Buzzerli kontrol kelemi nasıl yapılabilir ?
Başlatan ACM, 22 Ekim 2020, 11:36:38
Seri bilmem kaç megaohm direnç var. neon yerine hoparlör takılır mı hiç. Üzerinde düşen gerilim çok düşük kalır ses çıkmaz
Hem buzzer olsun hem pil olmasin diyorsaniz cozumu cok kolay.
Neona bagli direnci kaldirin.
Alıntı yapılan: z - 24 Ekim 2020, 17:48:18Hem buzzer olsun hem pil olmasin diyorsaniz cozumu cok kolay.
hohihihhihio
 Katil var
JOKERAS
Alıntı yapılan: Kılıç - 24 Ekim 2020, 19:10:22hohihihhihio
 Katil var
Gülüşüne Kurban olduğum:))Ne Güzelde gülüyor:)
ACM
#19
Olmadı Jokeras , yine ses mes yok. Gerçi diğerinden biraz daha iyi en azından kısıkda olsa led yanıyor. 2 tr yaktım yazdım hesaba. Çalışmalara devam. Bu kısıklığı nasıl kullanabiliriz ?
Devrenin çizimini yaptım ama yüklenmiyor.
Emiter = Gnd
Kollektör = 1K => Led => +3V
Base = 1K => 220V Faz
JOKERAS
3Volt düşük gelebilir.Bir pil daha ekle.
Transistörü nasıl yaktın?Transistör falan yanmaz.Transistörü anahtar niyetine kullanacaksın.
Base'sinide Faz ile uyaracaksın hepsi bu.
Collectöre direnç bağlamana gerek yok.Sadece Transistörün Baseine direnç bağla.Base elini bile dokunsan
Buzzerin çalışması lazım.Sen yaz hesaba,ben yazdığım zaman görürürsün:)
ACM
#21
  Olduuuu Jokeras , ışıkda var sesde gelir arkasından. Yalnız benimde katkım var çünki 2 tr ile olabildi , 1 tr ile kısıklık gitmedi , birde ustalığımı kullanıp pullup drenç ekledim , el değmede veya nötrde bile yanmıyor yalnızca farzda yanıyor.
Sen tr leri yakmadığımı nerden biliyon ? iki tane kaptıralım dedik tutmadı , neyse hesabı silerim artık hakkettin yavvv.Kıs kıs gülen arkadaşın iç sesi "Yapmışlarmı , nasıl , yok yahuu , kocakafalı benim yoldan gitseydi iyiydi , öne geçmiştim ne güzel yahuu". Umarım kızmaz.
Bu devreyle biraz ekmek yenirmi ? Toptan kontrol kalemi alıp içine devreyi kursam satar gibi , elektrikciler görse döver vermesen adamı , 1001 ciler alır , gezerim biraz malzemecileri. Millet çarpılıpta polis helikopterle inmesin evin çatısına , çarpmaz değilmi ? Sorduğuma pişman oldum  , temasmı var çarpsın şaşkın.
 Resim eklenmiyor , bir yolu varsa resmini ekleyeyim devrenin. Yalnız bizim buralarda satan olursa kapışırız ona göre :)
ilyas KAYA
Bitane 23A yada 27A pil takın olsun bitsin  :) öttürür valla hemde pil boyutu epey küçük olmus olur.
Non contact ac voltage detector circuit
Olarak arayın tonlarca devre var.
ACM
#23
  Antenli aramıyoruzki biz İlyas hocam , direkt 220V temasla buzzer çalıştırmak niyetimiz. Antenli hem hazır aleti hemde devresini paylaşan arkadaşlar oldu. Hem beraber birliktelikle bir iş çıkarmanın hazıda var.
  Bahsetiğim biçimde varsa öneriniz araştırabilirim memnuniyetle.Gerçi halledildi gibi ama onlardanda ekleme yapılabilir tabiki.
  27A mükemmel oldu İlyas hocam,,büyük boy kontrol kalemede az boşluk bıraktı ama oda kablo geçişi için gerekli zaten. , teşekkürler tavsiye için.
Otomobil kontrol kalemi gibi 2 probu olur.
Faz ve nötr uçlarına dokunacak kalem gibi 2 tane prob yapılır
  220V buzzer:
https://www.direnc.net/220v-22mm-kirmizi-ledli-buzzer
ACM
 Kılıç bunu nasıl satacağız ? Dur bi deneyeyim bakim.
