HES Kodu otomasyonu nasıl olacak sizce?
Başlatan RaMu, 03 Ekim 2020, 01:32:53
Kısaca:
Diyelimki işyerime giren çıkanı sorgulayıp öyle almak istiyorum
bunuda kapıya adam dikip yapacak halim yok
bu iş nasıl otomatik olacak?
Her durum için geçerli olan sorunlar:
-Kişinin sorgu yapacak cihaza Hes kodunu girme yöntemi nasıl olacak?
-Cihaz girilen Hes kodunu otomatik olarak nasıl nereden sorgulayıp uygunluğunu mesela kırmızı veya yeşil bir led yakıp veya uyarı sesi verip nasıl gösterecek?
-Biz dışarıdan biri olarak devletten bağımsız bir hes kodu sorgulayabilen cihazı yapabilecek miyiz?
Hes kodlarının durumlarına erişebilecek miyiz veya
bunu otomatik yapabilecek miyiz?
Şehiriçi otobüste nasıl olacak?
-Sorgulama internet üzerinden mi yapılacak?
-Otobüs hareket halinde, her otobüs her durakta internete erişebiliyor mu?
-İnternet üzerinden yapılmasa son güncel hes kodu database bir yerden alınıp sorgu cihazına kaydedilse bile
offline hes sorguları yine güncel hes sorgusu database ine girilmesi gerekecek,
şu hes kodları şu hes kodlularla aynı ortamda bulundu bilgisi lazım.
-Hes kodu risksiz iken riskliymiş aslında diye sonradan anlaşılanların
daha önce kimlerle temas ettiklerini göstereceği söyleniyor ama
kişilerin hes koduyla giriş yaptıktan sonra çıkış yaptıkları bilgisi veya
hangi zamanda kimlerin beraber olduğu bilgisi nasıl tutulabilir?
-Tüm Hes kodları güncel durumu bir database olarak yayınlanır mı?
Ve daha aklıma gelmeyenler...
Tüm Hes kodları güncel durumu bir database olarak yayınlanmaz. Devlet bunu kendisi  uygun gördüğü şekilde kullanır. Halka vermez
TC numarası karşılık gelen HES kodu varsa, her isteyen alabiliyorsa, HES kodu yerine TC no niçin kullanılmıyor? HES kodu sorgulama yerine TC sorgulanabilir. Kişisel verilerin korunması adına acaba TCyi gizlemiş mi oluyorlar?
JKramer
Hes kodu üretirken süre de giriliyor, 3 günlük de olabilir 18 aylık da olabilir. Süre bitiminde o kod geçersiz olacağı için sürekli online takip edilmesi gerekiyor.
Bunun dışında birden fazla hes kodu da üretebiliyor ve istediğiniz zaman da silebiliyorsunuz (e-devlet'ten).
Yine e-devlet'ten hes kodu sorgulaması yapılabiliyor. Eğer TCKN kullanılsaydı, kimlik numarasını bildiğiniz (ki herkesin numarası ortada) kişinin durumunu sürekli takip edebilirdiniz.
Otobüsleri bilemem ama marketler bile daha kontrol etmiyor. Geçen hafta Metro Market kısa mesaj bile atıp hes kodu kontrol edilecektir dedi ama kimsenin kontrol ettiği yok.
Peki vatandaş ahmet ile vatandaş mehmet iki iyi arkadaş bunlar birbirlerinin hes kodunu kullanırsa ne olacak? Her zaman bir açık çıkacak gibi.Karantina dönemlerinde adamlar kendi düzenledikleri seyehat belgesiyle şehirler arası yolculuk yaptılar. Asıl mesele birey olarak herkesin toplumdaki diğer bireylere saygılı, bilinçli ve tedbirli olması. Yoksa hes kodu uygulamasıda kısa sürede pes eder.
