Nem Algılamanın 7 Segmet Led Göstergeli Şeması Lazım..
Başlatan selimusta, 14 Ocak 2006, 23:40:34
selimusta
Nem Algılamanın 7 Segmet Led Göstergeli Şeması Lazım...
Pıc'li veya Logic Devrelerle Yapılmış Olması Önemli Değil...
Şimdiye Kadar Rastladıklarım LCD Göstergeliydi...
Bana 2 Haneli 7 Segment Göstergeli Devre Elinde Olan Arkadaş Varsa Benim Mailime Ulaştırmasını İstiyorum...
Mail Adresim: elosel@msn.com
lord
walla dostum böyle bacadan girme şunu istiyorum bu bana lazim bana gönderin diye emri vakki bir şekilde kimsenin sana yardimci olabileceğini sanmiyorum..... uzun uzun anlatmayada gerek yok. isteyen istediğini anlar.... sana kolay gelsin..... iyi çalışmalar.   :)  :)  :)
selimusta
Dostum Alıngalık Yapmaya Gerek Yok...
Ben Sizleri Bir Kardeş Olarak Görüdğüm İçin Direk İstek Talebinde Bulundum...
Sevgiler....
@selimusta
Balık tutmayı öğrenmek istersen çok yardımcı arkadaş çıkacaktır. Vira Bismillah de, gerisi gelir.
Alıntı yapılan: "selimusta"Nem Algılamanın 7 Segmet Led Göstergeli Şeması Lazım...
Nem algilayici olarak elinde ne var?
Calismalarinda Basarilar...
selimusta
Alıntı yapılan: "Erol"
Bu arada basligi actigin yer, PICC anabasligi altinda.
Burada cok ilgisiz duruyor, konum itibariyle...
Cevap Verdiğin İçin Öncelikle Teşekkür Ederim...
Bu Konuda ICL7107 ile Voltmetre Yaptım...
Önüne de 741 ile Eski Videoların Nem Sensörünü Kullandım...
Üflediğimde Nemi Ölçer Gibi Gözüküyordu...
Boşta İken Kaça Ayarlamışsam Öylece Kalıyordu(Nem Oranı Değiştiği Halde)....
Yani Uygun Olmayan Bir Ölçme Sistemiydi...
Sonra SHT11'li Birkaç Devre Buldum...Ama Hepsi LCD Göstergeli...
16F877 Lcd,16F84 Lcd vs..[/b]
@Selim,
SHT11 baya pahali ama iyi bir NEM Sensoru.
Eger fiyati ve bulunabilirlik problem değil ise...
16F628 ile 2 pinden bilgiyi okutursun.
2 veya 3 adet 7 segment display kullanarak ta displayda gostermis olursun.
Hangi derleyiciyi kullaniyorsun ?
Eski Videolarin nem sensorunu bilmiyorum ama tahminime gore direnci degisen tipten bir sensor. Oyleyse cikis direnci gayet yuksek olmali...
dolayisi ile 741 opampi bu is icin hic uygun olmaz.
Fet gibi yuksek giris direnci olan bir OPAMP kullansan degeri cok daha duzgun olarak okuyabilirsin. TL082 piyasada rahatlikla bulabilecegin JFET girisli bir OP. 10^12 ohm luk giris direnci var.
LM741 in giris direnci ortalama 2 Mohm seviyesinde...
Bir bak. Lineerlestirme, Bagil nem hesabi vs de var.
gofe
pic le yapacaksan eğer bir adc kuracaksın hepsi bu. Eğer pic olayın yoksa 7106 yada 07 nin üzerinde ciddi bir şekilde çalışarak olayı halledebilirsin.
aYe
Alıntı yapılan: "Erol"@Selim,
Hocam dikkatli bakıcak olursanız zaten yardım isteyen arkadaş lcd'li yapılmış örnekler olduğunu ama kendisinin sevensegment'li bi devre aradığını söylemiş. Yani eğer pic puc vs. programlama biliyor olsaydı kod üzerinde iki üç oynamayla bunu hallederdi. Amaç merak öğrenmek vs. olsa kodu degiştrebilmek için biraz çaba sarfeder ve daha farkli yardim mesajları verirdi. Sanırım ticari uygulama ve armut piş azıma düş durumu var. Benim konuya katkım; "Yaptiğiniz işin hakkını verin" şeklinde bir öneri olabilir. İYİ ÇALIŞMALAR...
Birseyler yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fazlası elimizden gelmiyor tatlısukurnazı hocam. Sanırım arkadaş ta bunu farketmiştir. Başka bir beklenti de yoktur tahmin ediyorum.
Bu arada arkadaşın da bu konuda çalışmaları var. Sanırım dikkatinizi çekmedi.
