Akım Trafosu ile 220V Akım Ölçümü
Başlatan Proteus, 28 Kasım 2020, 21:59:23
Proteus
Arkadaşlar kolay gelsin,
Aşağıdaki devre ile akım ölçmeye çalışıyorum ama tam olarak başaramadım.Bu işin mantalitesi nedir tam olarak
Skopta opamp çıkış voltajının düştüğünü gözlemliyorum trafonun primerinden geçen akıma göre değişim var.
Sarı opamp çıkışı, mavi akım trafosu sekonder voltajı
Kodum da bu şekilde okuma kısmı :
void current_READ(void)
    max=0;
    v=0;
    for (i=0; i<=20;i++){
    t[i]=0;
   /*memset(txt, 0x00, 1);*/
ADCON0.ADON=1;
delay_us(100);
for(i=0; i<=20; i++)
v= ADC_Read(1);
v =v*(10.0/1023.0);
v=(v-5.0);
 t[i]=(v*100);
ADCON0.ADON=0;
max=t[0];
for(i=0; i<=20; i++)    {
      if(max<t[i])
          max=t[i];
max=max*.707106781;            // convert peak into RMS
/*IntToStr(max, txt);*/         // convert integer value into string
FloatToStr_FixLen(max, txt, 5);
Lcd_out(2,1,txt);            // displays measured current on LCD
Diferensiyel amplifier uygulaması doğru fakat 2 nokta dikkatimi çekiyor.
1. Amplifier yapın 2k2/22k  oranında bir güçlendirme yapıyor. yani 0.1 ile çarparak zayıflatıyor.
10x kazanç için 22k ile 2k2 lerin yerini değiştirmek lazım.
2. Giriş AC olduğu için kuvvetlendirdiğimiz sinyale offset vererek yukarı taşımalıyız.
PIC'in ADC REF i olarak 5V kullanıyor isen bunun yarısı kadar olan 2.5V REF olarak uygundur.
Uygulamanda dif amp'a REF olarak 5V vermişsin.
Precision bir uygulama olmayacağını varsayarsak 5V a 2 adet 150 ohm u seri bağlayarak,
ortadaki 2.5V u ref olarak kullanabilirsiniz.
Sonucu merak ediyorum.
Proteus
Normal devrem üzerinde direnç değerleri 10x kazanç olacak şekilde ama simülasyonda farklıymış gözümden kaçmış :(
VREF 5V vermekte nasıl bir sakınca olabilir ? Önceden 2.5V idi ama ben tekrar 5V çıkardım böylelikle girişe göre çıkışta sinyalim düşüyor.
Açıkcası devreyi başka bir yerden buldum orjinalinde 5V referans ile 12V opamp beslemesi var çıkıştada 10k 10k vout/2 elde ediliyor.
Kod sanırım ona göre yazılmış
v=(v-5.0); //5.0 vref
 t=(v*110.10); // tam emin değilim ama 110ohm üzerinden akım geçiriyor voltaj hesabı için
Verdiğin devre şemasında opamp beslemesi 5V görünüyor.
Ref gerilimini ayrı beslemeyi ayrı yapmazsan sinyalde distorisyon oluşur.
Ayrıca sadece negatif alternansları görürsün. Pozitifler Skoptaki gibi kırpılır. (Distorisyon=Orjinalinden bozulma, kırpılma)
Proteus
Devrede bazı değişiklikler yaptım 2,5 Tl431 ile Vref verdim besleme gerilimim de +5V bipolar LMV324M
Railto rail opamp kullanıyorum.Direncleri hepsini eşdeğer olarak ölçerek seçmeye çalıştım.
Ayrıca tasarruflu lamba bağladım başta sinüsü bozduğu için feedback direncine paralel 1nf kapasite ilave ettim böylelikle baya düzeltme oldu.
Sonra 100W rezistif Lamba bağladım geçen akım 0.46mA trafo dönüştürme oranım 1/1000 oldugundantrafo sekonderinden 460uA okudum
17 ohm burden direnci bağladım böylece 460x17=7,8mV 7,8mv*1,41=11,2mV
10X kazancım oldugundan 111mv çıkışta almam gerekiyor.
320mvPP/2=160/1,41=113mV 2mV hata payı ile difference amp kısmını sağlıklı bir şekilde çalıştırdım.
Kafamda bir kaç soru var meşgul eden.Burden direnci seçimi neye göre yapılır.
Bir sitede şöyle bir ibare gördüm mcu çözünürlüğüne ve trafo oranına göre bir direnç için formülasyon
PIC16 serisi bir denetleyici ile okumak istiyorum uygun değer sizce bu formülle bulunabilir mi ?
