Lityum piller
Başlatan merve damar, 08 Aralık 2020, 12:32:15
F493
Selam,
Sayfa 3
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24610.pdf?ts=1610630205500
Charge is terminated when the current reaches a minimum user-selectable level
Minumun user table diye bir şey var. Buradan yapılıyor galiba. Bu sayede şarj akımını bu eşiğin altına inince kesiyorsunuz diye anladım ben. Sizde bir bakın..
Normal şartlarda gerilimin 4,2V'a çıkması pilin tamamen şarj olduğu anlamına gelir. Sizin şarjı kesmenizin gerekmemesi lazım. Çünkü şarj gerilimi pilin gerilimine ulaşınca şarj akımı doğal olarak 0 (sıfır) olur.
Esen kalın.
merve damar
Teşekkürler, Ama bu zaten şarj enntegresi. ben bunu kullanmak istemiyorum. Balans özelliği olan bq77915i kullanacağım.
Şarj için de sabit akım sabit gerilim ve pil dolduğunda şarjı kesmem gerekiyor.
Ayrıca, pil 4.2ye ulaştığında akım 0lanmıyor.
4.2ye kadar sabit akımla şarj edilir. 4.2ye ulaştıktan sonra sabit gerilimle birlikte akım 0lanmaya başlar. Grafiktede gayet açık.
Sozuak
Grafikte şarj akımı sıfırlanmıyor düşük değerle back-up akımı akmaya devam ediyor.
merve damar
Ama sonuçta şarj devam etmiyor mu? bunu kontrol etmem gerekiyor.
Sozuak
Piller dolsa bile akülerde de  olduğu gibi kendi kendine deşarjı telafi eden şarj akımı akabilir. Mesela usb den şarj olan telefonun akımını ölçün dolduktan sonra bile bir süre akım akar mesela bende 1.5A ya çıkıyor, telefon doldu gösterse bile 500mA devam ediyor bir süre sonra o da düşüyor.
Şöyle düşünün şarj kontrol entegresi 4.2V de kesse bile şarjı pil yavaş yavaş 4.2, 4.19, 4.18 diye bir miktar düşer. Siz bu verdiğiniz kontrol entegresi ile doğru konfigüre edip bir batarya paketi oluşturun. Güç kaynağını da voltaj ve akım olarak cihazı  ve bataryayı besleyebilecek gibi seçin. Cihaz diz üstü gibi mi çalışacak yoksa tamamen batarya ile mi çalışacak, harici güç kaynağı sadece batarya şarjı için mi gerekli?
merve damar
Cihaz sadece batarya ile çalışacak. Şarjda iken çalışma durumu yok
Sozuak
Tamam çok güzel. Şarj cihazını pilin şarj akımını verecek gücte tasarlayın. Voltajı da ona göre olsun yeter. Akıllı şarj aletine felan gerek yok duruma göre. Örneğin 4.5 Volt 2 Amper  gibi (akım değeri sizin bataryanıza göre). Pil dolunca zaten voltajlar çok yakın olacağından bir akım akmaz. Yani 12Volt aküyü 13Volt güç kaynağı ile dolduramadığınız (yeterli akım akıtamadığınız için) gibi bu da öyle. Sadece güç kaynağı akım korumasına geçip kapanması aşırı deşarj olmuş aküde buna dikkat edin. Çok güçlü Batarya olacaksa akımı aktif sınırlayan bir devre eklersiniz. Onda da fold-back dediğimiz gerilimi kısan bir sistem olabilir. Ek olarak güç kaynağında da aşırı ısınınca sistemi geçici durdurup çalıştıran bir sistem olabilir.
Sonuçta bahsettiğiniz entegre pilin voltaj akım ve ısısını kontrol edip bağlantıyı kesebilme özelliğine sahip.
