Ölçü Aleti Tavsiye
Başlatan smyomekatronik, 01 Nisan 2021, 20:14:00
smyomekatronik
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Youtube da bolca ölçü aleti videosu izledikten sonra Unit 139C almaya karar verdim ve siparişini verdim.
Yuunus
#31
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Nisan 2021, 21:27:14Şu aletten aldım kullanıyorum ama markası başka.
Orjinal adı ne bilmem ama bisürü marka olarak piyasada war.
En gıcık tarafı 5. dakikada kapanması.
Uzatma yada kapatması varmı bulamadım açıkçası
Fakat Fluke ile ölçüm değerlerini karşılaştırdığımda oldukça mükemmel.
Fluke tan kötü değil.
İyi taraflarıda war.
Ölçüm voltajı olarak Fluktan daha az akım gerilim uyguluyor devreye.
Fluke 9V pil ile çalışırken Bu 2 x AA kalem pil ile çalışıyor.
Fluke bundan 10 kat daha pahalı.
Çok ufak ve Çok hafif.
Yabancı sitelerde daha ucuza bulmak mümkün.
https://www.elektronikistan.com/zoyi-zt-x-true-rms-dijital-olcu-aleti
https://www.direnc.net/aneng-q1-dijital-multimetre
bunun olcum hassasiyet nedir toleranslari goremedim hicbiyerde, true rms kofteden mi, pil omru nasil, relatif olcum yok galiba, urun guzel gibi
Alıntı yapılan: Yuunus - 03 Nisan 2021, 18:31:46bunun olcum hassasiyet nedir toleranslari goremedim hicbiyerde, true rms kofteden mi, pil omru nasil, relatif olcum yok galiba, urun guzel gibi
Kalem pil kullandığı için pil ömrü problem olmaz zannımca.
Mahalle bakkalında bile bulursun kalem pillerden.
3-4 ay gibi
Sürekli Back ground aydınlatma var çünkü.
Toleransa gelince..
yabancı Satıcı kaynaklara tam erişebilirsen bişeyler bulabilirsin.
Ben en çok yüksek omajlı direnç ölçümüne, 10 mili Farad'a kadar kapasitör ölçümüne ve düşük test voltajı çıkışına tav oldum.
MCU ayaklarında omaj yada diyot ölçmenizde sakınca yok.
Fluke bile bu konuda sıkıntılı.
2.7V işlemcileri ölçerken bozabilirsiniz.
Şurada toleranslarıyla ilgili bişeyler war
https://www.manualslib.com/manual/1596837/Aneng-Q1.html?page=22#manual
Alıntı yapılan: diot - 03 Nisan 2021, 13:13:37vichy VC99 ubende kullanıyorum uygun fiyatlı ve iyi sayılır. Fakat olumsuz yönü yavaş. İş görür.
Bundan bende aldım, gelir gelmez hemen teste sokmuştum yavaşlığı dışında bir hata yok, fakat frekans sayıcı katalog değerini vermiyor (vc97 için 30MHz vc99 60MHz idi biraz daha fazla verip almışken vc99 alayım dedim) BNC plug kullanmama rağmen sayıcı 32MHz civarını geçemedi. Eğer hassasiyet & tolerans çok önemliyse uzak doğu ürünlerinin taahhüt ettiği tolerans ve ölçüm değerlerine çok itibar etmemek gerek.
Yuunus
Alıntı yapılan: yas - 03 Nisan 2021, 22:09:13Bundan bende aldım, gelir gelmez hemen teste sokmuştum yavaşlığı dışında bir hata yok, fakat frekans sayıcı katalog değerini vermiyor (vc97 için 30MHz vc99 60MHz idi biraz daha fazla verip almışken vc99 alayım dedim) BNC plug kullanmama rağmen sayıcı 32MHz civarını geçemedi. Eğer hassasiyet & tolerans çok önemliyse uzak doğu ürünlerinin taahhüt ettiği tolerans ve ölçüm değerlerine çok itibar etmemek gerek.
60mhz lerde osciloscope probu bile sapitiyor bakarsan 300mhz lik probe,olcum yaptigim cihaz hp fonksiyon jenerator, kare dalga cikisi 40 mhz den sonra iyice sinuse benzemeye basladi.
tolerans sormamin nedeni: birkac yere baktim hicbir saticida tolerans degerlerini goremedim, @M.Salim GÜLLÜCE kullaniyorum deyince sorayim dedim, neden sir gibi sakliyorlar diye birde komutator olmayinca iyice huylandim.
bir adet multimetre alacagim yakin zamanda mastech in lcr metresini kullaniyorum ve olcumlerinden de gayet memnunum multimetre olarak bu hosuma gitti https://www.bauhaus.com.tr/aydinlatma-ve-elektro-guc-kaynaklari-ve-olcum-cihazlari-elektrik-olcum-cihazlari/mastech-sinometer-shem8268-multimeter-12260044?gclid=EAIaIQobChMI2eqRruni7wIVDbLVCh1-jQxnEAQYBCABEgJ3mfD_BwE
sadece fluke taki gibi yuksek voltaj korumasi varmi onu bulamadim, cunki diode yada ohm kademesinde olcum yaparken cok sik yuksek voltaja bagliyorum ve yazik oluyor.
