RTV20 kalip silikonunu boyali metal yuzeye yapistirmak
Başlatan z, 27 Aralık 2020, 07:37:12
Polyester elektronik devreleri gommeye cok uygun degil. Epoxy kullanin.
Siz istediginiz kadar kimyasal karisimi duzgun yapan oranlari kullanin. Polyesteriniz ne kadar rafta kaldi bilemezsiniz.
Alıntı yapılan: z - 28 Aralık 2020, 15:34:20Sivi silikonu cok kullandim. Hic devre kaplamadim ama devreyi mukemmel sekilde saracagindan hic bir suphem yok.
Devre elemanlarinin bacaklarinin arasina da girecegi icin devreye siki tutunur. Ama bacaksiz smd malzemelerden bir sure sonra  ayrilir. Fakat ben devreyi komple silikonla kaplayacagim icin pcb tam ortada ve yanlardan kaplanmis olur.
Sivi silikonun degisik sertlik dereceleri var. Ben ucuz olmasi icin RTV20 kullanacagim. Sertligi yaklasikolarak silgi gibi.
Fakat siyah dis cephe silikonu ayni zamanda metale de tutunacagi icin ayrica yapistirmaya gerek kalmayacagi icin bana cazip geldi.
Silikonu kalip icine tabanca ile itecegim icin kalibin seklini yazilar semboller de dahil olmak uzere alacaktir.
Ama saga sola bulasacagi kesin.
Yillardir ciplerin disindaki siyah nesnenin tam adini bir turlu ogrenemedim.
Kapalı tşp trafolar yada devreleri lehimlenebilecek bordlara dönüştürürken de kullanılıyor. Aslan trafo vb yerli üreticilere sormak lazım.
Sozuak
Forumun eski uyelerinden Kazim Ugur bir baska kanaldan cevap yazdi.
Siyah dis cephe silikonunun daha dogrusu keskin kokulu silikonlarin bu ise uygun olmadigini cunku icinde sirke asiti barindirdigini zaten bu yuzden boyle koktugunu, asidin de uzun vadede corozyona neden olacagini soyledi.
Mantikli geldi.
Bu durumda isimi su sekilde cozecegim.
PCB devremde metal yuzeye temas etmesinde sakinca olmayan yuksek malzemeleri (Guc transistorlerini) epoxy yapistiri ile ile metal yuzeye yapistiriacagim.
Sabitlenme ardindan da RTV20 silikonla metal yuzeye kalip kullanarak dolgu yapacagim.
Bu arada RTV20 tabanca ile basilan silikonlardan farkli bir malzeme. Kokusuz ve hic bir seye yapismiyor.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 28 Aralık 2020, 18:42:25Polyester elektronik devreleri gommeye cok uygun degil. Epoxy kullanin.
Eski yazarkasa tamiri ile uğraşanlar bilir.Yazarkasaların Mali Hafıza kartı yarım Sigara
paketi büyüklüğünde Plastik bir kutu içinde üstüne Polyester dökülmüş şekilde Fabrikadan gelirdi.
Bir gün Hafızası Dolmuş olan atıl şekildeki saysısız Mali hafızdan birini
Şaka yapmıyorm 5KG Çekiçle defalarca vurduk,Beton taban Zedelendi ama Polyester ne kırıldı ne de Hafıza bozuldu.Taktık çalışıyor.Aklıma gelmişken yazayım dedim:)
Sozuak
Uzaktan kumandalardaki gibi ama daha sert kıvamlı buton yapmak için rtv2 kalıp silikonunu kullanabilirmiyim? Aktivatörünü fazla koyup daha sert olması sağlanabiliyor mu?
Isıya maruz kalacağından (150C kadar) epoksi ve polyester kullanamıyorum.
Bir de parçayı bu silikon ile yaptığım kalıba döküp yine aynı silikonla dökebilirmiyim.
Parça 20mm çapında yaklaşık 10mm kalınlığında. Yuvarlak formlu 4 lü yön butonu yapacağım. Alt kısmında da ince taç şeklinde 2-3 mm çıkıntısı var.
RTV2 kaliptan ciktiginda bayagi bir yumusak fakat bir hafta sonra istedigim sertlige ulasir.
Yok ben RTV2 den daha sert silikon ariyorum dersen var. Yuksek shore degerli silikon bakacaksin.
teknoresin.com
Bu firmadan yuksek dogrulukta mekanik parca dokmek icin silikon aldim ama oyle boyle degil bayagi bir sert.
Sozuak
Parça için numunem var. Sertliği tarif etmem gerekirse buton kısmı hafif esniyor ama taç kısmı 1 mm kalınlığında olduğundan bayağı esnek. Yani bir miktar esnek olması da gerekli. Zamanla sertleşmesi yerine  belirlenebilir bir sertlik elde etmek isterim. Bastığı 4 tane başlıksız buton.
Aslında klasik tüp silikon kalın olunca sertleşiyor ya aynı o sertlik yeter.
Peki rtv2 ile kalıp yapsam aynı silikonla döküm yaptığımda yapışmadan rahatça ayrılır mı?
Kalip ayirici kullanman gerekir fakat ben riskli buluyorum.
silikon silikona bir noktadan bile dokunsa o kisim deforme etmeden ayiramazsin.
Kalip ayirici olarak ayakkabi cilasi is goruyor ama ben olsam kalibi metal ya da recine yapardim.
Elinde yapmak istedigin butonlarin silikon ornegi varsa once bunun recineden kalibi al. Sonra recine kaliba silikon dokersin.
Kalıp silikonunun sadece ve sadece bakır yüzeye manyak bir biçimde yapıştığını beyan ettiler.
Ne derce doğru bilmem.
Hiç birşeye yapışmıyor ama bakırdan kazıyarak çıkarmak zorunda kalıyorsun dediler.
