Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
elektronik
#150
Alıntı yapılan: dhan000 - 29 Ekim 2021, 23:22:18bu devre çalışıyor mu.
çalışıyorsa nasıl oluyor her iki tc4429 girişlerine aynı sinyal girilirken bobin üzerinden bir gerilim oluşuyor.
tc4429 ve  tc4428  Kullanılmış
tc4429 Tersliyor
dhan000
#151
Alıntı yapılan: elektronik - 29 Ekim 2021, 23:25:48tc4429 ve  tc4428  Kullanılmış
tc4429 Tersliyor
devreye tekrar baktım önce 4428 sandım daha dikkatli bakınca 4420 olduğunu gördüm. tc4420 ile tc4429 aynı olarak görünüyor.
ismail kaya
aynı entegre olacaksa TL494 ayrı çıkışlarına bağlanabilir. Bu şekilde TL494 çıkışındaki frekansı yarıya düşürmüş oluyor.
Nihayet cold welding olmasa da elektrod kaynagi denemelerine baslayabildim.
Simdi iki sorun var.
Ilki scopla olcum yapma asamasinda birisinin stabil kaynak yapiyor olmasi lazim. Bu insan olamaz cunku el titredimi ark boyu degisir ve scop grafikleri oynar.
Nitekim bir elimde elektrodla kaynak yapmaya calisirken bir yandan da skopu izlemek cok zor cunku arka hakim olamiyorum kolayca sonebiliyor.
Tek cozum step motorlu kaynak pensesi mekanizmasi.
Ark basladimi motorlu duzenek ark boyunu degistirmeden elektrodu is parcasina yaklastirip uzaklastirmali.
Diger sorun ise yazilimla ya da donanimla cozulecek bir sey ama pis bir sey.
Diyelim ki kaynak akimin 10A'e set ettik.
Elektrodlar birbirine dokunmazken pwm %50 ye aciliyor ve IGBTlerden sadece transformatorun miknatislama akimi akiyor ki bunun genligi de cok dusuk.
Elektrodlar kisa devre olursa akim kisa surede 10A'e tirmaniyor ve duty 2us civarina indiriliyor.
Hatirlarsaniz bu 2us yi daha da asagilara cekmek istemiyorduk.
Fakat hem duty yi 2us altina cekemiyoruz hem de akim kisa surede 10A'e cikiyor.
Halbuki elektrodu kisa devre etmeyip cizik atsak ark basliyor ve akim hizli tirmanmadan 10A civarina geliyor ve bu esnada duty %10 civarlarinda tatli tatli geziniyor.
Fakat cizik atilirken elektrod %90 yapisip kaliyor.
Bu sorunu cozmem gerek.
HV starterdan simdilik vazgectim cunku uzun kablolarla olusturdugum prototip HV atlamasindan etkileniyor. (PC bile etkileniyor usb buldum usb sokuldu gibi asilsiz pencereler aciyor. STlink cihazim kitleniyor hatta STM32 nin jtag portu kitleniyor)
elektronik
Step motorlu kaynak düzeneğine hiç gerek yok. videodaki yöntemle stabil kaynak yapabilirsiniz.
Guzel de bu muhtemelen cok yuksek akimla olacak is. Su anda kod gelistirirken en buyuk akimlarla calisamam. Mecburen dusuk akimlarla calismam lazim.
elektronik
Hocam onunda kolayı var. Elektrod ile kaynak yapılacak yüzey arasında yeteri derecede boşluk bırakın. boşluğu bırakmak için elektrodun pense tarafından elektrodun ortasına yakın bir kısma kadar elektrod ile kaynak yapılacak yüzey arasına bişey yerleştirin bu şeyin iletken olup olmaması bişey değiştirmez elektrodun göndesi yalıtkan nede olsa bildiğiniz gibi.  yani elektrodun bir kısmı kaynak yüzeyine parelel olarak havada kalsın özetle. Bu sayede daha az akım çekecektir.
En tepedeki elektrodlar acik.
Ortadaki elektrodlar kisa devre.
En alttaki kaynak yapiliyor.
Ust iki grafikte Ton sonrasindaki akimdaki dususu cizmemeliydim hata yapip cizmisim. Cunku bunlar IGBT akimlari. Primer akimi degil.
Kisa devre olustugunda akim, kaynak akimimizin set degeri olan 10A'i asiyor cunku 2us in altina inmiyoruz.
Akim degerlerinde hata yapmis olabilirim ama buyukluk karsilastirmasi acisindan dogrular.
elektronik
Elektrod yapışık iken pwm kesik kesik verilebilir IGBT ler gereksiz yere zorlanmasınlar diye. Elektrodların yapışık olup olmadığını anlamak için problar arasındaki gerilim ölçülebilir.
Kisa devreden dolayi IGBTler zorlanmiyorlar cunku akim darbesi sadece 2us suruyor. Yazilim zaten elektrodlarin kisa devre oldugunu anliyor.
Fakat 2uS lik akim darbesi bile  yapismayi engellemiyor.
Buna neden kafayi taktim? HV start'i simdilik yapmayacagim demistim. Bu durumda geriye lift TIG kaliyor. Yapisma olmamasi lazim.
2us nin altina inmek de istemiyoruz.
Bir de frekansi iyice dusureyim mesela 1Khz yapayim. Belki her 1 ms de tek bir 2us lik akim darbesi yapisma yapmaz.
Yuunus
2us altina in bakalim @z bir iki darbedeb bisi olmaz, o kadar kisa surede igbt patlamaz. :D
1000 Hz de yapisma cok az oluyor. Fakat bazen bu frekansdaki ortalamasi dusuk akim bile plazma olusturabiliyor.
Ilginc.
Alıntı yapılan: Yuunus - 07 Kasım 2021, 23:12:272us altina in bakalim @z bir iki darbedeb bisi olmaz, o kadar kisa surede igbt patlamaz. :D
IGBT bagisin olacaksa memnuniyetle kabul ederim. Aslinda denemek lazim.
Sen kirli cikisindir at bir iki IGBT istedigin tum denemeleri yapayim.
Akim olcumum Guc katindan izole.
Gate suruculerim sebekeden izole.
Ustune ustluk guc katim da izolasyon trafosu ile sebekeden izole.
Soyle istedigini deneyeyim. Ammaa IGBT bagisin olacaksa.
elektronik
Hocam ferekansı o kadar çok (1Khz) düşürürseniz trafoda uyumsuzluk olmazmı?
Alıntı yapılan: elektronik - 07 Kasım 2021, 23:16:07Hocam ferekansı o kadar çok (1Khz) düşürürseniz trafoda uyumsuzluk olmazmı?
Neden olsun?
Soyle dusun 2us lik akim darbesi veriyorsun. Bir benzerini ister 10 us sonra veririm ister 1 sn sonra ister 1 ay sonra.
Eger frekansi 1000Hz yapip Ton suresini de 100uS falan yapsaydim sorun olurdu.
Ton suresine hic dokunmadan frekansi istersek 1Hz bile yapabiliriz. Bunda hic bir sorun yok.
Bazen arizali smpsler hickirik moduna girer. Orda frekans 1 Hz den bile daha dusuk oluyor
