Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Yuunus
gucu azaltmak istiyorsan duty yi kisarsin frekans dusurmekte ne olaki, nuve 60 khz de kaynak yapmak icin sarilmissa siz bunu 16 khz ye cekerseniz saturasyona baya bir yaklasmissiniz demektir, eger bu islem bilerek yapilmissa ortada ilginc bir durum var demektir(tasarim hatasi filan degil ise)
Adamlar duzenek boyle calissin diye uzun uzun ugrasmislar. Tasarim hatasi degil ozel olarak amaclandigi kesin.
Evet dediginiz gibi galiba.
1uS kayip her daim var. Fakat 60Khz olunca bu kayip saniyede 60 bin kere, 16 Khz olunca saniyede 16 bin kere olusuyor.
Yani kayip 4 de bir dusuyor.
triyak
#78
60-16 mevzusunun sebebi şu, GENELLİKLE gate driver, soft start ve fanı beslemek için makine içerisine ayrıca 220V-12V besleme devresi konulmuyor. Ana trafo üzerine birkaç spirlik yardımcı sargı sarılıp buradan besleniyor. Sizde trafo bağlantısını kontrol ederseniz 0,50mm kablodan sarılmış yardımcı sarıyı görürsünüz bence.
Kontrolcü tarafı 1-2W gücünde 220V'luk bir trafo ile beslenip(yada sizdeki gibi direk şebekeden beslenip) hem stabil çalışması sağlanıyor hem de gate drivera ilk enerji buradan veriliyor.
Bendeki makinada bu isler icin Viper chip ile minik, cok cikisli bir guc kaynagi yapilmis.
1. Cikis 1. IGBT icin surucu beslemesi
2. Cikis 2. IGBT icin surucu beslemesi
3. Cikis Kontrol elektronigi icin  besleme
4. Cikis Fan beslemesi
Forumda @Logan nickli bir arkadas vardi. Coktandir mesajlarini goremiyorum. Yanlis hatirlamiyorsam kaynak makinasi firmasinda calisiyordu.
Bu sorunun cevabini o biliyordur. Kendisine ulasma sansimiz var mi?
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 27 Eylül 2021, 13:41:41Bendeki makinada bu isler icin Viper chip ile minik, cok cikisli bir guc kaynagi yapilmis.
supermis high side ilede ugrasmamistir.
su forward yapiyi kabaca semaya doksen hocam.
serkan
Hocam frekansın azaltılıp çoğaltılması arkla ilgili olabilir mi ?
Yuunus
hocam sadece elektrod yapisma durumunda 16khz ye dusuyor ise bence cok takilma,  semaya gore iki transistor bobini suruyor ve kesim aninda nuvede kalan miknatisiyeti tekrar giristeki kondansatore veriyor diye anliyorum, sizinle bastaki ayni yanilgiya mi dusuyorum  ne kadar ekmek o kadar kofte, en bastaki savim hala gecerli gibi duty arttikca daha fazla cikis kondansatoru sarj olacak,siz akimi kondansator uzerinden cekeceksiniz  bobin ise size habire takviye yapacak, belki ilk puslse de yapamayacak ama ikinci ucuncu pulse de bunu saglayacak ama yine akim siniriniz cikis bobini saturasyona gitmiyorsa hesaplandigi gibi 25A le limitleyecek, buraya kadar benden farkli ne anladiniz benimde kafam karisti simdi, madem bir kurt dusurdur cikar simdi >:( @z
Kaynak makinasinda yukaridaki semadan farkli olarak cikista kondansator yok.
Bir baska baslikta sordugum gibi, sekonderdeki diyodlari kaldirip atsak sadece sekondere seri enduktans kalsa 60Khz ile dogrudan kaynak yapabilirmiyim merak ediyorum.
Bu durumda basamak basina akim yukselmesi olmayacagi icin kaynak akimi dusuk kalacak ve yukseltmek icin ya enduktans degeri kucultulecek ya da frekans dusurulecek.
Alıntı yapılan: serkan - 27 Eylül 2021, 16:29:35Hocam frekansın azaltılıp çoğaltılması arkla ilgili olabilir mi ?
Belki dedigin gibi alakasi vardir. Ama nasil bir alaka olur bilmiyorum.
Sanirim cevabi buldum.
Makina uzerindeki akim ayar potu 0..5V araliginda referans deger veriyor. Atiyorum kontrol unitesine diyorki sana bu aralikta voltaj verirsem kendini 20..160A araliginda akima ayarla.
Elektrod yapisinca kontrol elektronigi akim ayar potundan gelen gerilimi sifira cekiyor. Yani kaynak makinasi hangi akim degerine set edilmisse edilsin 20A akim verecek hale geliyor. Fakat bu akim kaynak yapacak kadar yuksek. Akimin daha da dusmesi gerek.
Elinde voltaj referansindan baska oynayacak parametresi yok. Mecburen frekansi dusuruyor.
Adamlar kaynak makinasi icin yola cikmislar, sonradan hadi su ozelligi de katalim dediklerinde buyuk capli tasarim degisikligine gitmeden en pratik eklentiyi boyle bulmuslar diye dusunuyorum.
Yuunus
peki yolun oryasinda at degistirmek tehlikeli degil mi, bir anda 60 khz den 16 ya dusuyor, iyi cesaret dogrusu, duty nin ne olacagini nasil biliyor.
Ref giris sinyali sifira cekilince zaten duty de en asagilara iniyor. Tam sifir olmuyor. Cunku sifir olmamasi icin ozel caba harcamislar.
yani 0..10 Amp araligi kaynak yapmaya yetmeyecegi icin akim ayar potu minumumdayken bile atiyorum %10 duty ile calisiyor.
Durum boyle olunca yazilimda ben de frekans dusurme yapmistim simdi o kisimlari kaldirip attim. Dogrudan dutyi dusurecegim.
Cok kabaca asagidaki gibi.
Duty = Potans_degeri + Min_Akim_Duty_degeri seklinde iken elektrod yapismasi olursa Duty=Min_Akim_Duty_degeri / 4 gibi bir satir isi gorecek.
