Tipini bilmediğim konnektor
Başlatan algorist, 02 Nisan 2021, 20:57:10
algorist
Bu şekilde bir konnektöre ihtiyacım var, bildiğiniz tedarikçi var mı, yurt içi olursa iyi olur. Teşekkürler.
Abb robot flexpendant'ta kullanılıyor. 11 pin.
e-e-e
muhendisbey
Aralığı 2.54 ya da 2mm ise özel üretim dupont konnektör.
İnternetten bu tür konnektörleri aradım ama yerli satan birisine denk gelmedim. Sadece set olarak buldum, setin çoğu işime yaramayacak olmasına rağmen.
https://www.motorobit.com/urun/620-adet-2-54mm-dupont-konnektor-kiti
Zamanında buna çok benzeyen bir konnektör (Molex 43645) bana da lazım olmuştu ve bir türlü bulamamıştım. Sadece 1 adet gerekiyordu. Karaköy'de 2 sıralısını buldum. Sonra da galiba taşa tutup bir sırasını yok etmiştim  :D
algorist
Alıntı yapılan: algorist - 02 Nisan 2021, 20:57:10Bu şekilde bir konnektöre ihtiyacım var, bildiğiniz tedarikçi var mı, yurt içi olursa iyi olur. Teşekkürler.
Aralığı 1.5 mm ölçtüm,
normalde kablo jakını abb satmıyor ancak jak orjinal olmayan şekilde bulunabiliyor, lakin bunu bulamadım.
e-e-e
1.5mm aralıklı konnektör duymadım hiç.
1.27 olmasın o.
dıştan dışa 14mm civarında geliyorsa 1.27mm dir o
muhendisbey
Diğer yüzünün fotoğrafını da ekleyebilir misiniz? Pin tırnak yapısı da konnektörü anlamaya yardımcı olur.
konnektörün toplam boyu kaç mm? 1.5 derseniz 11 pin için tahminen 16.5mm boyu olmalı. 2 baştan yarımşardan 1, 11 pin arasında 10 boşluk var toplam 11 şeklinde düşünürsek.
algorist
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 03 Nisan 2021, 21:39:461.5mm aralıklı konnektör duymadım hiç.
1.27 olmasın o.
Özel üretim olabilir hocam.
e-e-e
algorist
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Nisan 2021, 00:42:36Diğer yüzünün fotoğrafını da ekleyebilir misiniz? Pin tırnak yapısı da konnektörü anlamaya yardımcı olur.
Evet yaklaşık bu şekilde.
e-e-e
muhendisbey
Konnektörün arka tarafından da dupont yapısına benzemiyor. Muhtemelen özel üretim. 3 yolunuz var.
Konnektörü firmadan temin etmek (kablo olarak)
Çıkması gerekmiyorsa dişi konnektörü söküp direk lehimlemek
Ya da dişi konnektörü söküp molex 11 pin, 1.5mm pitch bir konnektör ile değiştirmek.
algorist
Alıntı yapılan: muhendisbey - 06 Nisan 2021, 14:58:19Konnektörün arka tarafından da dupont yapısına benzemiyor. Muhtemelen özel üretim. 3 yolunuz var.
Biraz daha araştıracağım, biliyorum kablo olarak var ancak pahalı. Kopyası olduğunu düşünüyorum.
İlgilenenlere teşekkür ederim.
e-e-e
