Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 07 Kasım 2021, 23:15:171000 Hz de yapisma cok az oluyor. Fakat bazen bu frekansdaki ortalamasi dusuk akim bile plazma olusturabiliyor.
Ilginc.
IGBT bagisin olacaksa memnuniyetle kabul ederim. Aslinda denemek lazim.
Sen kirli cikisindir at bir iki IGBT istedigin tum denemeleri yapayim.
Akim olcumum Guc katindan izole.
Gate suruculerim sebekeden izole.
Ustune ustluk guc katim da izolasyon trafosu ile sebekeden izole.
Soyle istedigini deneyeyim. Ammaa IGBT bagisin olacaksa.
hocam kaynak makinasinin anasini belledin bir transistorun lafini yapiyon, bazen risk almak gerek, zaten 1.5 us dusursen hepi topu VGS/2 kaybin olur oda bisi yapmaz o kisa surede, bunun sonunda kazanacagin deneyimi dusun ;)
Yuunus
bak bu ara bende kendime 1000w civari bir guc kaynagi yapiyorum, push pull yapacaktim vazgectim full bridge e cevirdim, dusuk voltajli mosfetlerin fiyati yuksek voltajlidan daha makul, senin sayende.
WEB Lab gibi olduk. Tecrubeyi aynen paylasiyoruz, 1 IGBT nin lafini sen ediyorsun.
Nerde o Devreci. O korkuttu beni 1us isini o cikartti.
O yollasin IGBT'yi.
Haberlerde 1 saat geri alinacagini duyan Dursun saatleri topladigi gibi saatci Temel'in dukkanina kosmus.
Temel Temel, televizyonda heberlerde soyledi saatler geri alinacakmis, bu saatlerin hepsini senden aldim bunlari geri al ver parami demis.
Temel  de dur oyle degil yanlis anlamissin bende izledim o haberi 1 saat geri alinacakmis sadece birisinin parasini geri veririm demis.
Devreci de artik 1 IGBT yollarim derse sasirmam.
elektronik
Hocam kaç amper IGBT kullanıyorsunuz kodu nedir
Yuunus
kisa sureli denemede birsey olmaz dememin nedeni sen bobibi %50 duty ile transistoru linear bolgede tam doyurmayacaksin ki, sen belki %2-%5 ile sureceksin ve bu sirada da cekecegin akimda dusuk olacak, yani sure kisa olacagi icin transistorde harcayacagin gucte dusuk olacak, korkma korkma.
Bak IGBT giderse basinin etini yerim ona gore. Elimde 1 tane yedegim var.
2us lik gate sinyalim bu.
1us yi de kurtarir gibi.
Herife bak ya. Drain dedi, kollektor diye duzeltttik. Simdi de ben Drain yazmisim. Kirmizi grafik kollektor akiminin gectigi akim trafosundan aldigim akim bilgisi.
Burda akim referansi daha da kuculttum. Gate palsi 1.5us civarinda. 1us ye inmedi cunku verdigim akim referansinda regulasyon yapmaya calisiyor.
Yuunus
#171
hocam hiccc deneme o zaman artik 10 sene konusursun.
hocam gonderdigin grafige bakarsan rise time gayet iyi, senin recovery time baya uzun, orda da zaten sorun yok senin gate voltajin yariya inmis ama hala akim cekmeye devam etmissin, grafige gore hicbir sorun olmamasi lazim, burada sadece 1us nin altindaki denemelerde is senin kontrolunden cikiyor sanirim.
Alıntı yapılan: elektronik - 07 Kasım 2021, 23:55:08Hocam kaç amper IGBT kullanıyorsunuz kodu nedir
Hediye mi etmek istiyorsun. Tesekkurler. Sorun IGBT degil. PC ve scopumun basina bir sey gelmesin yeter.
Alıntı yapılan: Yuunus - 08 Kasım 2021, 00:35:56hocam hiccc deneme o zaman artik 10 sene konusursun.
Pals daraldikca gate surucu trafoda negatif genlik dusuyor. Tersine pals genisledikce gate'e uygulanan negatif voltaj artiyor. O yuzden bu kisa palslerde kesim suresi uzun.  1us nin alti olamaz cunku hesaplanan Ton suresi eger 0.....2us aralinda cikarsa bu otomatik 2us ye cevriliyor.  (Bu denemede bu sureyi 1us ye cevirdim.)
1 us olmasi icin referans akim degerini daha da dusurmem gerekecek. Bu grafiklerde elektrodlar yapisik halde.
