindan ciktiysa 1 fazli yardimci sargili asenkron motordur, yardimci sarginin direnci ana sargi direncinden yuksek olur genelde, bu sekilde ayirdedilebilir,yinede rotoru bir kontrol edin miknatis mi yoksa metal saplanmis cubuk gorunumun de mi.
Andromeda
.. bir tanesi gövdeye, diğer ikişer tanesi endüvi kömürlerine ve statora gidiyordur.
Seri bağlanıyordu sanırım.
Yinede markaya göre araştırmak lazım.
Elimde birkaç tane buna benzer çamaşır makinesi motoru var.
normalde 7 tane uç bulunuyor.
1 tanesi şase / toprak. Gövdeye bağlı.
2 tanesi motor miline bağlı mıknatıs ve sargı var. devir sayacı olarak kullanılıyor.
2 tanesi gövde (stator) sargısı
2 tanesi rotor (dönen kısım) sargısı
rotor sargılarını köürlerden ölçüp bulursun
stator sargısını kabloyu takip edip bulursun yada kömür sargısı dışında 2 sargı kalıyor. Yüksek omajlı olan devir algılama sargısı, düşük omajlı olan stator sargısı.
Kullanım şu şekilde:
Faz stator sargının bir ucundan girer, stator sargı diğer ucu rotor sargısına girer, rotor sargısı diğer ucu nötre bağlanır. Devir sargısı boşta kalır.
Yön değiştirmek gerekirse Stator sargıdan çıkan ucu rotor sargısına bağladığın rotor uçlarını değiştir.
Kolay test yöntemi:
AC şehir şebekesi ile çalışmak tehlikelidir. Bu yüzden motoru 24 volt dc ile deneyebilirsin. ::ok  ::ok  ::ok  ::ok
Not:
Çamaşır makinesi ibaresini görünce kablo sayısına bakmadım. Bu motor benim kullandıklarımdan farklıymış.
Motor Endüvili Seri motor değil. Rotor kenarlardan bakılınca görülüyor. Normal Sincap kafesli asenkron motor. Asenkron motora benzemesi biraz kafamı karıştırdı.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 01 Eylül 2020, 15:30:16Motor Endüvili Seri motor değil. Rotor kenarlardan bakılınca görülüyor. Normal Sincap kafesli asenkron motor. Asenkron motora benzemesi biraz kafamı karıştırdı.
Asenkron ise komutasyon-pozisyon takibine gerek yok dehle gitsin,
IPM'ler bu gibi işleri kolaylaştırır,
https://www.picproje.org/index.php?msg=597728
yesilu
çamaşır makinesi motorlarının yıkama ve sıkma için iki ayrı sargısı olduğunu okumuştum.
vedo35
Ben daha onceden laptop adaptoru ie denemistim, donuyorama parmak degince hemen duruyor :D . Internettede arastirdigimda universal motor diye soyleniyor. Yani laptop adaptoru ilede calisiyor, ama motorun performansi cok kotu :)
Cunku 220v a gore dizayn edilmis. Youtube'da camasir makinesinin motorlari ile elektrikli bisiklet yapmaya calisan sivriler cok arastirin bulursunuz.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
3 faz mı sarmışlar sargı uçlarını görebiliyormusun, o bir ev makinesi..
hız kontrol elemanı ihtiyacını değiştirir.
Bu motorlar sanırım eski makinelerde kullanılıyor. Kablolar doğrudan sargıların içine gidiyor. Sargılar paketlendiği için hangi kablonun nereye gittiğini göremiyorum. 5 tane kablo çıkıyor normal asenkron olsa ve inverter ile hız kontrolü yapılsa sanırım bu kadar kablo çıkmazdı.
Önerisi olan varmı? Motorun sarım şekli nasıl olabilir
Ohmmetre ile olctugun omajlari gorsek sanmiyorum ama belki bir sey cikar.
1-2
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
4-5
Bir de oluklari sayabilirmisin?
Eski makine ise
Çift devir elde etmek için 2 ayrı kutup sayısı
bir de termostat (1 ucu gövdede)
akla gelen ihtimaller
