Lityum piller
Başlatan merve damar, 08 Aralık 2020, 12:32:15
merve damar
Merhabalar,
Lityum pillerde şarj etme nasıl olur? mesela araştırdım. TP4056 ile şarj ediyorlar. Ama bu max 1a kadar akım sağlayabiliyor. Mesela 2S3P pil için şarj tek tek mi olmalı? Bu entegre ile toplam voltajı nasıl verebiliriz? 3000malik pili hangi uygun akım değerinde şarj edebilirim? Bilen var mı acaba
Lityum piller laptop batarya, elektrikli bisiklet, scooter vb yerlerde çoğu zaman paket halinde kullanılırlar. Bu paketler de seri paralel ve bunların kombinasyonlarından oluşur.
Batarya grubunu sağlıklı şarj etmek için ilk önce her paralel grubun eşit voltaja gelmesini sağlamak gerekir. Bunun için balancer denilen hazır devreler mevcut. Balancer devresi seri pil grupları üzerinde eşit voltaj düşmesini böylelikle eşit şarj olmayı sağlar.
Balancer ile pil grubu bağlandıktan sonra batarya grubunun + ve - uçları kullanılarak uygun bir şarj aleti ile şarj tek bir batarymış gibi şarj  edilebilir.
Lityum bataryalar genellikle pil gücünün %37 si ile şarj edilir. Yani 2500mAh gücündeki bir pil yaklaşık 1000mA ile şarj edilebilir.
Lityum batarya şarjının çok fazla detayı olsa da genel şarj yöntemi şu şekildedir.
Bataryaya şarj için uygun akım (güç * 37 / 100) uygulanır. Batarya voltajı takip edilir. Batarya voltajı 4.0 - 4.1 civarına gelince bu defa bataryaya 4.2 volt sabit voltaj uygulanır akım serbest bırakılır.
Bu iki işlemin terimolarak isimleri var ama şimdi hatırlayamadım.
Genel olarak lityum batarya şarjı bu şekildedir.
2s3p bataryalarınızı balancera bağlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bataryaların özdeş olmalarıdır. Yani aynı marka model bile olsa biri kullanılmış diğeri sıfır iki pili paralel bağlamak birinin aşırı şarj olmasına ve erken deforme olmasına sebep olabilir. tanesi 2500 mAh olan 3 pili paralel bağlayınca total akım 7500mAh olacağı için bunun %37si olan yaklaşık 3000mAh ile şarj edilebilir.
https://www.hepsiburada.com/imax-b6ac-lipo-pil-sarj-aleti-harici-adaptorlu-pm-HB00000WPLU1
yukardaki gibi ayarlı bir cihazla istediğin akımda pilleri şarj edebilirsiniz.
sadogan
TP4056 ile tek hücreli pil şarj edebilirsiniz.
Kullanmak istediğiniz pil in datasheet ni incelemek gerkir, hangi akımla şarj olabiliyor, hangi
sıcaklığa kadar şarj izni var vs.
Kullanmak istediğiniz pil hazır paketlenmiş pilmidir.
merve damar
Şuan Pil çalışmaları yapılıyor. Büyük ihtimalle lityum ion pil kullanıcağız. 6 7 tane seri kullanılabilir.Şuan sadece ön çalışma içerisindeyiz. Mesela üründe lityum ion pil kullanılacak. şarj devre tasarımı da yapmamız gerekir. Bunun için nasıl testlerden geçmesi gerekir bilginiz var mı?
 verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
sadogan
Şarj akımı pilinizin karekteri ile ilgili.
C/3 ,C/2 ,1C vs  olabilir. Hangi akım size uygun ise şarj akımını belirlemeniz lazım.
'C' pilin kapasitesi mA cinsinden değeri.
Şarj gerilimi ise hücre başına 4.2 volt olmalı.
örnek 3 hücreli pil için kaynak gerilimi  12.6 volt  .
Akım sınırlama devrede yok iken 12.6 voltu geçmemeli .
Şarj devreniz hem akım hem de gerilim kontrolü yapabilmeli.
Şarjı ne zaman kesmeniz lazım:
şarj geriliminin hücre başına 4.2 volt şarj akımının ise 100ma in altına indiğinde
şarjı sonlandırmanız lazım.
https://www.powerstream.com/p/us18650vtc5-vtc5.pdf
Linkteki VCT5 pilini inceleyebilirsiniz.
Şarj devreniz pil sıcaklığını da ölçebilmeli, şarj ve deşarj durumlarında izin verilen sıcaklığın üzerine çıktığında pili şarjdan veya yükten ayırmalı.
Ayrıca eğer şarjı kendiniz tasarlayacaksanız dengeli (Tüm hücreleri eşit seviyede) şarj yapabilmeli
merve damar
Çok teşekkürler. Peki birden fazla seri pili tek başına kontrol edebilen bir entegre var mı?
yoksa bunun haricinde her pil için transistörlerle koruma yapan devreyi mi önerir siniz?
ete
Hattusa
Alıntı yapılan: merve damar - 10 Aralık 2020, 08:43:38Çok teşekkürler. Peki birden fazla seri pili tek başına kontrol edebilen bir entegre var mı?
2-3-4 taneye kadar seri yapacaksanız S8254A ideal isterseniz devamına kısadevre koruma ekleyebilirsiniz.
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf
aliexpreste 5 tanesi 2 dolar civarında ve bildiğimiz piyasada satılan 3s ve 4s li-on şarj devrelerinde bu entege kullanılıyor.
1 tane şarj içinde TP4056 ideal
https://components101.com/tp4056a-li-ion-battery-chargingdischarging-module
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
merve damar
Şöylede bir ürün war.
Biraz akrobat gibi her kılığa uyar.
Tavsiye ederim.
Hücre sınırlaması yok gibi.
BM3451 (Multi Cell Battery Charge Discharge Control BYD Microelecrronics)
Alıntı yapılan: merve damar - 10 Aralık 2020, 12:23:40Teşekkürler,
https://www.ti.com/lit/ug/tiduex6/tiduex6.pdf?ts=1607557549592
6ya kadar destekliyor.
Dengeli şarj yok bunda.
merve damar
vayy bu çok güzelmiş. Siz kullandınız mı ?
sadogan
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 10 Aralık 2020, 15:27:09Şöylede bir ürün war.
Tavsiye ederim.
Tavsiye ederim.
BM3451 (Multi Cell Battery Charge Discharge Control BYD Microelecrroni)
Hocam, bunda şarj varmı, gördügüm karadı ile pil paketine konan BMS, buna birde  şarj devresi gerekli.
Alıntı yapılan: merve damar - 10 Aralık 2020, 16:27:18vayy bu çok güzelmiş. Siz kullandınız mı ?
@Mucit23  kullanmış olabilir ben kullanmadım.
Sadece arşivimde datasheet'i war.  :)
Alıntı yapılan: sadogan - 10 Aralık 2020, 16:47:29Hocam, bunda şarj varmı, gördügüm karadı ile pil paketine konan BMS, buna birde  şarj devresi gerekli.
Tabiiki bu sadece Dengeli çok hücreli pil şarj devresi.
Güç kaynağı dahil değil.
Datasheetini incelersen detaylarını daha rahat anlarsın.
