ARM7 mimarisi, özellikleri ve ARM/Thumb programlama
Başlatan Petek, 13 Ocak 2006, 13:23:06
Petek
Alıntı yapılan: "tatlisukurnazi"Nedir bu ISIS özelliği ne olaki?
Şu linkte demo versiyonunun çalıştırdığı bir simulasyonun ekran görüntüsü var.
http://www.hemenpaylas.com/download/80564/ISIS_Ornek.JPG.html
Beyazları ben, siyahları LPC2124 oynuyor. Ekrandan mouse ile  taşlar hareket ettiriliyor.
mcan
gnu arm burdan cynus indirebiliriniz
içindekiler
GNU ARM Thumb Toolchain for Windows (using Cygwin):
- BinUtils V2.14
- GCC V3.3.1
- uClibc V0.9.20
- Cygwin DLL V1.3.22
Environment Setting:
SET PATH=C:\Cygnus\arm-tools\bin;C:\Cygnus\Bin;%PATH%
mcan
Alıntı yapılan: "Petek"
ahhhaaaaa :lol:  bizi seven bizi tutmasın çok deli birşeymiş haydi underground2 yi de biz yapalım yada süpermario ilemi başlasak
Petek
Debug bilgileri ile derleme yaptırdıysanız kaynak programı seviyesinde programı adım adım çalıştırırken, değişkenlerin içeriğini ayrı bir ekranda görmek mümkün. Devreye seri eeprom bağladıysanız içeriğini izlemek mümkün. Analog sinyal seviyeleri dikkate alınıyor, 2.5 volttan aşağı sinyaller dijital olarak 0 kabul ediliyor.
Çok zengin simulasyon kütüphanesi var.
LCD ekranlar, led displayler, seri haberlşeme (rs232, canbus, ?), butonlar, 74 serisi logic devreler, potlar, Step motorlar, servo motorlar, ADCler, röleler, optocoupler, işlemciler, mikrokontrolorler,....
aYe
Proteus 6.7 sp3 + crack 320mb şu an iniyor, dogru dosyadır dimi?
mcan
mcan
Alıntı yapılan: "tatlisukurnazi"Proteus 6.7 sp3 + crack 320mb şu an iniyor, dogru dosyadır dimi?
yok yok indirme doğru olabilir ama içinde gerekiz şeylerde olabilir prouteu olsa olsa taş çatlasa 40 mb olur 320 olmaz
aYe
Alıntı yapılan: "encryptedcode"
Hocam bir 320 bir 250 bir 80 bir de 25 mb iniyo artık kısmet hangisinden ne çıkarsa %50 oldu hepsi kıyamam şimdi kapatmaya:D Teşekkür ederim...
Petek
Alıntı yapılan: "tatlisukurnazi"...
Kusura bakmayın, herhalde çok geç bir cevap oldu. Proteus 24 ile 27 MB arasında değişiyor. Linki vardı Forumda bir yerlerde. Sizin 25 MB olanı doğru. Diğerleri ne bilmiyorum. İnşaallah kota sınırınız yoktur :)
Petek
Alıntı yapılan: "encryptedcode"gnu arm rapid linki(81 dakkada upload etti :) )gnu arm 331
Hocam bu Keil in sitesinden indirdiğiniz değil mi? Öyleyse şimdilik bunu kullanalım derim.
Petek
Alıntı yapılan: "arma_engin"http://www.hemenpaylas.com/download/80968/lpc.rar.html
Teşekkürler. Bir ricada bulunayım, paylaşmak istediğiniz dosyaların içeriği hakkında da biraz bilgi verebilirseniz seviniriz. Çünkü bazen paylaşılan dosyalar önceden elimizde olabiliyor (örneğin sizin gönderdiğiniz 5 dosyadan biri varmış bende "UM_LPC2114_2124_2212_2214_2.pdf", sorun değil diğerleri yoktu :) ).
philips_flash_utility.zip   (2.1 MB)
lpc2000_bl_update.zip   (37 kB)
flash.isp.utility.lpc2000.zip  (2.8 MB)
UM_LPC2114_2124_2212_2214_2.pdf (1.36 MB)
MCB2130 User's Guide_ LPC2000 Flash Utility.pdf (82 kB9)
Tekrar teşekkürler.
mcan
evet evet ku keil den geldi bunu kullanalım ama bunu kullanmakda mesele gibi nereye yazacaz? :D içinde pf side vardı bunu okumalıyım önce bulan olursa buraya yazsın belkide ben bulurum
Petek
Alıntı yapılan: "encryptedcode"... evet evet ku keil den geldi bunu kullanalım ama bunu kullanmakda mesele gibi nereye yazacaz? :D içinde pf side vardı bunu okumalıyım önce bulan olursa buraya yazsın belkide ben bulurum
Yükleyice Keil de otomatik olarak yerleşti. Yani Keil Arm veya Gnu arm arasında seçim yapılabiliyor. Sorun, Keil gcc yi çalıştıramıyor. Dökümanları iyice okumak lazım. Windowsun pathinde tanımlanan yerde programların prefixli hali var. Kısayollar diğer bin klasöründe. Keil'in kabul ettiği yolda windowsun yolu ile aynı. Keilde prefix tanım yeri boş. Kısayolları exelerin olduğu yere taşımak lazım. Yine de Keil gcc yi çalıştıramıyor.
Build target 'LPC2124'
compiling atak.c...
--- Error: can't execute 'gcc'
Target not created
Petek
İlk aramada sorumun cevabını buldum.
http://www.keil.com/support/docs/3127.htm
Components, Environment and Books penceresinden, Folders/Extensions sekmesi içinde Use GNU Tools seçeneklerinde Cygnus Folder C:\Cygnus olacak (oraya kurmuş iseniz). GNU-Tool_Prefix arm-uclibc- olacak.
http://www.keil.com/support/docs/2968.htm Burada da GNU dan Keil Arm derleyicisine geçişte programda yapılacak tadilatlar anlatılıyor.
Blinky gerekli tadilatlar yapılarak gnuarm ile derlendi :)
Gnuarm ile karşılaşılan sorunlar ve cevapları burada:
http://www.keil.com/support/search.asp?Q=gnu&=Search&PG=1&PX=1&AV=
