pointerlar hakkında
Başlatan gokhangokcen, 26 Kasım 2020, 16:47:12
gokhangokcen
Merhabalar,
bir menü algoritması tasarlamak için uğraşıyorum.Devrede 4'lü ortak katod display ve rotary encoder'im var şu butonlu olanlardan. Bu menü işini daha önce @Klein hocamızın değindiği gibi pointerlar ile yapmaya çalışıyorum.
Fakat pointerlara fazla hakim olmadığım için tıkandım.Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Kodlarım şu şekilde;
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
typedef struct{
   char *Header;
   int *Var;
   int min;
   int max;
}TMenuItem;
int a = 123;
int b = 456;
int c = 789;
int d = 99;
int e = 111;
TMenuItem menuValue[] = {
     {"TEST", &a, 0, 0},
     {"P001", &b, 45, 70},
	 {"P002", &c, 80, 90},
	 {"P003", &d, 10, 100},
	 {"P004", &e, 7, 99},
     {"SON"},
uint8_t displayData,ledData;
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
SPI_HandleTypeDef hspi1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
TIM_HandleTypeDef htim3;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t rotaryPos = 0;
uint8_t oldRotaryPos = 0;
uint16_t timeOut = 0;
uint8_t asagiButon = 0;
uint8_t yukariButon = 0;
uint8_t enter = 0;
uint8_t menuNo = 0;
uint8_t onay = 0;
char displayValue[10] = {0};
char *value1;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_IWDG_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void menu(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void){
	/* USER CODE BEGIN 1 */
	/* USER CODE END 1 */
	/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
	/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
	HAL_Init();
	/* USER CODE BEGIN Init */
	/* USER CODE END Init */
	/* Configure the system clock */
	SystemClock_Config();
	/* USER CODE BEGIN SysInit */
	/* USER CODE END SysInit */
	/* Initialize all configured peripherals */
	MX_GPIO_Init();
	MX_DMA_Init();
	MX_SPI1_Init();
	MX_TIM2_Init();
	MX_TIM3_Init();
	MX_ADC1_Init();
	//MX_IWDG_Init();
	/* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
	/* USER CODE END 2 */
	/* Infinite loop */
	/* USER CODE BEGIN WHILE */
	while (1)
	/* USER CODE END WHILE */
	  menu();
	/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
void menu(void){
	TMenuItem *Item = menuValue;
	onay = HAL_GPIO_ReadPin(encButtonPort,encButtonPin);
	if(onay == 0){
	  enter = 1;
	Item = Item+menuNo;
	if(rotaryPos > oldRotaryPos){
		oldRotaryPos = rotaryPos;
		menuNo++;
		Item = Item+1;
		if(Item->Header == "SON"){
			menuNo = 0;
			Item = Item+menuNo;
	if(rotaryPos < oldRotaryPos){
		if(Item != menuValue){
			menuNo--;
			Item = Item-1;
	sprintf(displayValue, Item->Header);
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
  PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief ADC1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
  * @brief IWDG Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN IWDG_Init 0 */
  /* USER CODE END IWDG_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN IWDG_Init 1 */
  /* USER CODE END IWDG_Init 1 */
  hiwdg.Instance = IWDG;
  hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;
  hiwdg.Init.Reload = 4095;
  if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN IWDG_Init 2 */
  /* USER CODE END IWDG_Init 2 */
  * @brief SPI1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  /* SPI1 parameter configuration*/
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
  * @brief TIM2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 72;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 3600;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
  * @brief TIM3 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 72;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 3200;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
	/* GPIO Ports Clock Enable */
	__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
	/*Configure GPIO pins : PC13 PC14 */
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
	GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
	HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
	/*Configure GPIO pin Output Level */
	HAL_GPIO_WritePin(led1Port, led1Pin, GPIO_PIN_RESET);
	/*Configure GPIO pin : led_Pin */
	GPIO_InitStruct.Pin = led1Pin;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
	GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
	HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.Pin = displayClockPin | displayDataPin | displayLatchPin;
	HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.Pin = encButtonPin;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
	HAL_GPIO_Init(encButtonPort, &GPIO_InitStruct);
	/* EXTI interrupt init*/
	HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
	HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
system_it.c
  * @file    stm32f1xx_it.c
  * @brief   Interrupt Service Routines.
  * @attention
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_it.h"
/* USER CODE BEGIN TD */
/* USER CODE END TD */
uint8_t	displayQueue = 1;
uint16_t deger = 0;
uint8_t digitValue[45] = {
		0x5F,	//0
		0x41,	//1
		0x9D,	//2
		0xD5,	//3
		0xC3,	//4
		0xD6,	//5
		0xDE,	//6
		0x45,	//7
		0xDF,	//8
		0xD7,	//9   57
		0x00,	//    58
		0x00,	//    59
		0x00,	//    60
		0x00,	//    61
		0x00,	//    62
		0x00,	//    63
		0x00,	//    64
		0xCF,	//a   65
		0xDA,	//b   66
		0x1E,	//c   67
		0xD9,	//d	  68
		0x9E,	//e	  69
		0x8E,	//f   70
		0xD7,	//g   71
		0xCA,	//h   72
		0x0A,	//i	  73
		0x51,	//j   74
		0x00,	//k   75
		0x1A,	//l   76
		0x00,	//m   77
		0xC8,	//n   78
		0x5F,	//o   79
		0x8F,	//p   80
		0x00,	//q	  81
		0x88,	//r   82
		0xD6,	//s   83
		0x9A,	//t   84
		0x5B,	//u   85
		0x5B,	//v   86
		0x00,	//w	  87
		0x00,   //x	  88
		0xD3,	//y   89
		0x9D,	//z   90
void spiWrite(uint8_t data1);
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
extern TIM_HandleTypeDef htim2;
extern TIM_HandleTypeDef htim3;
/* USER CODE BEGIN EV */
extern uint8_t displayData,ledData;
extern char displayValue[10];
extern uint16_t timeOut;
extern uint8_t rotaryPos;
extern uint8_t enter;
/* USER CODE END EV */
/*           Cortex-M3 Processor Interruption and Exception Handlers          */
  * @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Memory management fault.
void MemManage_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.
void BusFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_BusFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_BusFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
void UsageFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_UsageFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_UsageFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles System service call via SWI instruction.
void SVC_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Debug monitor.
void DebugMon_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
  * @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32F1xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32f1xx.s).                    */
  * @brief This function handles DMA1 channel1 global interrupt.
