Ölçü Aleti Tavsiye
Başlatan smyomekatronik, 01 Nisan 2021, 20:14:00
Şu aletten aldım kullanıyorum ama markası başka.
Orjinal adı ne bilmem ama bisürü marka olarak piyasada war.
En gıcık tarafı 5. dakikada kapanması.
Uzatma yada kapatması varmı bulamadım açıkçası
Fakat Fluke ile ölçüm değerlerini karşılaştırdığımda oldukça mükemmel.
Fluke tan kötü değil.
İyi taraflarıda war.
Ölçüm voltajı olarak Fluktan daha az akım gerilim uyguluyor devreye.
Fluke 9V pil ile çalışırken Bu 2 x AA kalem pil ile çalışıyor.
Fluke bundan 10 kat daha pahalı.
Çok ufak ve Çok hafif.
Yabancı sitelerde daha ucuza bulmak mümkün.
https://www.elektronikistan.com/zoyi-zt-x-true-rms-dijital-olcu-aleti
https://www.direnc.net/aneng-q1-dijital-multimetre
Bu belki komutatorsuz oldugu icin iyi olabilir. Aynisinin komutatorlu versiyonunu cope attim. 1 senede konnektor kontaklari sorun cikartti.
Komutator günümüzde  daha kullanılmaması lazım. Acaba ucuz olması dışında başka bir avantajı mı var?
isa_olcer
#18
6 Yıldır bu cihazı kullanıyorum. Kararlı ve özellikli sağlam bir cihaz. Her gün kullandığım halde pili 2 yıl dayanıyor. Otomatik kademeli tavsiye ederim. ::ok  Vichy VC99
200 Lira gibi bir fiyata almıştım şuan ne kadar bilemiyorum.
Ölçü aleti için alkalin pil yerine yanlışlıkla çinko pil almışım. Acaba hata mı oldu? Çabuk biter mi? Mantıken alet az akım çektiği için çinko pil de zayıf akım vererek uzun süre idare etmesi beklenir?
Alıntı yapılan: Kılıç - 02 Nisan 2021, 23:15:38Komutator günümüzde  daha kullanılmaması lazım. Acaba ucuz olması dışında başka bir avantajı mı var?
Avantajlari
1) Sifira yakin kontak direnci
2) Elektronik devrelerin basitlesmesi
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: isa_olcer - 02 Nisan 2021, 23:22:196 Yıldır bu cihazı kullanıyorum. Kararlı ve özellikli sağlam bir cihaz. Her gün kullandığım halde pili 2 yıl dayanıyor. Otomatik kademeli tavsiye ederim. ::ok  Vichy VC99
T technic e cok benziyor t technic in LCR metresi var bende fena değil.
muhendisbey
#22
Protek 506, UT 71C, Çin malı cep multimetresi, UT-210E, Proskit bilmem ne... derken pahalı/ucuz ufaklı bir sürü multimetre cihazım oldu.
Bu kadar cihazdan en çok kullandığım cep multimetrem. 12V luk ince pille çalışıyor probu üzerine sabit. Karmaşık, ya da doğru ölçüm gereken işlerde kullanmıyorum elbette ama genelde masası dağınık adam için en iyisi. Bir de probu sök tak, dolaştı çöz eriniyorum.
2. el ölçü aleti alınmaz. İçinden geçilmiştir çoğunun, Çin malı alın daha iyi.
Alkalin pil uzun ömürlü pildir. Alkalin baziktir, uzun süre akma ve deşarj olmadan dayanabilir. Çinko karbon pil kendi kendine biter. Bunun yanında alkalin pilin kapasitesi yüksektir. Çinko karbon pil günümüzde el fenerine bile takılmaz, akar çünkü. Bu konu da da alkalin pil daha dayanıklı.
Melih1802
Bende birkaç ay önce bu cihazı aldım. Ölçüm becerisi iyi, osikaskopu fikir verecek kadar, zaten fazla bir beklentim yoktu. Komutatörü sert tek elle dömüyor. En büyük dıkıntısı makinalı tüfek gibi pil harcaması. Pil en fazla 3ay gidiyor. Pile verdiğim para dan çok pil toplama kutusuna atsam bile içime sıkıntı oluyor.
Yakında BRYMEN ile değiştireceğim.
Malzeme kdlitesi FLUKE kadar iyi olmasada ölçüm aralığı ve hızı o yıllarda karşılaştırdığım bir çok aletten daha iyiydi.
Altına takoz şarjlı pil grubu veya adaptör girişi eklenebilir.
erkan614
Alıntı yapılan: Melih1802 - 03 Nisan 2021, 11:09:48Bende birkaç ay önce bu cihazı aldım. Ölçüm becerisi iyi, osikaskopu fikir verecek kadar, zaten fazla bir beklentim yoktu. Komutatörü sert tek elle dömüyor. En büyük dıkıntısı makinalı tüfek gibi pil harcaması. Pil en fazla 3ay gidiyor. Pile verdiğim para dan çok pil toplama kutusuna atsam bile içime sıkıntı oluyor.
İyi günler
MT8208 için
Osiloskop emanet etmek istemediğim elemanlar için kullanılabilir bir aletmi?
Çünkü DSO150 veriyorum elemanlara bazı sinyalleri takip etmeleri için
Melih1802
Osilaskop TTL seviyede gayet iyi, osilaskopu sadece işlemci bacaklarında H L darbelerini görmek için almıştım beklediğimden de iyi çıktı. TTL altı seviyede yani milivolt gibi pek verim alamadım.
diot
vichy VC99 ubende kullanıyorum uygun fiyatlı ve iyi sayılır. Fakat olumsuz yönü yavaş. İş görür.
erkan614
Alıntı yapılan: Melih1802 - 03 Nisan 2021, 12:45:34Osilaskop TTL seviyede gayet iyi, osilaskopu sadece işlemci bacaklarında H L darbelerini görmek için almıştım beklediğimden de iyi çıktı. TTL altı seviyede yani milivolt gibi pek verim alamadım.
Yurt içinde temin edebileceğim biryer var mı?
Melih1802
Urhanshop sitesinden almıştım.
