7490 alternatifi sayıcı / bölücü
Başlatan fide, 04 Kasım 2020, 09:55:05
Motor miline bağlı mıknatıs + bobin üzerine kurulu bir devir ölçer var. Mıknatıs 8 kutuplu. Yani tam turda 8 çıkış veriyor. Devir 600 ile 15.000 arasında değişiyor(Çamaşır makinesi motoru) Devir değeri kritik olmadığı ve işlemcinin uğraşması gereken başka bir sürü iş olduğu için devri okumadan önce 8 yada 16ya bölüp sonra işlemciyle okumak istiyorum. 7490, 7493 jk flip floplarla bir sürü örnek buldum ama maalesef bu entegrelerin smd kılıfları yok yada bulınanlar 4-5 kat fiyatta. Basit bir şekilde clock palsini 8 yada 16 (yada her ikisi) ile bölebileceğim entegre tavsiyesi istiyorum. Smd kılıf tercih sebebim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
sadogan
Kabil ATICI
74 serisi yerine 74HC393, 74HC390, 74HC590 veya 74HC593 gibi entegreleri kullanabilirsin.
ambar7
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 04 Kasım 2020, 10:09:0674 serisi yerine 74HC393, 74HC390, 74HC590 veya 74HC593 gibi entegreleri kullanabilirsin.
Teşekkürler
Hem smd hem de 3tl civarında fiyatlı.
 ::ok  ::ok  ::ok
TTL olmasi sart degil. CD4017 ile 1/8 bolucu kolayca yapabilirsin.
CD40xx serisinde bir suru bolucu var.
Alıntı yapılan: fide - 04 Kasım 2020, 09:55:05Motor miline bağlı mıknatıs + bobin üzerine kurulu bir devir ölçer var. Mıknatıs 8 kutuplu. Yani tam turda 8 çıkış veriyor. Devir 600 ile 15.000 arasında değişiyor(Çamaşır makinesi motoru) Devir değeri kritik olmadığı ve işlemcinin uğraşması gereken başka bir sürü iş olduğu için devri okumadan önce 8 yada 16ya bölüp sonra işlemciyle okumak istiyorum. 7490, 7493 jk flip floplarla bir sürü örnek buldum ama maalesef bu entegrelerin smd kılıfları yok yada bulınanlar 4-5 kat fiyatta. Basit bir şekilde clock palsini 8 yada 16 (yada her ikisi) ile bölebileceğim entegre tavsiyesi istiyorum. Smd kılıf tercih sebebim.
Fikret 4017 ile istediğin şekilde bölebilirsin.
JOKERAS
Pic işlemcilerin bazılarında CLC(Configurable Logic Cell)diye bir modül var.
Bu Modül bir Çok Lojik  yapıya konfigüre edilibiliniyor.