Proteus
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 29 Kasım 2020, 23:53:22Verdiğin devre şemasında opamp beslemesi 5V görünüyor.
Tasarruflu lamba distorsiyona neden oluyordu normalde alttaki mavi sinyal gibi distorsiyonlu 1nf ekleyince biraz düzeldi VREF = VCC/2 seçmenin faydası nedir ?
1nF ekleyince düzelmedi aslında.
1nF ekleyince orjinal sinyali bozmuş oldun.
e-zeki
Alıntı yapılan: Proteus - 30 Kasım 2020, 08:54:31Tasarruflu lamba distorsiyona neden oluyordu normalde alttaki mavi sinyal gibi distorsiyonlu 1nf ekleyince biraz düzeldi VREF = VCC/2 seçmenin faydası nedir ?
sıfır geçişlerde adc tam orta değerde kalır böylelikle pozitif ve negatif alternans için adc max ve min aralığını en verimli şekilde kullanabilirsin. VCC/2 haricinde sinyali adc max min aralığında tutmak için trafoyu körlemek zorunda kalabilirsin.
Alıntı yapılan: e-zeki - 30 Kasım 2020, 11:38:44sıfır geçişlerde adc tam orta değerde kalır böylelikle pozitif ve negatif alternans için adc max ve min aralığını en verimli şekilde kullanabilirsin. VCC/2 haricinde sinyali adc max min aralığında tutmak için trafoyu körlemek zorunda kalabilirsin.
VREF=VCC/2 yapmazsan PP=VCC olan yüksek genlikli çıkış sinyallerinde kırpılmalar görürsün.
Bunun başka bir çözümü ise Duual besleme kullanmaktır. Ancak MCU ile negatif sinyalleri okuyamayacağınız için ya yine pozitife çevireceksiniz yada yarım dalga okuma yapacaksınız.
Şu devre bu amaçla yapılmıştır.
C Opampinin çıkışına İntegral devresi ekiyle de RMS okuma şansınız wardır. Girişteki MegaOhmluk dirençleri kaldırmanız şartıya.
Proteus
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 30 Kasım 2020, 14:10:13VREF=VCC/2 yapmazsan PP=VCC olan yüksek genlikli çıkış sinyallerinde kırpılmalar görürsün.
Üstad devre için eline sağlık teşekkür ederim.Bu method rogowski coillerde kullanılıyor.Tam ismi rogowski signal integrator.
Pals sayıyor idik sanırım bununla değil mi ?
Birde negatif supply var sanırım ADC ile takla atmak daha iyi olucak maliyet bakımından.
Proteus
Birde işlemci değiştirmeyi düşünüyorum STM32F0 serisi bir denetleyici ile okuyayım diyorum,
ADC max 3,6V bu sebepten dolayı opamp beslemem 3,3V VREF=VCC/2=1,65V olarak güncellemeyi düşünüyorum.
Alıntı yapılan: Proteus - 01 Aralık 2020, 17:15:25Birde işlemci değiştirmeyi düşünüyorum STM32F0 serisi bir denetleyici ile okuyayım diyorum,
MCP600x serisi opampler 1.8 6.0 volt rail to rail.
Dual 3.3V ilede aynı sonucu elde edebilirsin.
maliyet de çok fazla değil zaten.
Dual beslemede Offset probleminde kalkar.
Alıntı yapılan: Proteus - 01 Aralık 2020, 17:01:48Üstad devre için eline sağlık teşekkür ederim.Bu method rogowski coillerde kullanılıyor.Tam ismi rogowski signal integrator.
Aslında yüksek voltaj ölçme amaçlı fark amplifikatöründen başka birşey değil.
Tabii birde Tam dalga Doğrultma ilavesiyle.
Proteus
VREF=2,5V Kazancımı 5x olarak güncelledim böylelikle hesaplarıma göre max 5A yükte ADC'ye 3,38V düşecek.
Devreyi değiştirmek istemedim.Böyle olması daha güzel oldu sanırım.
Proteus
#14
O.46A Primer akım 50 ohm burden direncim ile skop görüntüm.
0.46/100*50=23mV
Çıkışım ise 5x
Sanırım doğru ama  yaptığım hesaplarla bı türlü ispat edemedim kendimce skop görüntümdeki sarı olan 480mv çıkış mavi ise trafo sekonderi 480/2=240*0.707=169\5=33mv çıkıyor ama giriş 23mv anlayamadim bu işi :(
