Photo Transistor ile Sıfır Geçişi Algılama
Başlatan berkay_91, 28 Şubat 2021, 23:45:34
berkay_91
Merhaba, ekteki devre ile sıfır geçişini algılamam gerekiyor, fakat köprü diyotun çıkışına voltajı tam doğrultabilmek için 10uF ve 330uF 2 adet kapasitör ekledim, bütün devre buradan beslenecek. böyle olunca da photo transistörden istediğim bilgiyi alamayacağım alternansları yakalayamam... nasıl bir çözüm önerirsiniz?
https://ibb.co/z4M6qTs
Hiçbir kondansator kullanmamalısın,
aksi halde alternansları göremezsin
aynı yerden besleyecek isen (yeni farkettim)
köprü çıkışından sonra + yoluna 1 diyot daha seri girip o diyottan sonra kondansatör kullanabilirsin.
sadogan
PC814 kullan aradaki köprü diot tan da kultulmuş olursun.
Bu hos bir cozum olmamis.
Opto ledinin 1mA ile isildamasi durumunda cikisin durum degistirdigini varsaysak 2 tane 47 K dan 1mA akmasi durumunda sebekenin en az 94 volta ulasmasi gerekir.
Yani siz 0 noktasini degil 94v noktasi civarini tespit etmis olacaksiniz.
Köprü diyodun çıkışına bir diyot daha koyduktan sonra kondansatör bağla.
Devreyi oradan besle.
Köprü diyotla diyot arasından da sıfır geçiş al :)
Ancak devrenin çekeceği akımdan biraz fazlasına göre ayarla dirençlerini.
Regüle etmeyide unutma.
Sozuak
D4 ile D1 in orta noktasından bir diyotla optona ver.
berkay_91
Alıntı yapılan: z - 01 Mart 2021, 13:08:04https://ibb.co/z4M6qTs
köprü diyot ve 220 giriş uçları arasında 2 tane 4.7k direnç kullanmayacağım, onun yerine 1 adet 0.5W 10 ohm kullanıyorum burdaki gibi
https://ibb.co/SVVxfMC
10 ohm direnç te sorun yok. Köprü diyot ile filtre kondansatör arasına diyot eklerseniz. (önerildiği gibi) 310V tepe değeri olan 100Hz frekanslı dalgalı DC sinyalini olur.
Şimdi tepe akımını aşmayacak şekilde bir direnç ekleyerek optoyu bağlayın. Sorun, belli bir akıma ulaşmadan çıkış alamazsınız. Bu değer 94V olmasa 50-60V olsa işinize yarıyacak mı?
berkay_91
Alıntı yapılan: asma - 01 Mart 2021, 21:23:34Merhaba
Alıntı Yapsadogan
beyin dediği gibi o zaman bu durum için yapılacak en mantıklı sıfır geçiş algılama devresi böyle olabilir mi?
https://ibb.co/FgYnQDK
berkay_91
68k 2W çok yüksek ve büyük değil mi? 68k 1/4 W kullansam ne olur?
Alıntı Yap68k 2W çok yüksek ve büyük değil mi? 68k 1/4 W kullansam ne olur?
3-5 tonluk kamyonet'e otomobil lastiğini takınca yetiyor mu?
sadogan
En az 1w olmalı.
R1 ede 100pf paralel kapasitor gerekiyor.
Alıntı yapılan: berkay_91 - 02 Mart 2021, 11:24:49https://ibb.co/FgYnQDK
Toplam Guc yaklasik olarak (230^2)/(2x68) 400mW. Bu da iki direnc arasinda paylasiliyor.
O halde her bir direncte 200mW harciyor. 1/4 w olur gibi ama direnclerin sogumasi kolaylastirilmali.
1/2w kullanirsan kafan rahat olur. Ya da her bir 68 K yi iki adet 120K paraleliyle yaparsan da olur. (Yada 150K//120K)
