Ekli devredeki U03 entegresi ne olabilir?
Başlatan ismail kaya, 29 Aralık 2020, 00:06:22
HexfeT
Şema bu ise kesip yarısını vererek soru sormanın mantığını anlamadım ben.  :)
ismail kaya
şimdi söyleyin U03 nedir hocam :)
Bir tane sipariş verdim aliexpress'ten gelsin bakacağım artık.
U3 zamanlama,  NTC akım sınırlama yapıyor. Süre bitiminde Ntc kısadevre oluyor. Zahmet etmeseydiniz Çin'den. Burada yapılabilirdi. Pic 12f1822 kullanılabilir
ismail kaya
Inrush current'devresi üst taraf. Alt tarafta zamanlama. SW olan yerede 75C termik sigorta bağlanıyor. Hazır entegresi varsa uğraşmayayım dedim. Bir tane işlemciyle yapacağız artık gelinceye kadar.
Konu çözüme ulaştı sanırım.
Benim takıldığım bir konu ise başka konularda da aynı şekilde geçen ifadedir.
Soft start değil bu , soft start ile alakası yok.
Eee nedir, inrush akımı bilmemnesi.
Tamam sizin dediğiniz daha doğru ama yıllarca yabancı kaynaklarda da (elector dahil) amfi beslemesi için hatta özellikle troid trafolar için önerilen bu tip devreler soft start başlığında sunuldu. Kimse pwm den ya da motordan bahsetmiyordu.
Hadi biri daha doğru tabir olsun , diğeri niye yanlış oluyorki. 1/0 mantığı mı. Elektronikte jargon yok mu
Yüke seri direnç bağlayıp akım ölçme metodunda , dirence neden şönt direnç diyoruz.
 Neyse o kadar yazdım madem silmeyeyim.  :) Adı bilinmeyen entegre , iç dünyamı karıştırdı.
Soft start, inrush limitter ifadeleri yeterli degil mi?
Mesela motorlara, transformatorlere yada buyuk degerli kapasitor devrelerine seri direnc baglayip bir kac saniye sonra
direnci kisa devre etmek soft start tabiri ile cok uyumlu.
Sont direncin espirisi:
Sont paralel demektir. Akim olcme devreleri aslinda dusuk voltajlara duyarlidir. Voltaja duyarli devrenin uclarina paralel direnc bagladigimizda artik devremiz direncden gecen akimin sebep oldugu gerilim dusumunu algilar.
Haliyle voltaj olcum (akim sens) devresinin girisine paralel baglanmis ve adina sont direnc dedigimiz direnci akim olcecegimiz devreye seri baglariz.
Dolayisiyla soz konusu dirence, mosa seri bagladigimiz icin degil, olcum devresine paralel bagladigimiz icin sont direnc diyoruz.
Katil zanlısı gibi değil mi hocam? Niçin kaatil zanlısı denmiyor diye açıklamışlardı. Petete denmeyecek. Doğrusu PeeTeeTee imiş. eposta değil, eeposta  vs. Anfideki durum da can sıkıcı. Kim amplifikatör demek ister?
JOKERAS
Alıntı yapılan: ismail kaya - 30 Aralık 2020, 20:51:59şimdi söyleyin U03 nedir hocam :)
Entegreyi sipariş verdiğinize göre Entegrenin numarasını biliyor olmalısınız?
ismail kaya
JOKERAS
12F675 veya 12F1822 olabilir demişler ama pinler şemaya uymuyor.
Bu mcu'lar ile devre basitçe kurgulanabilir.
temeli birkaç güçlü NTC ve röle.
JOKERAS
#27
RaMu'nun eklediği resimler NE555.
NE555 veya herhangi bir MCU bu yapıya uymuyor.Başka bir şey olsa gerek.
Ayrıca bu tip gecikmeler için bu kadar atraksyona da gerek kalmazdı.
Bir kapasitenin Dolum eğrisi ile daha basit yapılabilinirdi.
Muhtemelen Entegrenin Numarasını kazımışlarki İsmail Kaya ne olduğunu soruyor.
Eğer entegreyi Kazıdılarsa Komplex bir Entegre olabilir.
Şema karmaşıklığını önlemek için pinleri denk geldiği şekilde göstermiştir şemada.
ipek
resmi yeni sekmede aç diyip büyüttüm baya NE555P yazıyor hemde etrafı RC komponent dolu ilk şemada hiç RC komponent yok ayrı üretim bu galiba..
