Epoxy reçine ile ufak tefek kutular yapmak.
Başlatan z, 03 Ekim 2020, 12:39:09
Hattusa
Alıntı yapılan: JOKERAS - 03 Ekim 2020, 14:55:33Tamam, Ben üretime başlıyorum:)Önce Şapka İmalatçısı ile bir görüşmek lazım.
Patent Almak lazım.Biz burada yazalım da yarın bir gün Patent mevzuu ile karşımıza çıkmasınlar.
Ürünün Adıda şu olsun."Corona Savar Sanal Maske And Şapka".
Şimdi basit bir yüksek Voltaj devresi tasarlayalım,Pille Çalışabilsin.
Hadi Başla devreyi yapmaya.Dur onu işlemci ile yapalım,Voltajın şiddeditini ayarlayabilelim.
Birde küçük Matrix led ekran koyalım,Karşımızdaki kişilere mesaj verebilelim.
hocam devre mevre uğraşmayın, en küçük boy su ve içine deriiin bir hocanın şöyle kuvvetli bir nefesi ile okutalım, alsana anticorona suyu maliyeti ucuz yapımı kolay herkes alsın die de pahalıya satmayalım tl vs uğraşmadan direk 100 dolardan sürelim piyasaya  ;)
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
JOKERAS
Alıntı yapılan: pro-TR - 06 Ekim 2020, 10:28:25hocam devre mevre uğraşmayın, en küçük boy su ve içine deriiin bir hocanın şöyle kuvvetli bir nefesi ile okutalım, alsana anticorona suyu maliyeti ucuz yapımı kolay herkes alsın die de pahalıya satmayalım tl vs uğraşmadan direk 100 dolardan sürelim piyasaya  ;)
Öyle nefesi kuvvetli bir hoca bulsak zaten uğraşmayız:)
Ama Zihni sinir projem öyle yabana atılacak bir proje değil.
İşe yara bir proje.Kağıt veya bez maskeleri tarihe karıştıracak bir proje.
Her Zamazingonun Elektronik bir yapıyla bir şekilde çaresi bulunmuş,
bunun da olması için hiç bir neden yok.
Ayrıca kullan at olmayacağı ve yıllarca kullanılacağı için de Maliyet ve kullanım yönünden
çok Mantıklı olur.
Butun engelleri astim.
Epoxy recine ile istenilen karmasiklikta kutu yapilabiliyor. Fakat epoxynin katilasma suresi uzun. (Tek bir dokum 8 saat)
Bir sonraki asama masa ustunde kullanilabilecek plastik ekjeksiyon makinesi yapimi.
Kalipcilarin istedigi paraya hem bu makinanin hem de kalibinin yapilacagina inaniyorum.
Sonucta uretmek istedigim kutu kibrit kutusu kadar bir sey.
Jelibon gibi rengarenk, insanın yiyesi geliyor, çok güzel olmuş.
Epoksi et kalınlığı ne kadar ince olabiliyor?
Birde bizim harika adamın epoksiyi dahada mukavemetli hale getirmek için karışımları var:
https://youtu.be/6KjlyXKeo8c
Kanalda epoxy veya composite diye aratırsanız benzer birkaç video daha var.
Epoxy kalinligi sogan zari kadar ince olabilir ama dayanimi olmaz.  Resimdeki kutular 1.6mm.  Zor kullanip kirmak istersen parmaklarinla kirarsin.
Polyester kullanildiginda dayanimi artirmak icin cam elyafi kullaniliyor. Ote yandan deniz kumu ile karistirilarak makine govdesi de dokulebiliyor.
Bu fikir aklimdan cikmisti ve kara kara yukaridaki plastik enjeksiyon makine govdelerini kime yaptiririm diye dusunuyordum.
Evet makine govdesi icin ilk denemeyi kesinlikle polyester ve katki maddeleriyle yapacagim.
Hatta aklima gelen fikri de muhakkak uygulayacagim. Polyester katkili kalip icine plastik enjeksiyon.
Eger bu is gorurse kesin ama kesin hoby islerinde cag atlanir.
Her ne kadar polyester isiya dayanikli olmasa da icine katilacak katki maddeleriyle dayanim artirilabilir. En azindan her baski ardindan beklemek suretiyle yada polyester kalip icinden su dolastirmak suretiyle kalip sogutulabilir.
Ne bileyim 50 baskidan sonra sifirdan kalip yeniden yapilabilir.
Polyster malzemeyi kafanizda canlandirmak icin modern mutfaklardaki boydan boya tezgahlari dusunun. Mermer deseni vs olan, lavabo teknesi ile kombine.
Reçine işi değil ama sanki bir ara sende bahsetmiştin metal eğme bükme ile kutu yapımıda alternatif olabilir.
Tabi metali kesip biçecek, katlama öncesi gerekli hali verecek alet edavatta lazım
3d printer ile basılmış malzemeler kullanarak metal katlama ile ilgili güzel bir video:
https://youtu.be/WuY2-OrT9ig
https://youtu.be/8cNeAOpR-Ws
Alıntı yapılan: z - 08 Ekim 2020, 01:07:29Epoxy kalinligi sogan zari kadar ince olabilir ama dayanimi olmaz.  Resimdeki kutular 1.6mm.  Zor kullanip kirmak istersen parmaklarinla kirarsin.
Asagidaki linkte 1um mekaniki dogruluga sahip kombine cnc torna ve taslama makinesi videosu var.