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_adc1);
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  * @brief This function handles TIM2 global interrupt.
void TIM2_IRQHandler(void)
   //USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0
        displayData = displayValue[displayQueue]-48;
	spiWrite(displayData);
	displayQueue++;
	if(displayQueue == 4)displayQueue = 0;
	//USER CODE END TIM2_IRQn 0
	HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
	//USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1
   //USER CODE END TIM2_IRQn 1
  * @brief This function handles TIM3 global interrupt.
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 1 */
  * @brief This function handles EXTI line[15:10] interrupts.
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */
	if (HAL_GPIO_ReadPin(encBPort, encBPin) == 1) {
		// check channel A to see which way encoder is turning
	    if (HAL_GPIO_ReadPin(encAPort, encAPin) == 1) {
	    	rotaryPos++;
	    	timeOut = 0;
	    }else {
	    	rotaryPos--;
	    	timeOut = 0;
		    if (HAL_GPIO_ReadPin(encBPort, encBPin) == 0) {
		    	rotaryPos++;
		    else {
		    	rotaryPos--;
  /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_14);
  /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */
void spiWrite(uint8_t data1){
	uint16_t veri;
	uint8_t ledData = 0;
	uint16_t mask = 0x8000;
	if(displayQueue == 0)ledData = 0x04;
	if(displayQueue == 1)ledData = 0x02;
	if(displayQueue == 2)ledData = 0x01;
	if(displayQueue == 3)ledData = 0x08;
	displayData = digitValue[data1];
	veri = ledData << 8;
	veri = veri | displayData;
	for(uint8_t sayac = 0; sayac<16; sayac++){
		if(veri & mask){
			HAL_GPIO_WritePin(displayDataPort,displayDataPin,GPIO_PIN_SET);
		}else{
			HAL_GPIO_WritePin(displayDataPort,displayDataPin,GPIO_PIN_RESET);
		mask = mask >> 1;
		HAL_GPIO_WritePin(displayClockPort, displayClockPin, GPIO_PIN_SET);
		HAL_GPIO_WritePin(displayClockPort, displayClockPin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(displayLatchPort,displayLatchPin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(displayLatchPort,displayLatchPin,GPIO_PIN_RESET);
şimdi sormak istediğim mevzular şu şekilde;
1- Pointer (Item) menu fonksiyonunun içerisinde oluşuyor ve fonksiyondan çıktığında içeriği hep 0 olarak başlıyor. Dolayısı ile
if(menüartibuton){
  Item++;
dediğimde o anlık arttırıyor örneğin test iteminden p001 itemine geçiyor ama fonksiyondan çıktığı an tekrar test itemine geri dönüyor. kendimde bir şeyler denedim. büyük bir ihtimalle hatalı. menuNo adında değişken oluşturup onunla toplayarak değer yüklemeye çalıştım. iş görüyor gibi..
2- Item pointerındaki değişkenlere nasıl erişebilirim? kalıcı bir değişkene nasıl atayabilirim?
3- Bu değerleri arttırıp azalttıktan sonra tekrar pointer üzerine nasıl yüklerim?
Not: main.h ve diğer eklentileri yüklemedim. klasik pin tanımlamaları vs var. isterseniz yükleyebilirim
yanıt veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
gokhangokcen
Pointerlar gerçekten bu kadar zor bir konu mu? Hiç kimse bir yorumda bile bulunmamış. Ya da ben mi soru sormayı beceremedim acaba?
brandice5
Onlarca cozum vardir ama en hizlisi Item degiskenini global olarak tanimla.
gokhangokcen
@brandice5 üstad Item pointeri menu fonksiyonu içerisinde tanımlanmış. bunu maine aldığım zaman bu sefer menu fonksiyonu bu şekilde bir değişken yok diye uyarı veriyor.
brandice5
main icine degil, aynen uint8_t menuNo = 0; yaptigin gibi global oalrak tanimla.
o satirin altina;
TMenuItem *Item;
ekle.
gokhangokcen
typedef struct{
   char *Header;
   int *Var;
   int min;
   int max;
}TMenuItem;
int a = 123;
int b = 456;
int c = 789;
int d = 99;
int e = 111;
     {"TEST", &a, 0, 0},
     {"SON"},
uint8_t *Item;
TmenuItem = *Item;
şeklinde bahsediyorsunuz sanırım. denedim ama şöyle bir hata verdi;
Description   Resource   Path   Location   Type
conflicting types for 'Item'   main.c   /V1.2/Core/Src   line 77   C/C++ Problem
brandice5
#include <stdio.h>
typedef struct{
   char *Header;
   int *Var;
   int min;
   int max;
}TMenuItem;
int a = 123;
int b = 456;
int c = 789;
int d = 99;
int e = 111;
 {"TEST", &a, 0, 0},
 {"SON"},
TMenuItem *Item;
int menu()
    printf("Header=%s\n", Item->Header);
  	Item++;
    Item++;
    Item++;
int main()
  Item = menuValue;
  menu();
  menu();
  return 0;
