Metal dedektörü
Başlatan sifirzero, 20 Şubat 2021, 18:50:46
sifirzero
Merhaba arkadaşlar. Picler ile yapilan metal dedektörleri var. Bunlarin çalisma mantigi nedir. Hangi birimler kullaniliyor. Adc mi timerler mi pwm mi anlayan bilen veya örnek var ise yardimci olurmusunuz.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
Yuunus
belli bir frekansta sinyal gonderiyorsun sonra yansiyan sinyalle arasindaki faz farkina bakiyorsun, hepsi boyle bir mantikla mi calisiyor bilmiyorum.
sifirzero
Bazi kaynaklarda trafo gibi calisiyor yaziyor. Ama benim istedigim pic lerde bunu hangi birimleri kullanicaz.
Yuunus
sinyali trafo gibi genisce bir sargidan yolluyorsun, ikinci bir sargidan gonderdigin sinyalin yansimasini okuyorsun, pic bu noktada ne ise yarar cokta aklima yatmadi dogrusu, bu kismi sanki kapilar ile faz gecis dedektorleriyle daha hizli tespit edebilirsin, pici ekrana bilgi yazdirmak yada tespit edilen faz farkini iste su metale denk geliyor gibi ekrana yazdirmak icin kullanabilirsin.okudugum kadariyla baska yontemlerde var, zevkli bir ugrasa benziyor aslinda, bu isle ugrasan arkadaslar daha cok bilgi verir, bende ogrenmis olurum isin mantigini, benimde merak ettigim noktalar var aslinda bu yontemle yeralti haritalamasi yapilabilir mi diye, 20 senedir aklimda vakit bulupda ugrasamadik hic >:(
sifirzero
Kataloglarda sinyal kilohertz olarak yaziyor. Bu sinyalin geri donusudemi kilohertz olacak veya metaldaki olusan gerilim mi ikinci sargidan geri dönecek bu geri donusu yukseltip ekrana yazdiracagiz veya buzzerdan ses alicaz.
Yuunus
Alıntı yapılan: sifirzero - 20 Şubat 2021, 20:06:23Kataloglarda sinyal kilohertz olarak yaziyor. Bu sinyalin geri donusudemi kilohertz olacak veya metaldaki olusan gerilim mi ikinci sargidan geri dönecek bu geri donusu yukseltip ekrana yazdiracagiz veya buzzerdan ses alicaz.
faz gecikmesi yada kaymasi dedikya, tabiki ayni frekans, yoksa carsi karisir.
Hattusa
yapacağınız sisteme bağlı metal dedekörü MCU sadece aldığınız veriyi değerlendirme işleminde kullanılıyor.
amacınız bir pulse sistemi yapmaksa MCU bobinin enerjilenmesi için frekans vermeye, oluşan sinyalin belirli peryodunda adc okumak için timer ve adc kullanılır, buton,ekran sürme ve ses işlevleri diğer görevleri,
vlf veya bfo dedektörleri de aşağı yukarı aynı işlevlere sahip yalnız sinyalin şekli sinüs oluyor ve biraz farklı işlevleri var ama genel olarak aynı şeyler,
dedektörler özellikle metal dedektörleri verimsiz cihazlardır. verimsizlikten kastım, kullanıcının taleplerini sistem maalesef karşılayamıyor. karşılıyor denenler ise biraz yalana girer
Alıntı yapılan: digiman - 20 Şubat 2021, 19:29:11sinyali trafo gibi genisce bir sargidan yolluyorsun, ikinci bir sargidan gonderdigin sinyalin yansimasini okuyorsun, pic bu noktada ne ise yarar cokta aklima yatmadi dogrusu, bu kismi sanki kapilar ile faz gecis dedektorleriyle daha hizli tespit edebilirsin, pici ekrana bilgi yazdirmak yada tespit edilen faz farkini iste su metale denk geliyor gibi ekrana yazdirmak icin kullanabilirsin.okudugum kadariyla baska yontemlerde var, zevkli bir ugrasa benziyor aslinda, bu isle ugrasan arkadaslar daha cok bilgi verir, bende ogrenmis olurum isin mantigini, benimde merak ettigim noktalar var aslinda bu yontemle yeralti haritalamasi yapilabilir mi diye, 20 senedir aklimda vakit bulupda ugrasamadik hic >:(
görüntüleme için farklı sistemler tercih edilir gradiometre, gpr, rezistivmetre vb gibi...
