10000w Dimmer Devresi
Başlatan fay_elektronik, 17 Mart 2021, 20:20:35
sadogan
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 21 Mart 2021, 21:43:40Devre 5kw olacak 5adet 1kw rezistans var ben yükü 5 adet bta16 ile bölerek  devreyi kuracağım toplamda 17.6kw cekebilecek bir devre olacak
17kw bir ısıtıcı 3 fazlı olmalı,
sadogan
#31
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 18 Mart 2021, 01:36:59Belki vatandaş rezistans değilde aydınlatmada kullanacak...
Göz kırpıştırmalar çok rahatsız eder PWM olursa... (ki 50 hz in altında olmak zorunda üstü bir işe yaramaz)İzole edilmeden kullanım bir sürü sıkıntıyıda beraberinde getirir.
gerçekten izole bir sıfır geçiş istiyorsan..
Ledi birbirine ters bağlanmış 2 opto ile halledebilirsin.
PC817 oldukça verimli olacaktır eminim.
Simulasyon Şematikte PC817 olmadığı için 6nxx yaptım mecburen.
Zenerler aşırı gerilimi kırpmak için konulmuştur. 2.4 voltluktur.
Anlaşılmıştır umarım.
Kırmızı line devrende olmayacak.
Simulasyonda giren sinyal (mavi) görünsün diye bağladım.
Kırmız olan bağlantı şebeke izalasyonunu bozmuyormu ?
"Kırmızı line devrende olmayacak." bunu kaçırmışım
Alıntı yaptığınız yazıda kırmızı hattın kullanılmayacak yazıyor.
17kW gibi bir güç yok, toplam 5kW güçte rezistans grubu var. 16A lik 5 triac paralel bağlandığında 80A çekilebileceği hayali ile yazılmış rakamdır o.
Yine de üç faz kullanmak daha iyi bir seçim olurdu.
Yoksa bile 5 rezizstansı tek noktadan kontrol etmek zorunlu olmamalı. 5 farklı veya 2+3 gibi gruplarla akım bölünmeli.
Rezistans paralel, triac paralel olursa çıkacak sorunlar da paralelinde gelecek.
Bülent Hocanın yaklaşımından 4 ü aç kapa biri dimmerli olursa kumanda etmek kolaylaşır gibi geldi aklıma.
fay_elektronik
Alıntı YapIllede dim yapacaksan yuku birer kw olarak 5'e ayir ve her birisine ayri triac bagla. Herbir grubu ayni sinyalle (MCU cikisyla) tetikle.
Bu yapi ne avantaj saglar?
Triaclari paralel baglamak sikintili istir. Paralel triaclarin hepsini birden tetikleyeme kalktiginda triaclardan birisi iletime gectimi digerlerinin iletime gecememesi durumu var. Ayrican tek bir opto, tum triaclarin gate akimlarini karsilamakta zorlanabilir.
bülent hocam zaten yukardaki yazılarda yazmıstım galiba 5 adet bta16 ve 5 adet moc3021 kullanacağım opto led lerinede bir  transistör atıp tüm optoları aynı anda tetiklemiş olacam sanırsam pic port akımı 5 optoyu yakmaya yetmiyecektir
omereliusuk
moc3021 olmaz(akımı yetmez).
2x moc3051 2xbta40 (soğutucu şart)
moc3051lerin girişini normal 2 tane led gibi seri +küçük bir direnç ile bağla. çıkışları ayrı ayrı resistanslara bağla. gücü dağıtmış olursun.
ben böyle düşünüyorum.
fay_elektronik
Arkadaşlar dimmer devresini tamamladım 5 adet 1000w rezistansı kısıp açtı
HexfeT
Tam gücün 5000W olduğu ve 220V dan çekilecek akım düşünülürse biraz modifikasyon gerekli gibi duruyor.
fay_elektronik
Alıntı YapTam gücün 5000W olduğu ve 220V dan çekilecek akım düşünülürse biraz modifikasyon gerekli gibi duruyor
Nasıl bir modifikasyon yapmalıyım ?
İlerde baş ağrıtmasın
elektronik
#38
220ac giriş hattı ince olmuş. ısıtacağı resitans gibi kartın kendiside ısınır.
