Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Yuunus
yok problem cikmadi aras kargo kapiya kadar getirdi sagolsun, ama malzeme 374tl tutmus vergi kargo filan 490tl ye bana gelmis, simdi baktim 670 tlye geliyo, vay be gun gunu aratiyor >:( , neyse bunada sukur.
Alıntı yapılan: devrecii - 05 Ağustos 2022, 17:38:57@Yuunus proje olarak değil bana bu makina lazım, aslında ülkemiz teknoloji ülkesi olsa bu proje yapılır çok güzel de satılır ama kim ne yapsın bunu ince işler için gerekli bu. İgbtleri aldığında gümrük sorun çıkardı mı ? extra maliyet oldu mu çok sayıda olduğu için.
@z hocam sen kapasitörleri yüksek voltaj vermiş olabilir misin farketmeden? benim yaptığım bir güç kaynağı var 4 senedir kullanıyorum binlerce kez kısa devre etmişimdir tabi kapasite düşmüştür ama halen sorunsuz kullanıyorum
zaten cpu ile kontrolde kapasitördeki voltaj mesela 40v altına inmesi durumunda kesime gidecek belki de 3-5V inmesine izin veriyorlar bu nedenle 400000uf gerekli olabilir. Eğer smps tarafı da çok güçlü olursa kapasitörler dayanır diye düşünüyorum tabi smps tarafındaki kondansatör de sorun.
Hurdacı için bence pahalı , 1200v için tamam da.
[/quot
Ciddi bir deneme dahi yapamadan  moslar gitmisti. Islemcisiz cok basit bir devre yapmistim.
IGBT ler avuc ici kadar. 1200v.
Yuunus
yapacaginiz kaynak makinesinin piyasadakilerden farki ne olacak, bu makineler kaca satiliyor.
devrecii
Alıntı yapılan: Yuunus - 06 Ağustos 2022, 01:27:09yapacaginiz kaynak makinesinin piyasadakilerden farki ne olacak, bu makineler kaca satiliyor.
Normal kaynak makinasıyla hassas işler yapamazsın ancak demir profil kaynatırsın onu bile düzgün yapmak kolay değil delmeden vs ,
Kaynak yaparken bir yer aşırı ısındımı  kaynak ucundan çıkan tüm maddeler o tarafa gider. Tig kaynağında da bu problem var. Bu makinada ışırı ısınma yok patlama oluyor ve yüzeye homojen dağılıyor imkansız şeyleri bile kaynatırsın, biz bilim adamıyız hocam böyle şeyler lazım oluyor  :D , sırf bu yüzden ben oksi-hidrojen kaynak makinası yaptım, oksijen kaynağı esasen lehimleme gibidir, yüzey oksitlendimi kaynak imkansız olur ve yüzey kırmızı olana kadar ısınması gerekir.
Driver kısmını yapıyorum, şöyle olacak kapasitörlerdeki akımı ölçecek ve ayarladığım değerden aşağı düşerse mosfetleri kesime götürecek, istediğim süre akım verecek.
ilk başta bd138 ile mosfetlerin gatine + voltaj verilecek bikaç ms bekleyecek daha  sonra tetikleyiciye akım verilecek
bir bobinden akım akmaya başlamışmı ölçüülecek ve zamanlama sistemi çalışcak. Çıkış kısa devre ise bunu da anlayıp mosfetler kesime gidecek mosfetlerin hızlı kesime gitmesi için 20amperlik iki mosfet kullandım laptop kartımdan çıkan.
mosfetler palalel olduğu için gate kapasitesi çok artacak.
220v Smps kısmında ise amper feedbaki ne gerek yok ve burst modu olacak çıkış voltajı ölçülecek eğer voltaj 40V düşük ise pwm%1 düşecek hem kapasitörü korumak hemde smps igbt leri korumak için eğer kapaitör dolu  ise burst modunda smps susturulacak ve çok hızlı tepki vermesi sağlancak düğmeye basıldıığı an pwm%49.9 full güçte çalışacak ki kapasitörlere yardım etsin tabi çıkış voltajı hep kollancak burst moddunda. Hepsi bu Stm32 kartına şığabilir.
Benim korkum tetikleyici yüksek voltaj çalıştığı zaman stm32 nin kilitlenip kilitlenmeyeceği , hemen bunu deneyeceğim sonucu yazarım.  Daha önce yapmış olduğum kaynak makinasında makinanın içindeki stm32 herhangi kilitlenme olayına raslamadım ama yüksek voltaj atlaması farklı.
Yuunus
ben @z tig yapacak diye hatirliyorum, hatta adamlar icinde buyuk kapasiteler  kullanmis diyordu, hatta bunun icin birde torch almisti.
Cold weldingde TIG modifiye edilmis varsayimi ile yola ciktim ama oyle degilmis. Kapasitif dejarj teknigini kullaniyormus.
