Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
.   Gerçek olabilirmi?
elektronik
Alıntı yapılan: z - 15 Kasım 2021, 21:59:51Gecmisteki tecrubeme dayanarak bosaltma IGBT ile. Cunku enerji miktari iletim suresi ile kontrol edilir. Dedigin gibi olursa kapasitor full dejarj olur.
Kapasitoru zaten IGBT ile nasil sarj edeceksin. Mecburen kapasitor sarj devresi yapman lazim. O projede beni en cok yoran kisim kondansatorleri kisa surede dolduran sarj unitesi oldu.
Gerci orda kapasitorleri 600 volta sarj ediyordum.
Bu kaynak türü için özelikle "kondansatör" den bahsediliyor ise benim yukarda yazdığım doğru olabilir kondansatörü bi şekilde doldurduk sonra yüksek frekans ile ark oluştu ve kondansatör bitene kadar ark devam etti, ark süresi kondansatörün kapasitesi ve şarj seviyesi ile sınırlı kondansatör bitene kadar ark devam etsin ne olacakki? ark süresini kısa tutmak istersek kondansatörü daha az şarj ederiz. Eğer IGBT ile şarj akımını elektroda verecek isek özellikle kondansatörden bahsedilmezdi.
Olmazzzz.
1ms lik pals ile X joule harca. Yapamazsin. Ancak dedigim gibi yapabilirsin.
Senin onerdigin yapida kisa palslerde buyuk enerjiler elde edemezsin.
Pes etmeyip biraz daha ugrsmaya devam ediyorum.
Elimde HF guc transistoru vardi. Niyetim ark baslatmak icin HV desarji yerine Mhz frekanslarda voltaj kullanmakti.
Bu amacla sirayla 10, 20, 40 Mhz frekanli 50V genlikte HF voltajlari sekonder voltajima bindirdim.
Ancak ark baslatmaya yetmedi.
Nasa projelerinde oldugu gibi gibi bu proje de pek cok yan urun cikardi.
Endustriyel mekanlarda kullanacaginiz devreleri test etmek istiyorsaniz talep edenlere devrelerinizi strese sokmak icin cihaz yapip verebilirim. (EMP dayanimi, EMI dayanimi, LatchUp testi gibi)
Alıntı yapılan: sezgin05 - 15 Kasım 2021, 23:18:15
TIG denen sey sabit akim kaynagi cikisina tungsten elektrod ekleyip ortama argon gazi uflemek ve ark olusturmaktan ibaret.
Burada ister AC 50Hz trafo kullan ister DC akim kaynagi kullan.
Projeye baslarken TIG'i gozumde cok buyutmustum fakat fazla bir espririsi yokmus.
Emin olmamakla birlikte su sonuca da vardim. (Dogrudur yanlistir bilemem)
Normal elektrodla kaynak yapilirken profil, sac gibi metaller cok kolay deliniyor. TIG bu konularda cok basarili.
Ancak erime derinlerde degil yuzeyde oldugu icin kaba metallerin kaynak ve dolgusunda TIG degil MIG ya da klasik elektrod kaynagi kullanilmali.
devrecii
Alıntı yapılan: z - 16 Kasım 2021, 00:52:57Olmazzzz.
Neden böyle olsun ki havanın da bir iç direnci olacaktır, ve bu direnç voltaj düştükçe artack bi değerden sonra sonsuza ulaşaktır yani ark sonlanacaktır bu da 20v civarıdır diye tahmin ediyorum.
Bu şekilde çoı basit devre ile olur kondansatör dolsun 50v gelince ateşlesin voltaj düşeceği için zaten kendiliğinden ark duracak, kendi kendine osilayon yapar, çok basit devre ile olur.
Amac 1kg komuru 1 saatte yakip 100 joule utetmek degil, 1 gram dinamiti 1 milisaniyede yakip 100 Joule uretmek.
Onerdigim yapida 10gram dinamit var. 1ms de dinamiti yakip hemen sonduruyorsun. 9 gram dinamitin kaliyor.
Amac o 1 ms icinde enerjiyi kararli ve surekli surdurmek.
Exp formda tepesi yuksek sifira dogru yayvanlasmis enerji hic isime yaramaz. Saman alevi gibi bir sey o.
elektronik
#202
Hocam peki bu sistemde niçin kondansatör "başrölde"?.  neden özellikle kondansatörden bahsediliyor?
Mesala normal kaynak makinasındada blok kondansatörler var ama bundan bahsedilmez bahsetmeyiz bile çünkü zaten olması gereken bir şey.
