SHT30 nem sensörü kullanımı ?
Başlatan mustafa_cmbz, 11 Eylül 2020, 22:33:09
adres pinini direk gnd yapsan daha güvenilir olur.
sensor pic arası kablolar uzun falan değildir umarım
Şunu I2Cout / I2CIn komutlarına çevirip bir denesen (donanımsal I2C ayarları kapatmayı unutmamalı).
yavaşlatmak için de üste
Declare Slow_Bus On
SCL SDA pinlerini de tris ile input yaparak
ete
Programın tamamı burada değil herhalde.
HBStart diye bir komut yada etiket kullanman gerekmiyor.
NEM okuma kısmı yanlızca aşağıdaki şekilde olmalı.
NEM_OKU:
  GoSub MELODI
  HBusout %10001000,$2C,$0D
  HBusIn  %10001001,[ ISI_HAM.HighByte ,ISI_HAM.LowByte ,CRC1 , NEM_HAM.HighByte,NEM_HAM.LowByte , CRC2]
RETURN
Daha öncede belirttiğim gibi Start ve stop komutlarını derleyici ayarlıyor zaten senin bir şey yapman gerekmiyor. Daha önce hiç I2C eprom okumadınmı yada yazmadınmı. Yaptın ise o kodlara bak aynısıdır prensip.
Birde böyle dene bakalım ne olacak.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: ete - 14 Eylül 2020, 15:27:54Programın tamamı burada değil herhalde.
NEM_OKU:
  GoSub MELODI
RETURN
HBStart
  HBusOut %10001000 ,[$2C,$0D]
  DelayMS 50
  HBusIn  %10001001 ,[ISI_HAM.HighByte,ISI_HAM.LowByte,CRC1,NEM_HAM.HighByte,NEM_HAM.LowByte,CRC2]
  HBStop
hocam şuanki hali ile sanırım sensörden ham veriyi alıyorum.
fakat datasheetteki dönüşüm formülünü kabaca uyguladığımda ekranda hep 65535 değerini görüyorum.
RH  = 100 * NEM_HAM/65535-1
RH  = (NEM_HAM/65535-1) * 100
RH  = 100 * (NEM_HAM/65535)-1
şöyle bir kaç şekilde denedim ama değişen bir şey olmadı.
tam olarak bu formülün yazım şekli nasıl olmalı?
mustafa_cmbz
c kodlarından kopya çekerek şöyle bir şey denedim şuan gayet güzel çalışıyor :
RH = 100 * (NEM_HAM.HighByte * 256 + NEM_HAM.LowByte) / 65535.0
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 15 Eylül 2020, 02:09:26c kodlarından kopya çekerek şöyle bir şey denedim şuan gayet güzel çalışıyor :
Formuldeki de bu zaten, aynısı
NEM_HAM (2 byte) değeri 100 ile çarpınca taşma yapmış olabilir, RH değişkeni Dword yapı ile denenebilir.
ete
sonunda programı toparlayıp son halini buraya koyarsan sevinirim.
Ete
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: ete - 15 Eylül 2020, 11:12:34sonunda programı toparlayıp son halini buraya koyarsan sevinirim.
Ete
Son çalışan hali bu akşam çekmiştim şuan pc kapalı. Pc açınca kopyala yapıştır yaparım hocam.
