57mm Led display direnci
Başlatan isa_olcer, 04 Ocak 2021, 22:58:51
isa_olcer
Tasarladığım gösterge için standart kırmızı 57mm display (KPS23101BSRND) ve TPIC6B595 sürücü entegresi kullandım. Sonuç gayet güzel oldu. Aklıma takılan konu 12V besleme için segmentlere tahmini olarak 330 ohm direnç koydum iç mekanda gayet iyi gözüküyor fakat dış ortamda güneşin etkisiyle rakamlar çok soluk gözüküyor. Sizce doğru direnç değeri ne olmalı?
kimlenbu
Sürücüden yana sıkıntın yok 150mA'e kadar verebiliyor ama ledlerde sanırım 25mA sınırındasın zaten, daha düşük bir direnç kullanırsan pek uzun ömürlü olmaz.
isa_olcer
Başka devreleri incelediğimde 100-330 arasında kullananlar olmuş. Bende parlaklık ve ömür bakımından en ideal olanını bulmak istiyorum. Şu anki devrenin parlaklığı piyasada gördüğüm cihazlara göre çok düşük.
Led de parlaklik yoksa 1Amper de akitsan parlamaz. Bunu da goz ardi etmemeli.
ete
Bu olaya kimse bilimsel yaklaşmamış. Tutarlı bir data sheet bulamadım ama bulduğum bir kaç belgede en azından segment başına seri bağlı 4 led kullanıldığını gördüm. Ortalama 1,8V forward voltajları olsa toplamda bu segmentlerin yaklaşık 7,2V ile sürülmeleri gerekir. Segment direnci ise;
R=(12-7,2V)/0,020 =240 ohm olarak bulunur. Standart olmadığından 270 Ohm kullanılması daha uygun olacaktır. Böylece segment başına 17 ma lik bir akım akıtmış olursunuz. Doğru direnç budur.
330 ohm direnç ise 4,8/330=14,5 ma lik bir akım çekilmesine sebep olurki buda ledlerin nispeten sönük kalmasına sebep olacaktır.
Bence 270 ohm denemeye değer.
Genelde yapılması gereken bir ampermetre bir ayarlı güç kaynağı alıp segmente yavaş yavaş voltaj vererek sonuçta kaç volt da 20 ma akım çektiğine bakmak olur. Böylece o displayın segment başına forward voltajını bulur hesabınıda ona göre yapabilirdin. Direk data sheet elinde ise oradan okuyacağın forward voltajıda işini görecek seni zahmetten kurtaracaktır. Sonrasında gerisi hesaba kalıyor zaten. R=(Vbesleme - Vforward)/Segment maksimum akım değeri.
Burada yine bir varsayım var dikkat ederseniz segment akımını 20 ma kabul ediyoruz. Doğru değeri data sheet den okuyup ona göre hesap yaparak doğru direnci bulmak gerekir elbette.
Ledler tarama yapılarak sürülüyorlar ise ortalama 1-2ms lik yanık kalma süreleri ledlerden 20ma den biraz fazla akım çekebileceğiniz anlmaına gelir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda 100 ohm ile 270 ohm aralığında bir direnç kullanılması uygun olur. Hatta daha düşük direnç değerleri de kullanılabilir. Örnek vereyim taramalı sistemde matrix ledlere ben 15 ohm gibi epeyce düşük bir direnç kullanabiliyorum. Ama taranmadan sabit şekilde sürülüyorlar ise doğru direnç 270 ohm olacaktır.
Ete
Sozuak
Displaylarda ultra bright serisi olur. Seçim yaparken buna dikkat eder ve ek olarak ortam parlaklığına göre belirli sınırlarda akımı ayarlayan basit bir devre eklerseniz gece/gündüz daha  dengeli yanar.
isa_olcer
Hesap yaparak bulmayı düşündüm ama elimdeki display hakkında düzgün bilgi bulamadım. Bugün besleme voltajı 12V verip ampermetre ile test ettim bir segment 330ohm ile 13mA çekiyor. 220ohm ile 17mA. Segment ledi üzerinde voltaj 7.8V gözüküyor. Segment için 220ohm nokta ledi için 1Kohm kullanmaya karar verdim.
İki farklı model display temin ettim parlaklıkları ve fiyatları bir birine yakın. Bunlardan hangisi daha kaliteli karar veremedim. Tecrübesi olanlar birşey söyleyebilir mi?
Zemin rengi ve önüne konulacak cam&pleksi seçimi de önemli, ne kadar çok kontras olursa ışıma o kadar belirgin olur.
JOKERAS
Seven Segmentleri ne kadar zorlasanızda Güneş ışığında görünmesi çok zor.
Segment ledlerin üzerleri Led ışığının homojen dağılımı için difuzer boya ile
kaplamışlar.Bı ışığın şiddetini kesiyor.
Yerinizde olsam Segmentleri Spot gibi ışık veren ledlerden kendim yapardım.
Hani şu Led Ekranlarda varya onun gibi ledlerden.Bu ledlerin Lümenleri yüksek ve Güneş
ışığında görünebiliyor.
Sürmek için ise 8 veya 16-Bit Constant Current Sink Shift registerler var.
Ve bu Constant Current dışarıdan ayarlanabiliyor.Linkteki ürünlere bir bakın.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5917-q1.pdf?ts=1609844872087&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.neumueller.com/datenblatt/macroblock/MBI5026%20Datenblatt%20-%20Datasheet.pdf
yılmaz_34
usta  devrenin ares şemasını paylaşmanız mümkün mü ???
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
Araclara siyah cam fimmi kaplıyorlar.
Tavsiye ederim.
Eskiden koyu kırmızı siyahımsı plexiler olurdu.
Bulabilirsen Görünürlüğü büyük ölçüde artıracaktır.
