Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
elektronik
Benim gördüğüm hiçbir kaynak makinesinde frekans değişmiyor sadece akım düşüyor yıllar önce bende bitane yapmıştım elektrod yapışınca pwm kapatıyordum elektrodlar ayrılınca yeniden başlatıyordum.
Her yigit yogurdu farkli yiyiyor.
Muhtemelen zaten satan bir kaynak makinasi vardi. Sonraki modelde en az degisiklikle bu cozumu getirdiler ve yeni modeli anti stick ozellikli olarak satmaya basladilar.
Ayrica PWMi tamamen kisarsan arki kolay kolay baslatamazsin. Illaki temas aninda bir miktar akim akacak ki elektrodu kurtardiginda ark olussun. PWM'i sifir yaparsan ark nasil olusacak?
Yuunus
hocam kaynak yapmadan bostayken frekans kac, acaba bostayken anahtarlama kayiplarini azaltmak icin mi frekansi dusuk tutuyorlar diye aklima geldi.
Elektrodu saseye yapistirmadigin surece makina bosta da calissa yukte de calissa 60Khz de calisiyor.
devrecii
#94
Alıntı yapılan: z - 28 Eylül 2021, 11:03:18Sanirim cevabi buldum.
Makina uzerindeki akim ayar potu 0..5V araliginda referans deger veriyor. Atiyorum kontrol unitesine diyorki sana bu aralikta voltaj verirsem kendini 20..160A araliginda akima ayarla.
Hocam peki neden  5A...160A değil de 20A...160A  :D :D
devrecii
#95
Yaptığım bir kaynak makinasında sacları delmeden kaynatmak için amperi 3-5A düşecek şekilde ayarlamıştım, sorun yoktu ama uzun süre kllandıktan  sonra igbtler patlıyordu neden diye düşünürken 10 tane igbt patlatmıştım soğukken 100A verebilen igbt şimdiki değeri 750tl tabi o zmanlar çinden 25tl getirtmiştim  :( .
Sorunu amper ayarı yapan pota seri drenç takarak çömüştüm , ama saca bir türlü kaynak yapacak kadar düşüremedim.
Alıntı yapılan: devrecii - 28 Eylül 2021, 17:59:16Hocam peki neden  5A...160A değil de 20A...160A  :D :D
20A altinda kaynak akimina ihtiyac olmadigini dusunmuslerdir.
IGBT ler neden patliyormus peki?
devrecii
Hocam igbtler hemen patlamıyor,  önce bahsettiğim gibi , galiba igbt yavaş yavaş bozulmaya başlıyor oh ne güzel bitti iş  diyorsun sonradan birden bile gümmm.
Bazı kaynak makinalarında 5A iner diye övünerek anlatılır ki bence çok lazım.
Senin dediğin gibi mantıksız neden frekansla uğraşsın kısa devre olduğu an pwm kısacak çok basit bir eklenti ile.
Tamam da neden patiyor?
Benim de basima gelmesin. Hala sik eliyor sik dokuyorum bugun de sisteme enerji vermedim.
devrecii
Pwm çok küçülmesi ve igbt tam sürülememesi diyorum.
Esas ilginç sorun şu pwm %1 e iniyor ama çıkışta hatırı sayılır kaynak güçü oluşuyor sok babonini de var ?
Galiba igibtyi %1 duty sürerken off on süresi derken %10 çıkış  veriyor çıkışı osloskopla kontrol etmeyi de hiç düşünemedim çünkü igbt patlatınca insanda çok kötü bir duygu oluşuyor, yakında bu duyguyu sen de tadacaksın  ;D
Kaynak elektrodlari bosta iken %1 duty ile surmeyi denedin mi?
devrecii
#101
Yok hocam öyle denemedim ama %1 dutyde kaynak yapmayı denedim bildiğin kaynak yapıyor osilozkopda gateyi izliyorum, baya izleme şansı veriyor sonra gümmm :D .
Eğer feedback doğru çalıştığına eminsen  ve dediğim gibi duty %5-10 aşağı sürmüyorsan korkma daya gitsin  :D ben hiç böyle igbt patlatmadım ama amperi düşürmeye çalıştığımda pattım kötü bir duygu  ;D
pattlattığım igbt k50h603 soğukken 100A hızı filan da iyi.
elektronik
Alıntı yapılan: z - 28 Eylül 2021, 12:51:36PWM'i sifir yaparsan ark nasil olusacak?
+ prob'da hem kaynak gerilimi hemde yüksek değerli bir direnç üzerinden + veriyorum  problar yapışıp gerilim sıfır olduğunda pwm kapatıyorum problar ayrıldığında  drenç üzerinden verdiğim gerilimi görünce pwm açıyordum.
elektronik
@devrecii bu geçenlerde benimde başıma gelmişti pwm çok düşürünce igb ler aşırı ısınmıştı amperi yükseltmek içim pwm açtığımda ısı düştü.
Pwmi azaltırken sadece pwm değil, acaba frekans da mı artıyor? Anahtarlama yoğunlaşacak, ısı artacaktır. Anahtarlama kayıplarından dolayı.