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
Hattusa
vlf ve bfo dedektörlerde alıcı ve verici bobinin akortlanması konusunda fikir verir, alıcı ve verici akortlandığında yani sıfırlandığında vlf dedektörlerde algılama esnasında amplute değişimini takip ederken, bfo da ise frekans değişimi takip edilir
sifirzero
Mcu ile sinüs dalgasi nasil olusturulur. Yada analog ile mi sinus dalgasi olusturmak gerekli
sifirzero
Metal dedectörler ile kimse uğraşmadimi. Guzel bir anlayim ve calisma şekli mcu ile devre anlatimi yapan var ise bizimle paylasirmisiniz.
Hattusa
Alıntı yapılan: sifirzero - 21 Şubat 2021, 06:30:20Mcu ile sinüs dalgasi nasil olusturulur. Yada analog ile mi sinus dalgasi olusturmak gerekli
Mcu ile sinüs oluşturma yukarıdaki örnekteki gibi olabilir, girişe uygulanan 18khz lik kare dalga bobine paralel atılan akort cond. ile bu şekilde oluşturulabilir. ayrıca analog olarak oluşturmak içinde colpitts osialtorle de oluşturulabilir seçenek size ait...
Alıntı yapılan: sifirzero - 21 Şubat 2021, 08:52:33Metal dedectörler ile kimse uğraşmadimi. Guzel bir anlayim ve calisma şekli mcu ile devre anlatimi yapan var ise bizimle paylasirmisiniz.
ben epey uğraştım ama beklentileri karşılayamadığım için bu sistemleri bıraktım
sifirzero
Teşekkurler kardesim saolasin. Baska arkadaslarda yardimci olacagini dusunuyorum. Hep beraber bur metal dedectoru olustururuz inşaAllah.
Bu forum açıldığından beri "hep beraber" oluşturulan, tamamlanan başarılı bir proje var mı? Başka forumlarda var mı? İmece usulü.. gönlünüzden ne koparsa yardımcı olunacak he?
Buyrun bir devre:
https://techmeology.co.uk/picmetal/
Bunun gibi webte görünen devreler hep üfürükten teyyaredir. Doğru dürüst çalışan devreyi kimse bedavaya yayınlanmaz.
Uğraşanlar hep para ve zaman kaybetmiştir. Bir nevi takıntı. Hastalık.
Bildiğiniz aranacak  bir define varsa müzeye başvurun. Kanuna göre hakkınız ödeniyormuş.
 Kendi yerinizde bulursanız, devletin arazisinde olursa, başkasının yerinde bulunursa farklı ödeme. Arama işi sanırım izne tabi.  Jandarma gelecek...
Fakat hazır bulunmuş tarihi eserin hükmü nedir? Nereden buldun diye sorar mı bilinmez
tunayk
Bu işlerin güdük kalan tarafı malzeme, metalürji, fizik, kimya bilgisi. Sadece elektronik ile yapılan çalışma gözleri kapalı el yordamı ile çalışmaya benziyor. Çalışmalar metali algılamadan öteye gidemiyor. İş ayrıştırma noktasına geldiğinde diğer bilimlerden destek olmadan bir yere varmıyor.
Babam tarafından biz de konuya uzak sayılmayız. En az 20senesi var. Sonuç hiç  :D  Gezip görmek yanımızdaki kâr.
Hattusa
bence sorun koyun misali baştaki kara koyun nereye gidiyorsa sürü oraya gidiyor, hani sürü psikolojisi, metal dedektörün de durum budur. yeni bir sistem oluşturulamıyor, oluşturanlar gizli kapaklı.
birde her metal dedektörü ile uğraşan define ile uğraşıyor önyargısından kurtulmak lazım, bende 15 yıldır bu sistemlerle uğraşırım ama 15 kez gitmişliğim yok, bu sistemlerle uğraşmayı seviyorum, haa son 3-5 senedir endüstriyelde kapasitif ve indüktif sensörlerin yapımını anlamamı kolaylaştırıyor. linklerde verdiğiniz şemalar oldukça basit şemalar