Alıntı yapılan: Yuunus - 03 Nisan 2021, 22:42:1660mhz lerde osciloscope probu bile sapitiyor bakarsan 300mhz lik probe,olcum yaptigim cihaz hp fonksiyon jenerator, kare dalga cikisi 40 mhz den sonra iyice sinuse benzemeye basladi.
Probun kompanzesi yapılmazsa öyle olması normal. Ben zaten prop kullanmamıştım BNC plug kullanarak direk RG58 kablo ile sinyal jeneratörüne girmiştim. Frekans yükseldikçe okuma genliği de yükseliyordu.
Probların hatalı yerlere takılmasını önlemek için mekanik kilitli multimetreler var (mesela dy2108 gibi) fakat ohm kademesi için dikkat etmek önemli tedbir olacaktır.
@Yuunus açıkçası komütatörsüz oluşu cazip taraflarından birisi.
yüksek voltajı gerilimi frekansı kapasitörü aynı girişten ölçüyorsunuz.
içerideki donanım kendiliğinden switch ediyor.
Fluke 87
İçi çok sade.
sanırım birde MCU olabilir display sürme falan konusunda.
Fluke 87-V ile karşılaştırdım ölçüm değerlerinde sapmalar göremedim çok stabil ve fluke ile eş değer ölçümler gördüm.
Fluke 400-500 $ arası bu ise 400-450 TL
Uzun zamandır ölçme sistemleri tek çip ile komütatörsüz halledililebiliyor.
Tıpkı uçlarına bağladığınız elemanın ne olduğunu analiz edip size diyot direnç kondansatör yada her neyse onu söyleyip normal ölçü aletleriyle göremeyeceğiniz özelliklerini de size rapor edebiliyor.
Mesela Bobinin omik direncini...
Yada kondansatörün ESR sini...
gibi.
Genede tekamül etmeye devam ediyor.
Multimetreler ile halen bobin ölçülmüyor. İllaki LCR metre gerekiyor.
Smart Tweezer lar hariç. ;)
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 04 Nisan 2021, 02:32:54....
İçi çok sade.
sanırım birde MCU olabilir display sürme falan konusunda....
....Uzun zamandır ölçme sistemleri tek çip ile komütatörsüz halledililebiliyor....
Konuyla alakası yok ama kendi mutimetresini yapmak isteyen olup fikir olması açısından MAX134 yada yeni türevleri incelenebilir.
Yuunus
son soru @M.Salim GÜLLÜCE benim 25 senelik tes2610 multimetre var ve birkac kez direnclerini yaktim artik dc voltaji duzgun olcemiyor kalibre potlari ile 0-4v arasini kalibre edersem bu sefer 100v tan sonrasi sapitmaya basliyor 4 volt filan hatali olcuyor daha yuksek voltajlarda daha da fazladir hata orani muhtemelen, belki uretim de vardi bu hata belki ben zarar verdim bilmiyorum, aneng q1 de durum nasil alt voltajlardaki tolerans lar ile ust kademelerdeki toleranslar nasil, sorma nedenim su benim cihazin direnclerini degistirene kadar hatayi farketmemistim, kalibrenin onemide birkez daha ortaya cikti.
Alıntı yapılan: Yuunus - 04 Nisan 2021, 18:31:56son soru @M.Salim GÜLLÜCE benim 25 senelik tes2610 multimetre var ve birkac kez direnclerini yaktim artik dc voltaji duzgun olcemiyor kalibre potlari ile 0-4v arasini kalibre edersem bu sefer 100v tan sonrasi sapitmaya basliyor 4 volt filan hatali olcuyor daha yuksek voltajlarda daha da fazladir hata orani muhtemelen, belki uretim de vardi bu hata belki ben zarar verdim bilmiyorum, aneng q1 de durum nasil alt voltajlardaki tolerans lar ile ust kademelerdeki toleranslar nasil, sorma nedenim su benim cihazin direnclerini degistirene kadar hatayi farketmemistim, kalibrenin onemide birkez daha ortaya cikti.
ölçme kapasitesinin minimumu ile maximuma kadar denedim.
Fluke u aratmıyor.
Bana artıları war gibi geldi.
Sinir bozucu tarafı 5 dakika sonra kapanması.
kapanmayı ertelemek için hold tuşuna basmak gerekiyor.
400 küsür TL oluşundaki sebep yanında bisürü ıvır zıvırı var reimde de görmüşsündür.
Aparatsız olanlardan alırsan daha ucuza da alman mümkün.
Yurt dışında 200TL ye kadar wardı ama şu an linkini bulamam.
