24V çoklu giriş algılayabilecek entegre
Başlatan zamzam23, 15 Ocak 2021, 13:19:16
zamzam23
Selamlar,
Örneğin 8 girişli (doğrudan 24V)
hangi girişten sinyal geldiyse bunu da bir çeşit haberleşme ile denetleyiciye bildiren bir entegre biliyor musunuz?
74HC165 benzeri ama input 24VDC olabilen.
veya
çoklu voltaj regülatörü diye bir şey de işimi görür. Birden fazla 24V girişi ayrı ayrı olmak üzere 5V'a dönüştüren bir entegre.
8 adet  diyod ile 24v kaynakların çıkışı birleştirilir. 5V regülatör girişine uygulanır.
Sadece denetleyiciye uygulancaksa regülatöre gerek yok. Diyodların birleştiği noktaya 2 direnç ile gerilim bölücü yapılır. Mcuya uygulanır.
https://devreokulu.com/pratikmodel4.html
zamzam23
hangi girişten geldiğini nasıl anlayacağım?
O zaman 24v kaynakların her birini 22k ile mcu girişine bağlayabiliriz. 8 giriş kullanılır.  Yada bcd kodlama ile 3 giriş yeterli olur 2³=8
Mr.Thinking
Uln2003 ün girişlerine 1 mega ohm dirençle girilip çıkışlar direk 165 e girilebilir.
ego=1/Knowledge
HCPL2200, 6n137, 4n25 gibi optokuplör ile girişi lojik seviyeye taşıyabilirsiniz.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 15 Ocak 2021, 15:08:21HCPL2200, 6n137, 4n25 gibi optokuplör ile girişi lojik seviyeye taşıyabilirsiniz.
Evet izoleli olacağı için daha iyi olur. Hatta tek kılıfta 8 adet opto bulunan entegre elemanlar var. Ama isimlerinin hatırlayamadım şimdi.
Tlp281 var mesela ama 4 lü.
ego=1/Knowledge
ertuğrul54
74hc597  inputlara 5.1v zener drenç ikilisini veya npn transistor,5.1v,zener,drenç üçlüsünü yaparak  kullanabilirsiniz
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Kılıç - 15 Ocak 2021, 14:50:03O zaman 24v kaynakların her birini 22k ile mcu girişine bağlayabiliriz. 8 giriş kullanılır.  Yada bcd kodlama ile 3 giriş yeterli olur 2³=8
22k direnç düşük değilmi?
ego=1/Knowledge
zamzam23
amacım zaten fazladan direnç, opto vs. kullanmamak devre kalabalığı yaratmamaktı.
Alıntı yapılan: elektro77 - 15 Ocak 2021, 14:50:59Uln2003 ün girişlerine 1 mega ohm dirençle girilip çıkışlar direk 165 e girilebilir.
galiba aradığım entegre bu. neden 1Mohm?
ULN2003A'nın datasheetinde giriş voltajı 30V deniliyor. girişte de 2K7 var dahili. neden 1M önerdiniz?
özel bir sebebi yoksa direkt bağlayacağım girişleri.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: zamzam23 - 15 Ocak 2021, 16:47:02amacım zaten fazladan direnç, opto vs. kullanmamak devre kalabalığı yaratmamaktı.
direk bağlayın. Özel bir sebebi yok
ego=1/Knowledge
uln2003 hatalı seçim olur, 8 adet giriş istediğiniz için uln2803 daha uygun bir seçim.
Denetleyici girişine 1Mohm ile 220 volt bile uygulanır.
24v için 22k iyidir.
Ayriyeten  girişe paralel 100k ve zener takabilirsiniz. Entegre kalabalığına gerek yok.
Geçtiğimiz yıllarda Melih??? nikli arkadaş özel bir entegreden bahsetmişti. Hem izoleli hem LED uyarısı var. Entegre ismini hatırlayamadım. Kendisi buralarda ise gelip bildirirse hep beraber öğrenelim. Çok güzel bir entegre idi. Entegreyi burada tavsiye ettiler. tam aradığı entegre idi .
Tam izole istediğin voltajı gir ama bayaa pahalı bir çözüm.
noravel
Herhangi bir I/O expander entegresinin girişine gerilim bölücü ekleyip kullanabilirsin.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9502.pdf