mustafa_cmbz
   Device = 18F25K22
   Declare Xtal = 20
   Declare LCD_Type 0
   Declare LCD_DTPin PORTB.0
   Declare LCD_ENPin PORTB.5
   Declare LCD_RSPin PORTB.4
   Declare LCD_Interface 4
   Declare LCD_Lines 2
   Declare HSDA_Pin PORTC.4
   Declare HSCL_Pin PORTC.3
   'Declare Hbus_Bitrate  400
   Declare Slow_Bus On
   All_Digital = True
   Symbol BUZZER = PORTB.7
   Output BUZZER
   Dim NEM_HAM      As Word
   Dim ISI_HAM      As Word
   Dim CRC1         As Byte
   Dim CRC2         As Byte
   Dim CRC_CALC     As Byte
   Dim ISI          As Float
   Dim A As Byte
   A       = 0
   Dim DERECE        As Word
   DERECE  = $DF
   NEM_HAM = 0
   ISI_HAM = 0
   ISI     = 0
   Dim RH           As Float
   RH=0
   Cls : DelayMS 3000
   ANA:
   Print At 1,1,"Nem: ",Dec2 RH ," %RH"
   Print At 2,1,"ISI: ",Dec2 ISI," ",DERECE,"C"
   DelayMS 2000
   GoSub NEM_OKU
   GoSub NEM_HESAPLA
   GoTo ANA
  NEM_OKU:
  GoSub MELODI
  HBStart
  DelayMS 50
  HBStop
  Return
  NEM_HESAPLA:
  ISI = ISI_HAM.HighByte * 256 + ISI_HAM.LowByte
  ISI = -45 + (175 * ISI / 65535.0)
  Return
   MELODI:
   High BUZZER : DelayMS 70 : Low BUZZER : DelayMS 35
   High BUZZER : DelayMS 54 : Low BUZZER : DelayMS 70
   Return
kodun tamamı budur..
yardımlarınız için çok teşekkürler...
dnacikaya
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 16 Eylül 2020, 13:06:06
   Device = 18F25K22
   Declare Xtal = 20
   Declare LCD_Type 0
   Declare LCD_Lines 2
   Declare Slow_Bus On
   All_Digital = True
   Output BUZZER
   Dim NEM_HAM      As Word
   Dim ISI_HAM      As Word
   Dim CRC1         As Byte
   Dim CRC2         As Byte
   Dim ISI          As Float
   Dim A As Byte
   A       = 0
   Dim DERECE        As Word
   DERECE  = $DF
   NEM_HAM = 0
   ISI_HAM = 0
   ISI     = 0
   Dim RH           As Float
   RH=0
   Cls : DelayMS 3000
   ANA:
   DelayMS 2000
   GoSub NEM_OKU
   GoSub NEM_HESAPLA
   GoTo ANA
  NEM_OKU:
  GoSub MELODI
  HBStart
  DelayMS 50
  HBStop
  Return
  NEM_HESAPLA:
  Return
   MELODI:
   Return
Proton'un hangi sürüm kullanıyorsunuz. Proton'a fuse generator eklemenizde fayda olabilir. İşlemciye göre otomatik sigorta ayarı oluşturur.
http://www.protonbasic.co.uk/content.php/2607-PIC-FuseConfigurator-Mk2
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 16 Eylül 2020, 13:06:06kodun tamamı budur..
CRC yi kullanmayı alışkanlık edinmeli,
şöyle diyelim, mesela,
Kuluçka yumurtaların ısısını kontrol ediyoruz
Temp okuduk, data gelirken bir şekilde parazit binmiş, yanlış data geldi,
öldü civcivcikler  ;)
örneği abartalım,
yangın alarmı oto su püskürtmeyi kontrol ediyoruz
göl oldu ofisler  ;)
gibi..
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: OG - 16 Eylül 2020, 15:37:27CRC yi kullanmayı alışkanlık edinmeli,
örneği abartalım,
göl oldu ofisler  ;)
gibi..
haklısın hocam.diğer kullandığım sensörde mevcut onu uygulayacağım
mustafa_cmbz
örneği abartalım,
göl oldu ofisler  ;)
gibi..
hocam civcivler pert evde kızanlar aç bu crc olayı nasıl olacak ?  :P
datasheetteki tablo 20 de birşeylerden bahsediyor ama bu hesap kitap tan bir şey anlamadım.
http://muratyildirimoglu.com/makaleler/SikSorulanSorular1.htm
Bu sayfada verilen ile uzaktan yakından alakasıda yok burada bahsettiğinin sanırım.
Bu tablo 20 yi bana aptala anlatır gibi anlatırmısınız şu crc işinide bir öğreneyim iyice...
