Transformator çıkış voltajı hakkında
Başlatan hkn_blt, 21 Aralık 2020, 09:54:20
hkn_blt
Merhaba bir trafonu çıkışına 125mA yük verdiğimde çıkış voltajını 12VAC olarak ölçüyorum. Aynı trafonun çıkışını köprü diyod ve kondansatör ile doğrultup yine 125mA yük verdiğimde 10VDC olarak ölçüm yapıyorum. Bu fark neden kaynaklı olabilir? Normalde trafonun boştaki voltajı 16VAC Köprü diyod sonrası 16*1.41=22.5VDC olarak ölçüyorum DC de aynı yükü verdiğimde AC voltajdan daha düşük değer almamın sebebi nedir ?
sadogan
Köprü diyot içindeki diyot lar.
ipek
Kapasitör,yada kondansatör bağlamazsan,köprü diyot çıkışına öyle görürsün..yada ölçü aletini DC konumuna almadın...
Alıntı yapılan: hkn_blt - 21 Aralık 2020, 09:54:20Merhaba bir trafonu çıkışına 125mA yük verdiğimde çıkış voltajını 12VAC olarak ölçüyorum. Aynı trafonun çıkışını köprü diyod ve kondansatör ile doğrultup yine 125mA yük verdiğimde 10VDC olarak ölçüm yapıyorum. Bu fark neden kaynaklı olabilir? Normalde trafonun boştaki voltajı 16VAC Köprü diyod sonrası 16*1.41=22.5VDC olarak ölçüyorum DC de aynı yükü verdiğimde AC voltajdan daha düşük değer almamın sebebi nedir ?
Kopru diyodda yaklasik 1.4v kaybin olacak.
Transformatorde minik bir sey olmali. (Gucu dusuk)
hkn_blt
Alıntı yapılan: z - 21 Aralık 2020, 13:37:51Kopru diyodda yaklasik 1.4v kaybin olacak.
evet düşük güçlü 1.5VA gibi. Şimdi şöyle diyelim boştaki trafo çıkışı 16VAC (ben buna 125mA yük verdiğimde AC 12V okuyorum)
Doğrultma yaptığımda (16x1.41)-1,4V (diod gerilim düşümü) = 21.16VDC zaten burada voltajı düşüyorum. DC voltaja yine 125mA yük verdiğimde okuduğum değer 10V oluyor Ac voltajdan 2V daha düşük değer okuyorum.
Verim hesabı yaparsak diyelişm. AC için 16V dan 12V düşüyor (%25 lik bir kaybım var)
Dc için boşta 21.16V yükte 10V (%53 lük bir kayıp olmuş oluyor.) ve burada şunuda diyebilir miyiz? Trafo çıkışı doğrultuğunda trafo daha çok ısınır ?
Ac için 12x125x0,85=1,275W mesele cosfi'den kaynaklı görünüyor gibi sonuç olarak çekilen güçler aynı. Doğru düşünüyorum umarım ?
DC cikisi yuklediginde DC voltaja ilave olarak sekonderin AC voltajini da olcersen daha saglikli yorum yaparsin.
Ayrica cikis voltajinin kapasitorun degeri ile de degisecegini deneyebilirsin.
Sozuak
Diyot üzerinde düşen gerilim çekilen akıma göre de bir miktar değişir.