Torc aldim ama cold weldingde de ayni torc kullaniliyor zaten. Gaz da kullaniliyor.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 07 Ağustos 2022, 21:36:22Cold weldingde TIG modifiye edilmis varsayimi ile yola ciktim ama oyle degilmis. Kapasitif dejarj teknigini kullaniyormus.
@z hocam bu alet baya bahali en dusuk fiyat 40.000TL gordum.
devrecii
Bu akşam 100000uf lehimleyip denedim , güzel haber  mosfetler yanmadı ,stm32 sorun çıkarmadı herşey yolunda ama videodaki etkinin yüzde birini alamadım .
Videoda çok sessiz pırrt pırrt diye bir ses çıkarıyor benim çalışmamda bildiğin çaaaat ediyor ve göz alacak ışık çıkıyor.
Kapastördeki voltj tam istediğim kadar iniyor yani işlemci işini yapıyor ve kapastör uayrısı veriyor yani istenen zamandan önce kapasitör boşaldı diye ki bu 1ms den bile az.
Bu videoda yoksa akımı sınırıyor mu patlama olmadığına göre. Yarın bende bir video çekip seslere bakacam poffff  :(
Akim suresini 50uS yapip 50uS sustursan ve 1ms icinde bu sekilde 10 kez atis yapsan.
Bir de bosalma aninda noktasal temas olmamali. Plazma baslamali ardindan kapasitoru plazma uzerine bosaltsan.
Yuunus
100.000uf sarj ettigin voltaj 1ms desarjdan sonra kac vottan kac volta dustu.
devrecii
@Yuunus  1ms değil adc okuma yapıyor ayarlaadığım voltta  susturuyor su anki testlerde 48volttan 39a düşürebildim 48den 45 düşmeyi işlemci yakalayamıyor yani çok hızlı. 1ms  büyük değer değer çok çok altında boşalıyor sonuç ne hiç.
@z hocam dediğini deneyebilirim ama güçlü bir gate driver lazım 10tane mosfet var , benim devrede bd138 ile dolduruluyor beklyor ve ateşliyor. doldur boşalt için P tipi hızlı bir mosfetle gateyi doldurmak gerekir yoksa ana mosfetler bozlur.
Mosfetleri kısa devre edip ateşleme yaptım yine kaynak olmadı.
Ya da şşöyle bişey var normal kaynak başlayıp havayı ısıtıp genleştiriyor sonrada kondansatörden boşalma yapıyor bu sayede patlama olmuyor ?
Pwm yapıyor desek 4000000uf kondansatörre ne gerek var 220v tarafını güçlü yapıp dirak çıkışı veririz.
Yada kondansatörlerden sonra balast gibi bir yapı mı var acaba hani bobine akım veridğmizde bobinden dönen zıt akımarla havada ark oluşurya ,   pwm varsa kapasitörle işimiz ne onu anlayamadım kısaca.
Bir kere bosalma yolunda kesinlikle bobin olmali ki akimin tirmanmasini dizginleyebilesin.
Ikincisi ateslemeden once yuksek voltajla atlama araliginda plazma olusturup iletkenlik saglamalisin ardindan kapasitorleri bu iletken havaya bosaltmalisin.
Yada elektrodlar birbirine deyecek. Elektrodu kaldirirken islemci temasin kesildigi ani yakalayip hemen kapasitoru bosaltacak. Yani elektrod araligi 63v da atlama yapacak kadar ayrilmadan atesleme yapman gerekir.
Her durumda senin cok hizli gate surucuye ihtiyacin olacak.
devrecii
#297
Ateşleme konusunda bir problem yok daha konuştuğumuz gibi yaptım, yüksek voltaj olayıyla. Zaten bir bobinden geçiyor ferriti de toroid baya büyük ana akım 8 sarım var. 42mm 20mm toroid , tınlamıyor bile.
Kaynak maknesinin sekonder sargısına verip bi deneyeceğim  :D
Eğer zamana yayacaksak kapasitöre ihtiyac yok bence.
13 Ağustos 2022, 00:25:58
Hocam senin verdiğn link uçmuş ama şunu bi incelesene büyük ferritten sarımlar yapışlar.
http://www.atomwelding.com/atomawe-t1200-cold-welding-machine.html
Akimi nasil karsilayacaksin? bir kac yuz amper ile olsaydi zaten kaynak makinasi ile yapardik.
Yuunus
#299
@devreci o zaman hic kasmadan su sekilde yapsan yuksek voltaj arkini hic kesmeye ugrasmadan kapasitorleri torcdan kisa palslerle bosaltsan, islemmci ile ilk etapta olcum yapmasan, belki biraz el mahareti isteyecek ama nasil olsa deneme yapiyorsun, yinede iyi dusun sonra carsi karismasin.