Makine govdesi epoxy granit ile yapilmis.
https://www.picproje.org/index.php/topic,78284.new.html#new
Granit duzlemle ilgili bir hikayem;
Bir haftaligina Kanada'da bir fabrikaya misafir olarak gittik. Daha dogrusu urunlerini satin alacagiz ve sozlesme geregi bize kucuk bir kurs/ders vermeleri gerekiyor.
Fabrika dediysem montaj fabrikasi. Cok buyuk bir atolye de denebilir.
Acaip bir ikram sahte hosgoru anlatamam. Cay kahve servisi bile ayagimiza geliyor.
Kupa ile gelen kahve sicak oldugu icin elim yandi ve kupayi en yakinda duran  duzelemin ustune birakiverdim.
Birakiverdim dediysem dokmedim sadece kupayi masaya koyar gibi duzleme biraktim.
20 cm kalinliginda 60x60 cm ebatlarinda granit bir duzlem.
Bir anda hoca dellendi ne yapiyorsun o bir "granite plate".
Bizim sanayiden hatirliyorum. Granit plate uzerinde kagida yazi da yazilir. Vida, tornavida vs de konur.
JOKERAS
z, bu Granit hikayesinden ne anlamlıyız?Hiç bir şey anlamadım!:)
Hefriler Dandik Granitlerle sizimi kazıklamaya çalıştılar.İzzet İkramı bunun içinmi gösterdiler.
Ders:  Hiyarin teki plate uzerine fincan falan koyarsa ona kiz.
Cunku;
Sadece duzlemsellik kontrolu icin ya da montajda duzlemselligin kritik oldugu durumlarda montaji plate uzerinde yap.
Ama cok dikkatli ol. Cizme, kazima, kirma.
Plate'in kendisi mukemmel duzlem ve ayni zamanda plate duzlemi yeryuzune de paralel konumlanmis olmalidir.
Dolayisi ile plate'i atolyede bir yere kurarken su terazisi yada lazerli terazi ile bayagi bir ugrasman gerekir.
mustafa_cmbz
@z hocam bunlardan adetli yapıp minik ilaç şişesi basacaksın varya sektörü alt üst edersin.  ;D
Neden piyasayi alt ust edebileyim ki?
Kendileri daha alasini daha kalitelisini daha ucuza yapmiyorlarmi zaten?
Firzen
Alıntı yapılan: z - 03 Ekim 2020, 12:39:09(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Uzun uğraşlardan sona bu kaliteye razı oldum.
Detaylar içi tıklayın.
Hocam videoyu izledim "Corona Motor sürücü" youtube'da görmüştüm başka bir firma ürün niyetine satıyor (Şerefsizim aklıma geldi dedim). Neden encoder'de bağlamadınız meraktan soruyorum ben encoderli yapmak istiyordum geri besleme yapıp kapalı çevrim Intelligent Controller yapmak için.
Kararsız...
Nasil yani Corona Motor surucu adiyla urun mu satiyorlar?
Kartimdaki konnektor SPI iletisim icin. Eger Clk dir modunda kullanilirsa arta kalan konnektor pinleri encoder geribeslemesi icin kullanilabilir ve MCU pin baglantilarinda bu konuya dikkat ettim. Yani yazilim eklentisi ile encoder baglanabilir.
Fakat step motorlarin encoderle kapali cevrim calisma fikrine hic sicak bakmiyorum.
Neden?
Simdi Cinliler kapali cevrim calisan motor surucu yapip satiyorlar bu benim ne isime yarayacak?
Mesela 3D yazicida XY eksenlerinden birisi sikisti durdu. Diger eksende hareket devam ediyor. Suruculer de kapali cevrim calisiyor ve sikisip duran motorun surucusu motoru gercek pozisyona gondermeye zorluyor.
Ama bu esnada diger eksen bu durumdan habersiz ve hareket etmekte dolayisi ile yapilan is bozuldu neyse motor surucu engeli asti ve artik olmasi gereken gercek pozisyona ulasti.
Baski da hata olustu bir kere. Motorun kapali cevrim olmasi bu ornekte hic bir ise yaramiyor.
O yuzden kapali cevrim uzerine dusunmeye gerek olmadigina karar verdim.
Fakat bahsettigim senaryodaki sorun asilabilir. Ama bayagi dertli bir konu. Cunku interpolasyon yapilirken bir motor durdugunda diger eksene ait motorun da aniden durmasi lazim. Aksi halde yorunge kontrolu hatali olur. Ama motorun aniden durdurulmasi da sikinti.
3D yazici gibi cok eksenli uygulamalarda degil de tek basina tek motorlu sistemlerde olabilir/kullanilabilir.
Eger motor adim kaciriyorsa bunun tek aciklamasi var mekanizmada sikisma var. Yapilmasi gereken de bu sikisikligi kokunden cozmek.
Mesela endustriyel CNClerde motorlar servo motordur ve bunlarin kapali cevrim calismasi sart. Fakat step motorlar buna ihtiyac duymuyor.
Endustriyel CNC de eksenlerden birisi sikisirsa o eksende PID kontrol hatasi artmaya baslar ve sinir degeri astiginda makine komple durur. Bu esnada yapilan is de bozulmus olur.
Yani kapali cevrimin step motora getirdigi bir avantaj yok.
Senin bildigin bir avantaj var mi?
ilyas KAYA
Kalıp işi zaten çok kolay. Petg ince levha kullanıyorlar galiba
Sıcak ve vakum ile çok hızlı kalıp alıyorlar. Bi ara bu 3d bardak yapan makine ile denedim epey başarılı oldum ama makine benim değildi geri verdim.
