Lityum piller
Başlatan merve damar, 08 Aralık 2020, 12:32:15
merve damar
Sadece güç devresi gerekli değil mi? en uygun güce sahip güç devresi, flyback olabilir. Çıkışa da bu devre eklenir.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 10 Aralık 2020, 17:00:07@Mucit23  kullanmış olabilir ben kullanmadım.
Sadece arşivimde datasheet'i war.  :)
Bende kullanmadım abi. Ben bu aralar TL494 ile CC-CV step up dönüştürücü üzerinde uğraşıyorum. 5V TypeC bağlantısından 2-3S pil şarj etmem lazım.  Balans şarj devresi benim pillerim le birlikte geliyor. Dolayısıyla CC modda Pilin şarjlı voltajını elde etmem yeterli olacak.
sadogan
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 10 Aralık 2020, 17:03:06Tabiiki bu sadece Dengeli çok hücreli pil şarj devresi.
Güç kaynağı dahil değil.
Datasheetini incelersen detaylarını daha rahat anlarsın.
Bu devreye güç kaynağı yetmez şarj yöneten , gerilim ,akım ve sıcaklık kontrol eden bir şarj devresi lazım.
merve damar
Alıntı yapılan: sadogan - 11 Aralık 2020, 00:38:57Bu devreye güç kaynağı yetmez şarj yöneten , gerilim ,akım ve sıcaklık kontrol eden bir şarj devresi lazım.
The BM3451 works constantly to monitor each cell's voltage, the current of charge or discharge, and
the temperature of the environment to provide overcharge, over-discharge, discharge overcurrent, short
circuit, charge overcurrent and over-temperature protections, etc.
Yapıyor işte bu devre hepsini.
sadogan
Sorun yok yapıyorsa,başarılar bilerim.
merve damar
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 10 Aralık 2020, 15:27:09Şöylede bir ürün war.
Biraz akrobat gibi her kılığa uyar.
Tavsiye ederim.
Hücre sınırlaması yok gibi.
BM3451 (Multi Cell Battery Charge Discharge Control BYD Microelecrronics)
https://www.ti.com/lit/ds/sluscu0i/sluscu0i.pdf?ts=1608210962435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ77915EVM-014
böyle de bir ürün var Texasın alternatif olarak gösterebilir diye ekliyim dedim
merve damar
#22
Merhabalar,
şarj hakkındaki çalışmalarım devam etmektedir.
bazı önerilere ihtiyacım var.
6 veya 7s pili şarj etmek için koruma entegresi olarak BQ77915 kullanmayı düşünüyorum. Ama şarj ederken koruma ve şarj olarak 2ye ayrılıyor. Bq77915 ile her hücrenin korunmasını sağlıyor. Ama şarj sonunda şarj kesme işlemi sağlamıyor ve şarj edilecek akımı ayarlayamıyor. bunun için lm317 ile sabit gerilim ve akım ayarı yapılır. şarjı 4.2de kesebilmesi için de lm358 kullanılır diye düşündüm. Olur mu sizce?
Bide bu şarj devreleri için ne tür testler uygulamamız gerekiyor? Ömür testleri gibi, Piyasaya çıkmadan önce ürünlerde kullanmadan önce?
analog06
piller doldukca otomatik olarak akım azalmazmı zaten ? aşırı akım koruması bu durum için yeterli olmazmı?
Sozuak
Discharge ve Charge uçlarına bağlanan mosfetlerle bataryaların (-) bağlantısını keserek yada detaylı okumadım pwm ile modüle de ederek sınırlıyor/kesiyor zaten.
merve damar
Şimdi, sabit akım voltajı regülatörle yapıyoruz.
4.2ye geldiği zamanda opampla karşılaştırıp kesebiliriz.
Ama pil 4.2ye geldikten sonra sadece sabit voltaj verip çekilen akım 0olana kadar şarj devam edicek. bunu nasıl yapıcam?
yani 4.2ye ulaştığında tamamen şarjı bitirmiyor, şarj devam ediyor. 4.2ye ulaştığında sadece sabit voltaj olcak. Doğru muyum? bq77915 o sadece dengeleme diye düşünebilirsiniz. şarj kesme işlemlerini, şarj akımını, sabit gerilimi  falan şarj devresi yapıcak.
Sozuak
Devreye bakınca batarya paketi içinde 2 adet mosfetin biri aşırı akımda diğeri düşük voltajda ve yüksek voltajda bağlantıyı kesiyor. Yani siz uygun güçte besleyeceksiniz geri kalanını entegreniz halledecek. Ekstra akım gerilim tespiti ile uğraşmayacaksınız. UYgun vir gerilimi ve gücü devreye besleyeceksiniz sadece.
Akımı - gerilimi kontrol edeyim şeklinde uğraşmanıza gerek yok.
Elemanın veri kağıdından ben bunu anladım. Verilen grafikleri bir kontrol edip bakın davranışına.
merve damar
https://github.com/ZOUDIO/BMS345
Burda bir örnek var, texastaki forum yorumlarında da BQ7795in şarj entegresi olmadığını sürekli vurguluyorlar. bende başta öyle düşünmüştüm ama şarj akım ayarı,ne zaman kesilecek? bu gibi durumları şarj devresi yapıyor.
Ve akım sıfırlanana kadar şarj devam edecek. bunu da ayarlamalıyım
merve damar
Akımı kontrol etmek istiyorum. Voltaj 4.2ye ulaştığında şarj işlemi devam edecek akım sıfırlanmasını nasıl algılayabilirim. Sabit voltajı ve akımı regülatör ile yapıcam voltaj 4.2ye ulaştığında bunu da algılayabilirim. Ama pil doyduğunda yani 0landığında bunu algılayıp şarjo bitirmem gerekiyor