O an kaynak için nekadar akım gerekiyorsa kondansatörü ona göre şarj ederiz hem çıkış için yüksek akım gerektiğinden çok güçlü IGBT kullanmamızada gerek kalmaz tüm yük kondansatörde olacak.
Bence olur ama sizin söylediğiniz yöntem daha kontrollü olur tabi buda çok açık kondansatörler hep dolu biz istediğimi kadarını kaynak için harcarız ve bu sistemde kondansatörden bahsetmeyede gerek kalmaz başrölde İGBT olur .
Hazır işin içine girmişken denesenizde tüm Türkiye görse bizde bişey yapmadan bilgilensek :)
Dedim ya bu sistemi çok rahat yaparım çünkü çok benzerini zaten yapmıştım.
Sorun kapasitörlerde.
4 adet kondansatör ve bir IGBTiye nerden bakarsanız bakın 300 USD harcamak lazım.
Kondansatörler belki bir 100 kaynak atımından  sonra elden çıkacak. Çünkü burada flash/lazer uygulamalarında kullanılan tipte kondansator kullanılmalı ki binlerce onlbinlerce atıma dayanabilsin.
Ama dert değil derseniz gönderin sıradan 4 kondansatör bir IGBT seve seve yaparım.
İhtiyaç duyulan malzemeler
4 adet 100000 (Yüz bin) uF 63v kondansatör.
1 adet 400 Amper IGBT.
Ben biraz arastırdım bu 5 kalem malzeme 3000 TL civarı tutuyor.
Alıntı yapılan: elektronik - 21 Kasım 2021, 14:24:46Hocam peki bu sistemde niçin kondansatör "başrölde"?.  neden özellikle kondansatörden bahsediliyor?
Cunku enerji onda depolanıyor.  IGBT sadece kontrol elemanı.
Yuunus
eee yatti mi simdi proje.
Kaynak makinası ile biraz daha oyalanacağım. Onunla da olur gibi bir his hala var içimde.
devrecii
Hocam hani 82000uf idi şimdi sen bunu neden 400bin'e  çıkardın.
Direkt dejarj edince mi kapasitrler dayanmıyor, yoksa igbt ile kontrolde de mi dayanmıyor.
Yukarıda yazdığım gibi hava bir direnç gösterecektir, kablolar şok bobini de koydu mu bu iç direnç kapasitörlere zarar vermez diye düşünüyorum.  1000uf 100 tane lehimleyip fanla soğuturuz.
Cunku içinde 4 tane var. Adamlar kaynak yapmak için gerekli kapasitör değerini 4x 82 Bin uF olarak belirlemiş.
Linki vermiştim fotoda 4 tane görülüyor.
Özdisanda 82 bin yok 100 bin var.
Alıntı yapılan: devrecii - 21 Kasım 2021, 15:50:54Hocam hani 82000uf idi şimdi sen bunu neden 400bin'e  çıkardın.
ESR artıveriyor.
Cogu ureticinin dokümanlarında yer almıyor. Bir ara flash kapasitörler için bir iki satır dipnot görmüştüm.
Adamları arayıp teklif istemek gerekir.
Ayrıyeten yok kardeşim Türkiye'ye satmıyoruz cevabı da alınabilir. Sonuçta bu ürünler tahminimce tehlikeli oyuncaklar sınıfına giriyor. Özel anlaşmalar da işin içine girebilir.
5...6 yıl önce paralel bağlı 15 tane 1000uF 50Vdan oluşan blok yapmıştım. Pil puntolama tarzı makine yapcaktım. Moslardan biri yanınca bıraktım öylece kenarda duruyordu.
Çıkartıp 20 kadar atış yaptım. İlk başlarda ark kuvvetli sayılırdı. Şimdi şarj bile tutmuyorlar hemen kendiliğinden boşalıyorlar.
devrecii
Anladığım kadaryla bu kondasatöler  deşarj için değil voltajı yüksekte tutabilmek için , kaynak başlayında 50v çıkış 22-25v düşüyor  ,  bu yeterli mi ? ince saclar için belki ama videodaki  gibi kaynak için yetmez. Ark başladığında ark boyunca  voltajı 40-50v tutablmek gerekiyor demek ki ?
Amaö dejarj değil. O zaman fotoflah kapasitöre gerek yok, normal kapasitör olur.
220V tarafıına çeksek o zaman 10000uf 400v güçlü igbtler çıkış diyotları ve büyük ferrit gerekecek o yüzden adamlar çıkışta işi halletmişler.
Hayallerim suya düştü , üç kapasiöre 3000tl verecek durumum da yok.