Miller etkisi dikkat edersen 5v civarinda. Yukselme zamaninda o kisim cok cok dar. Ama kesime giderken cok yayvan. Gate'lere transistorlu bosaltici eklentisi yaparsam cok kucuk dutylerdeki bu sorun kalkar ama gerek te yok.  Kaynak asamasinda duty bayagi acilmis ve gate voltajlari fazlaca negatif deger alir hale geliyor.
Gate voltajini negatiflestirince kesim suresi kisaldi fakat bu kez de iletim suresi uzadi. Daha dogrusu Miller etkisine maruz bolge genisledi.
Burdan su sonuca ulasiyoruz. Gate surucuyu de akillilastirabiliriz.
Gate'i sifir voltta tut.
Iletime sokmak icin;
Gate'e 18v ver
Kesime Sokmak icin;
Gate'e negatif ver ve kesime sok.
Kesime gittikten sonra gate voltajini sifir volt yap ki iletime hizli gecilebilsin.
Bu cok onemli bir sonuc.
Yani IGBT iletime gecirilmeden once negatif yondeki tum yukunu kaybetmis olmali. (Asagidaki gibi)
elektronik
Alıntı yapılan: z - 08 Kasım 2021, 01:02:35Hediye mi etmek istiyorsun. Tesekkurler.
Aynen hocam bu çalışmalardan bizlerde faydalanıyoruz size İGBT kampanyası düzenleyelim :)
Bende 40 amper vardı birkaç tane gönderebilirim özelden adres yazın.
tunayk
Alıntı yapılan: z - 08 Kasım 2021, 01:27:18
Gate'e 18v ver
Kesime Sokmak icin;
Dediğiniz doğru ancak genelde dökümanlarda söylenen, gate'i ekside tutmanın hızlı kesime gitmenin yanında, sistemdeki endüktanslar nedeniyle oluşabilecek hatalı palslerin de engellenmesi için gerekli olduğu. Aslında fayda-zarar hesabı yapmak lazım. Bİr de sürücü devre daha karmaşıklaşacak en nihayetinde
devrecii
Half bridge ile mi sürdün ? full bridge ile mi ? full birid ise neden 50V besleme yaptın anlamadım.
Direkt half bridge çıkışı gate bobine versen ? .
devrecii
2us duty ile sürdüğnde kaynak yapıyor mu , kaynak güçlü mü ?
Benim yaptığım denemede duty %3..5 gibi canavar gibi kaynak yapıyordu , igbtler aşırı ısınıyordu , sonunda gümmm  , hem de çıkışta çok güzel sok  bobini sarmıştımm hiç faydası olmadı.
400v diyotsuz igbt var çinden 0.1 dolara almıştım dolar 3tl idi.
Alıntı yapılan: devrecii - 12 Kasım 2021, 19:06:20Half bridge ile mi sürdün ? full bridge ile mi ? full birid ise neden 50V besleme yaptın anlamadım.
Ful bridge ile suruyorum. Normalde kapasitor uzerindeki voltaji heaba katmadigim icin kucuk dutylerde voltajin katlanacagini hesaba katmadim.
Fakat surucumden cok memnunum. $50 duty de +/- 25..30v civari gerilim elde ediyorum.
Ilk baslarda IGBT beslemesini utu uzerinden vererek yazilim hatalarimin kotu sonuclanmamasi icin basit bir koruma yaptim. Buna ragmen utunun cikisindan gnd'ye giden 1uf lik kapasitorumdeki enerji IGBTlerden birisini bozdu.
Simdi guc katini 300v ile besliyorum bu kez utuyu trafoya seri bagladim. Yazilimlari bu sekilde gelistiriyorum.
Dolayisi ile utu ordayken henuz kaynak yapamam.
Devreyi cok basitlestirdim. Fakat bu yazilimlari zorlastirdi.
Guc kati ile MCU arasinda sadece PWM baglantisi bir de akim trafosu baglantisi var. Elektrodun yapistigini anlamaya yarayan optolari vs kaldirip attim.
Cikistaki sok bobininin cok az faydasi var. Hemen doydugunu dusunuyorum.
Tek faydasi duty cok kucukken cikisi kisa devre ettiginizde akimin tirmanma hizini dusuruyor. Duty kucuk oldugu icin doyamiyor.
Ark baslayip yuksek akimla kaynaga gecildiginde o bobin tamamen tel parcasina donusuyor.
devrecii
Hocam bence o karmaşanın içinde hatalı bişeyler yaptın , yoksa 1uf zaten dolma boşalma zamanına denk igbtleri patlatacak kadar amper yükselemez ki,  47uf filan olsa tamam diyeceğim de.. Gate giden ve sürücüye giden kablolar uzun ondan olabilir mi ?
Gate bozuyor olabilirmisin ? 50V ile , senin sürücün gate 50v veriyor , zener var mı ?
