Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Bir video ceksene. Kaynak noktalarinin etrafinda cok asiri siyahlasma var. Bu bana HV plazmanin ise yaramadigi kontak temasi ardindan ark olustugu izlenimini verdi.
devrecii
Bende tıg torch, argon yok hocam matkap ucuyla deniyorum  ;D o nedenle kararmalar oluyor tetikleme konusunda hiçbir sıkıntı yok bana güvenebilirsin her şey yolunda zaten programda kısa devre koruması var uc kısa devre yapmışsa  mosfetleri kesiyor uyarısını veriyor kısa devre oldu diye yada kapasitör voltajı indi diye.
Bikaç deneme daha yapacağım şimdi . kaynak başlatıp kapasitörlerdeki enerjiyi verecem bakalım ne olacak. Video çekerim.
Yuunus
@z merak edip elimdeki 20 tane 2200uf kond. birlestirip 1mm lik kond. bacaklarini birbirine kaynak yaptim, oyle hf starter filan kullanmadim ustelik pulse kesici switch te yok, dogrudan desarj ile, belkide sansim yaver gitti, voltajla oynayarak daha iyi sonuc alabiliyorum, lakin aklima su takildi cold weld tekniginde hf starter sart mi, sart ise neden bunun izahi sanirim en onemli nokta, izledigim birkac videoda dogrudan torc dokunarak kaynak yapiyordu yada benimkisi goz yanilmasi, madem dokunarak kaynak yapiyorsa hf startera ne gerek var o zaman, ama senin aciklamalarinda sanki hf starter ile ark baslatip sonra yuksek akim kaynagini devreye alip 1ms akim yolluyordun, en cok kafami karistiran soru ise su: hf starter nasil calisacak, surekli acik kalip biz 1msn pulse ile yuksek akim mi akitacagiz, yoksa arktan dolayi olusan direnc oyle dusuk bir degere ulasacak ki tam o anda elimiz switcte zaten basili iken bu anda bir devre bu hava direncini sense edip o 1msn lik yuksek akimi otomatik olarak kendisi mi baslatacak, yani switch sadece gorev dongusu icin mi kullanilacak?
bende gaz filan yok, torch olarakta sivri uclu akilli vida kullandim, ucu kizarmasina ragmen genede iyi dayandi.
Iki turlu ark baslatabiliyorsun.
Birincisi HV/HF teknigi.
Ikincisi lift TIG teknigi. Once elektrodlari dokundur (Dokunma esnasinda desarj yapmiyorsun.) Sonra ayir. Tam kisa devreden acik devreye gecerken elekrodlar arasi mesafe mikron mesafe acilmisken ark basliyor. Bu islemi elektronik devre algilayip otomatik yapiyor.
Makbul olani HV/HF cunku acemiler bile kullanabiliyor. Lift tigde ustalik gerekiyor. Yuvarlama teknigi denen bir teknik kullaniliyor. (Torcu fincan cevresinde ceviriyorsun.)
Alıntı Yapen cok kafami karistiran soru ise su: hf starter nasil calisacak, surekli acik kalip biz 1msn pulse ile yuksek akim mi akitacagiz, yoksa arktan dolayi olusan direnc oyle dusuk bir degere ulasacak ki tam o anda elimiz switcte zaten basili iken bu anda bir devre bu hava direncini sense edip o 1msn lik yuksek akimi otomatik olarak kendisi mi baslatacak, yani switch sadece gorev dongusu icin mi kullanilacak?
Elektrodlari yaklastiriyorsun ve tetige basiyorsun. HV atlama basladiginda zaten ana desarj akimi da baslayacak. Elektronik devre belirlenen sure sonunda akimi kesecek.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 29 Ağustos 2022, 20:24:23Elektrodlari yaklastiriyorsun ve tetige basiyorsun. HV atlama basladiginda zaten ana desarj akimi da baslayacak. Elektronik devre belirlenen sure sonunda akimi kesecek.
@z hocam buraya kadar guzel peki bu atlama mesafesinin ne kadar olmasi gerekiyor, mesela 2mm de atlamaya basladi bu anda kon. desarja baslanmali mi yoksa bu mesafenin 1um ye dustugu anda mi desarja baslamak daha iyidir, yada olmasi gereken net olarak belli mi, cunki birinciyi yapmak kolay ama ikincisi icin ayrica bir yapi kurmak gerek.
Ben o asamaya gelemedim. Mantiken buyuk araliktan atlama istenmez. Cunku kondansatordeki enerji ziyan olur.
Cok yakin atlama da istenmez. El titrerse elektrodlar yapisabilir. Ideal mesafe ne olmali bilmiyorum.
devrecii
@z neden israr ediyorsun kapasitör boşalımı gerekiyor diye anlamadım , video hakkında yorum yapmadın uğraştık video çektik cevap bile vermedin .
Benim yapacağın makinada da yine kapasitör gerekecek 22000uf 450v şebeke doğrultmada kullanacağım ama amaç kapasitör discharge değil smps yüksek güçlü olacak sigortaları attırmaması için.
Dokumanindan resimler verdigim makine kapasitif desarj teknigini kullaniyor o yuzden israr ediyorum.
Sozkonusu makine mutfakta kullanilan aluminyum folyoyu uc uca getirip tik tik kaynatiyor.
Videona baktim enerji cok az. Kapasitor blogun dusuk kapasitede. At bir 100 Bin uF Bak neler olacak.
elektronik
@z Hocam daha öncede sormuştum ama cevap vermediniz. bu makinede süper kapasitör kullansaniz olmazmi?
Super kondansatorleri yeterince tanimiyorum. Fakat bunlarin yuksek akim vermek uzere tasarlanmadiklarini, burada sozu edilen akimlara kiyasla son derece kucuk akimlari uzun sure verebilmeleri icin tasarlandiklarini dusunuyorum.
Her ne kadar youtubeda punta kaynagi gibi uygulamalar yapanlar olsa da videolar cekildikten sonra kapaitorlere ne oluyor yada yaptiklari punta duzenegi kac kullanimdan sonra kondansatorler pert oluyor bilgimiz yok.
Yuunus
#326
Alıntı yapılan: z - 30 Ağustos 2022, 20:58:50Dokumanindan resimler verdigim makine kapasitif desarj teknigini kullaniyor o yuzden israr ediyorum.
tamam iste aluminyum folyoyu yada daha kucuk ince metaller ile deneme yapabiliriz, ille 100.000uf ye il etapta gerek var mi? hocam bence sistemdeki asil can alici noktaya egilmek gerek, ihtiyac duyan buyuk kapasiteyi sonra ekler.
O zaman @devreci aluminyum folyo kaynatmayi bir denesin.
devrecii
#328
Alıntı yapılan: z - 31 Ağustos 2022, 01:52:46O zaman @devreci aluminyum folyo kaynatmayi bir denesin.
Kaynak makinasının frekansı 50khz den 1khz'ye iner , duty %0.01'e iner o zaman folyo erimeden kaynatılabilir.
Alıntı yapılan: zAt bir 100 Bin uF Bak neler olacak.
zaten 100bin var 200 bin olunca bütün problemler bitecek mi ?
