-Bricked- rpi4
Başlatan esensoy, 19 Aralık 2020, 11:45:21
esensoy
Selamlar,
En son elime aldığımda usb diskten boot ettsin diye eeprom ayarlarını değiştirmiştim,
Sonra bir daha hiç bir yerden boot etmedi,
hdmi lere solid renk geleceğini, yeşil ledden de kaç kere yandı ise ona göre error kodu bastığını söylüyorlar ama nafile 1 kere çakıyor,
Ben de eepromunu söküp g540 programlıyıcı ile önce okuyup sonra da raspberry imager dan çıkan eeprom kurtarma dosyasını yazdırdım ve eepromu lehimledim, ama yine açılmıyor,
Enerji verir vermez kırmızı sürekli yanıyor, yeşil ledi ise 1 kere 250ms kadar çakıp bırakıyor,
Fikri olan var mı?
fahri-
Raspi ler besleme voltajına çok hassaslar. Yükseğe de düşüğe de. 5V unuz stabil mi kontrol edin.
esensoy
erdcan
Muhtemelen recovery mod'a geçmiş raspberry pi kartınız. Daha önceden başıma gelen durum şu idi;
sd kartı tekrar formatlamak ve yeni işletim sistemi yüklememe rağmen sorun çözülmemişti. Yeşil led bir kere yanıyor öylece kalıyordu. kırmızı led sabit yanıyordu hatırladığım kadarıyla. Recovery modu varmış raspinin. Bu moddan kurtarmak için ikinci bir sd karta recovery boot atılıyor ve bikaç reset vs işleminden sonra eski sd kartınızdaki işletim sisteminizle yola devam ediyordunuz.
onun için de aşağıdaki linkte verilen yolları izleyebilirsiniz.
https://howchoo.com/pi/install-recover-raspberry-pi-4-bootloader
esensoy
erdcan
Valla hocam keşke yardımcı olabilsem .  bu şekilde sebepsiz bozulan ürünlerin ne kadar sinir bozucu olduğunu çok iyi biliyorum.
esensoy
Sebepsiz değil aslında, sebebi var ama neresi bozuldu onu kestiremiyorum,
Amacım hızlı çalışsın diye ssd diskten boot etmekti, o sebepten eeprom una netteki yönergelere göre değişiklik yaptım ama açılmadı,