- Abi bak kırmızılı , probu var , dokununca 220V varmı yokmu biliyonmuşun , çok satar he ne dersin
- Len bundan var zati , ucuna eklemişin bişey getirivemişin.Bunun kontrol kalem gibisi yokmu öten , ondan yap getürüve , uğraşma bunlarla , yürü git..
Bi sansür yemeden bitireydik şu işi hayırlısıyla iyiydi.
ilyas KAYA
#26
1 gecede şimdilik bu kadar. Eklemek çıkarmak istediğiniz birsey var mi ?
Şimdilik pil , devre , prob kısmı yok ama yapınca birseye benzicek.
Led çıkışı ekledim,  buton yuvası yaptım,  arka kısmına da buzzer için yatak yapacağım.
En tepeye ise dokunma alanı eklerim. Olurda pil biterse analog usul devam edebilirsin diye
Alıntı yapılan: A.C.M - 25 Ekim 2020, 11:47:55Kılıç bunu nasıl satacağız ?
1 tane al içine bak. Kendi kalıbına göre uyarla devreyi.
JOKERAS
Alıntı yapılan: JOKERAS - 24 Ekim 2020, 20:07:03Sen yaz hesaba,ben yazdığım zaman görürürsün:)
Eveeeet Gelelim Kuru fasulyenin sulu Faydalarına.Sana demiştim Hesaba ben yazdığım zaman görürsün diye.
Hadi yine iyisin.Bugün İnsaflı İnsaniyetli günümdeyim.Borcun 1000$
İBAN NO: TR34 0006 2000 0006 2000 0006 2000:)
Alıntı yapılan: A.C.M - 24 Ekim 2020, 22:17:15Olduuuu Jokeras , ışıkda var sesde gelir arkasından. Yalnız benimde katkım var çünki 2 tr ile olabildi , 1 tr ile kısıklık gitmedi , birde ustalığımı kullanıp pullup drenç ekledim , el değmede veya nötrde bile yanmıyor yalnızca farzda yanıyor.
Bravo!Ne mutlu sana:)
Alıntı yapılan: A.C.M - 24 Ekim 2020, 22:17:15Bu devreyle biraz ekmek yenirmi ? Toptan kontrol kalemi alıp içine devreyi kursam satar gibi , elektrikciler görse döver vermesen adamı , 1001 ciler alır , gezerim biraz malzemecileri. Millet çarpılıpta polis helikopterle inmesin evin çatısına , çarpmaz değilmi ? Sorduğuma pişman oldum  , temasmı var çarpsın şaşkın.
Ekmek yiyemezsen Pasta yersin olur biter:)
Valla eli kulağında,sansür yersin benden söylemesi.
Yönetim bu konularda çok ceberrut ve acımasız.Kafa göz girerler:)
İşe ve Konuya odaklanmalısın A.C.M.
ACM
#29
 İlyas hocam bunu bir gecedemi yaptınız ?  hayatta inanmam. Çizim işimiz olursa döneriz sana. Yalnız fikir hakkı var bende hocam unutmazsın inşallah. Güzel birşey çıkacak belli.Bekleriz dört gözle.
   Volt ve amper ölçümüde ekleyebilirsiniz , albenisi çoğalır. Altta bir prob olacak zaten , yukarı buton yerine küçük 2.bir prob eklerseniz tamamdır.Butonuda yana koyarsınız.
Kılıç hocam çift probu tam anlamadım , eğer faz ve nötre dokunmak gerekiyorsa aynen şöyle olacak
- Hah tamam faz bu daaa nötrü nerden bulacaz hamdi , tut len şu kabloyu çek buraya , kontrol kealemine ?*%+-'&(=)?
Dediğiniz gibi alıp bakıp incelemek lazım.
Jokeras , dostum , senin hesap İlyas hocaya endexli , ondan aldığımı sana vereceğim söz. Ayrıca 2 mini hoperlor hesaptan silinmedi , devre tam bitmedi. Birde rekabetci çıktı üstelik :)
Yönetim konusunda sana katılmıyorum.İnsanları rahatsız edecek bir kelime cümlemiz yok , yalnızca biraz gülümsemeli geçsin , kime ne zararı olur ?
